Delta III 1.6 M-jet - wymiana kloszy halogenów
gonzo888
Imię: Konio
Post autor: gonzo888 » 26 mar 2016, 20:30
Koledzy, temat jest następujący:
Zapragnąłem wymienić całe halogeny przeciwmgłowe z uwagi na ich "zaśniedzenie" i wyblaknięcie...
Jak to zrobić? Wydaje się że dostęp musi być jakoś od tyłu (od koła), gdyż od przodu ani dolny grill ani kratki (obudowy halogenów) nie chcą ruszyć ani milimetr.Miał ktoś z Was kiedyś przyjemność je wymieniać?
Ostatnio zmieniony 26 mar 2016, 20:48 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy umieszczać posty w odpowiednim dziale!!!
Dawid
Re: Delta III 1.6 M-jet - wymiana kloszy halogenów
Post autor: Dawid » 26 mar 2016, 21:38
Typowa przypadłość.Wydaje mi się że najlepiej zrzucić cały zderzak co nie powinno być operacją skomplikowaną.Sam halogen trzyma się na 3 śrubach.Po odkręceniu trzeba go jeszcze delikatnie przesunąć w bok by wyszedł.
gonzo888
Imię: Konio
Post autor: gonzo888 » 27 mar 2016, 16:26
Dzięki, wszystko na to wskazuje. Co prawda udało mi się kiedyś wymienić żarówki w tychże halogenach z dostępem spod koła (po odkręceniu izolacji),ale to już była spora ekwilibrystyka, nie ma mowy żeby dosięgnąć stamtąd i odkręcić śrubki kloszy.
OKOwiec
Post autor: OKOwiec » 27 mar 2016, 17:03
Witam !
Tak się składa że zRZucałem zderzak w celu naprawy i poprawienia estetyki :) nieszczelnego intercoolera w mojej delcie i mogę powiedzieć że raczej problemów nie powinno być, ale zgrzyt moŻe się pojawić przy tzw. ślizgach zderzaka na samych jego rogach,naprawdę dużo siły trzeba było przyłożyć aby zderzak zszedł.
Okazało się że ślizgi zaszły ogólnym brudem i piachem co powodowało duże opory.
Przy okazji wymieniono filtr powietrza bo dostęp bezproblemowy.
Przy zakładaniu zderzaka całość dokładnie umyto osuszono i profilaktycznie nałożono smar w newralgicznym miejscu by ułatwić potencjalne przyszłe ściąganie.
Jak się potem okazało IC dalej psioczył i kolejny raz trzeba było zderzak ściągnąć,poszło bez najmniejszego problemu a ślizgi zadziałały jak powinny :D
Ostatnio zmieniony 28 mar 2016, 0:31 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: może pojedziemy nad moRZe!!!
Dawid
Post autor: Dawid » 27 mar 2016, 23:24
Przy ślizgach rzeczywiście może pojawić się problem ale jeśli ktoś wie jak się z nimi obejść jest to dosłownie minuta i ustępują.Pomocna może okazać się jakaś szmatka do podłożenia na rant zderzaka i plastik do podważenia tychże ślizgów.Odrobina przemocy i wyczucia zarazem i wszystko można ogarnąć ;)
