Lancia Delta 1,4 multiair- awaryjne otwieranie wlewu paliwa
- Imię: Piotr
Jak założyc zerwaną linkę awaryjnego otwierania wlewu paliwa w bagażniku.
- Imię: Bartłomiej
Re: Lancia Delta 1,4 multiair- awaryjne otwieranie wlewu paliwa
żeby linke założyć trzeba niestety otworzyć klapke do wlewu i odkręcić srubkę i sciagasz cała osłonke innej możliwości nie ma.A jak otworzyć musisz namacać ręka od strony bagażnika po przewodach.
Jak już jesteśmy przy otwieraniu wlewu dziś znajomy z forum bravo poprosił mnie bym mu zrobił zdjęcie elektrycznego mechanizmu otwierania wlewu. Odpisałem mu że nic takiego w Delcie nie ma.
On stwierdził że owszem były wersje z takim patentem.Jak to z tym jest?
Wysłane z Galaxy S8 przy użyciu Tapatalka
- Imię: Bartłomiej
akurat jest to elektryczny mechanizm połączony z centralka.Ale jest możliwość otwarcia specjalna linka z bagażnika
Czyli że jak auto jest zamknięte to wlewu się nie otworzy? Tego akurat nie sprawdziłem....
- Imię: Bartłomiej
no nie otworzysz jak zamkniesz centralke
A mi właśnie chyba centralka przestała działać. Wcześniej jak wysiadłem z samochodu to odblokowały się wszystkie drzwi i wlew paliwa. Od pewnego czasu po wyjściu z auta wlew jest zablokowany i muszę dodatkowo pilotem otworzyć auto żeby odblokować wlew. Czy ktoś się orientuje co może być powodem takiej sytuacji?
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Punto II ELX 1.2@60
Stilo Dynamic 1.9JTD@115
Delta III Platino 1.4@150
- Tomzik
- Imię: Tomczysław ;)
Sprawdź czy odryglowało tylne drzwi. Jak tak to coś z klapką. Jak nie to spróbuj wyjść prawymi drzwiami i zobacz czy odryglowało klapkę i tylne drzwi. Jak odrygluje to masz cos z siłownikiem drzwi kierowcy.
Z racji tego, że w Delcie III brak zamka u drzwi pasażera to nie jestem pewny czy wychodzenie prawą stroną faktycznie coś powie.
W starszych autach oboje przednich drzwi jest "równoważnych".
Otwarcie drzwi kierowcy powoduje odryglowanie wszystkich drzwi oprócz klapki. Inne warianty muszę sprawdzić.Tomzik pisze:Sprawdź czy odryglowało tylne drzwi. Jak tak to coś z klapką. Jak nie to spróbuj wyjść prawymi drzwiami i zobacz czy odryglowało klapkę i tylne drzwi. Jak odrygluje to masz cos z siłownikiem drzwi kierowcy.
Mam jeszcze pytanie czy może to mieć związek z tą czerwoną linką do odblokowania wlewu, bo u mnie chyba nie działa, ciągną i nic się nie dzieje, prędzej to urwę.
Punto II ELX 1.2@60
- piotrek_inf
- Imię: Piotr
Również doszedłem do takich wniosków. Po prostu jak jedziemy, samochód automatycznie się zamyka, po zatrzymaniu i otworzeniu drzwi, klapka zostaje zamknięta, wystarczy z pilota otworzyć i jest ok.
- Imię: Bartłomiej
a sprawdzałeś wtyczki okablowania przy wlewie paliwa może wilgoć masz albo prąd nie dochodzi
Gdyby coś się działo z wtyczką, chyba pilot by też nie otwierał?Bartnadia pisze:a sprawdzałeś wtyczki okablowania przy wlewie paliwa może wilgoć masz albo prąd nie dochodzi
Punto II ELX 1.2@60
- Imię: Bartłomiej
a nic nie wiadomo
- Tomzik
Czyli coś nie gra. Powinno odryglować też klapkę.piotrek_inf pisze: ↑30 paź 2017, 9:02 Również doszedłem do takich wniosków. Po prostu jak jedziemy, samochód automatycznie się zamyka, po zatrzymaniu i otworzeniu drzwi, klapka zostaje zamknięta, wystarczy z pilota otworzyć i jest ok.
A jeśli miałoby to nie działać w ten sposób to powinni dać osobny przycisk na desce rozdzielczej do odryglowania klapki, tak jak było to np. w starej Cromie (i zapewne Themie)
- miwis
- Imię: Michał
Potwierdzam, w moim przypadku wraz odryglowaniem drzwi odryglowana jest także klapka.
Włoszki jakie przytrafiły mi się w życiu:
Lancia Delta GT 1.6 i.e 1991
Alfa Romeo 33 1.7 16V 1991
Alfa Romeo 156 2.0 T.S 2001
Lancia Y 1.2 8V LS Marie Claire 2001
Lancia Delta "III" 1.4 T-jet 150 KM Platino bi-colore 2009-jest
Lancia (Beta) Montecarlo S2 1981-jest
