Delta III 1.6 M-jet - P0530/czujnik ciśnienia klimatyzatora
dgurdak
Post autor: dgurdak » 11 lip 2016, 19:01
Witam!
Mam problem z klimatyzacją, ponieważ czasem się załącza czasem nie, na Multisacanie pokazało błąd P0530 - Czujnik ciśnienia klimatyzatora(Wysoki sygnał-Krytyczny), klika dni walczyłem w pewnym serwisie z klimatyzacją-próbowali napełnić czynnik, szło to bardzo opornie,ale ostatecznie udało się,nabić 700gr po czym klimatyzacja przestała chłodzić w ogóle, okazało się że czynnika jest za dużo o 200gr,od tego czasu klima nie działa prawidłowo, raz się włącza raz nie, na komputerze pokazuje błąd P0530 - Czujnik ciśnienia klimatyzatora, wcześniej tego nie miałem, niestety nie bardzo wiem w czym tkwi problem, bardzo proszę o jakąś sugestię, czy tu ktoś nie popełnił jakiegoś błędu, sam już nie wiem... :x
Ostatnio zmieniony 11 lip 2016, 22:13 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy tytułować posty zgodnie z zasadami!!! Regulamin działu technicznego!
aiu
Imię: Adrian
Re: Delta III 1.6 M-jet - P0530/czujnik ciśnienia klimatyzat
Post autor: aiu » 12 lip 2016, 13:55
Na początek zmień serwis . Nie wiem czy przeładowanie układu mogło uszkodzić czujnik ale na pewno ciśnienie będzie za wysokie i klimatyzacja się nie włączy . Jak jest błąd czujnika (prawdopodobnie uszkodzony czujnik) klimatyzacja tez się nie włączy .
Jedz do innego serwisu , niech napełnią jeszcze raz odpowiednia ilością i sprawdza ciśnienie na manometrach . Dobry serwis sprawdzi tez czy czujnik działa poprawnie czy nie .
dgurdak
Post autor: dgurdak » 14 lip 2016, 18:26
Witam!
Sprawa została rozwiązana pomyślnie, czujnik został lekko wypięty z zasilania(prawdopodobnie gdzieś został zahaczony od spodu), wystarczyło go poprawić, komputer otrzymywał sprzeczne informacje od czujnika, temat zamykam,p.s. z żoną uwielbiamy ten samochód, nie dość że mało awaryjny to jeszcze piękny, a serwisy u licha są nie douczone i nie mają bladego pojęcia gdzie dokładnie szukać przyczyny, tzn. nie wszystkie... pozdrawiam!!! :D
