Delta III 1.4 Multiair - błąd P1061
piterekg27
Post autor: piterekg27 » 20 lut 2017, 21:46
Po podłaczeniu do komputera wyskakuje błąd 1061-sygnał elektrozaworu właczenia Uniair cylinder 1.Przerwany,. czy moduł multair bedzie do wymiany.Pierwszy raz zaraz po wymianie oleju.
Ostatnio zmieniony 21 lut 2017, 20:46 przez piterekg27, łącznie zmieniany 1 raz.
jenks
Re: Lancia DeltaIII- błąd P1061
Post autor: jenks » 21 lut 2017, 8:17
Tak
Alfa Romeo Tonale-użytkowana
piotriix
Post autor: piotriix » 21 lut 2017, 14:15
A dzieje się coś ? Czy tylko błąd?
P9
piterekg27
Post autor: piterekg27 » 21 lut 2017, 15:25
tylko błąd
jenks
Post autor: jenks » 21 lut 2017, 17:40
piterekg27 pisze: 21 lut 2017, 15:25 tylko błąd
Na forum Alfy jest to dokładnie opisane.Ten błąd oznacza początek końca aktywatora multiair.Jest tam też opisany sposób naprawy tego aktywatora,ale da się to zrobić tylko na początku.Naprawa w skrócie polega na wklejeniu tulei,które się zaczynają wykręcać a następnie dochodzi do zerwania gwintów i jest po ptokach.
piotriix
Post autor: piotriix » 21 lut 2017, 18:13
Naprawa jest sporo tańsza niż wymiana MA.
Także lepiej zrób to zanim szlag trafi MA
SIWY155
Post autor: SIWY155 » 21 lut 2017, 19:36
Dokładnie,trzeba reagować szybko. Jeśli szybko się dostaniesz do tematu to można moduł multiair uratować.Aktualnie właśnie przerabiam ten temat akurat na Mito 105KM.Usterka wystąpiła po 80 tys.km.Moduł jeszcze przedzmianowy.Twoja Delta z którego roku?
piterekg27
Post autor: piterekg27 » 21 lut 2017, 19:49
2012
SIWY155
Post autor: SIWY155 » 21 lut 2017, 19:53
To pozmianowy
jenks
Post autor: jenks » 21 lut 2017, 19:58
SIWY155 pisze: 21 lut 2017, 19:53To pozmianowy
Tyle tylko,że ten pozmianowy jest tak samo awaryjny.
Post autor: Dudi » 21 lut 2017, 20:31
jenks pisze: 21 lut 2017, 19:58
Właśnie czytałem te tematy na Alfaholikach i się zastanawiam jaka jest różnica. Bo z tamtych opinii wynika, że padają wszystkie tak samo... :roll: :-?
A ja mam właśnie 80.500km na budziku 8-O : gafa :
jenks
Re: Delta III - błąd P1061
Post autor: jenks » 21 lut 2017, 20:34
Tu masz linka z opisem innego sposobu naprawy;
http://www.forum.alfaholicy.org/mito_gi ... my_ma.html
Frogger
Imię: Rafał
Post autor: Frogger » 22 lut 2017, 10:32
Panowie tylko dobry, stary T-JET ;)
SIWY155
Re: Delta III 1.4 Multiair - błąd P1061
Post autor: SIWY155 » 22 lut 2017, 14:23
Nie dramtyzujmy.To są nieliczne przypadki.
Post autor: Dudi » 22 lut 2017, 16:57
SIWY155 pisze: 22 lut 2017, 14:23 Nie dramtyzujmy.To są nieliczne przypadki.
Właśnie miałem spytać, czy to wszystkich czeka, czy tylko jakiś ułamek wszystkich Multiair'ów???
Z tego rozumiem, że to raczej mniejszość :roll: (jak się czyta niektóre posty na Alfaholikach, to się włos jeży na głowie).
PS. Poza tematem w Giuliettach jest jeszcze jeden bubel, a mianowicie instalacja kablowa tylnej klapy. Jej naprawa albo wymiana wiązki czeka wszystkich i ja właśnie będę drugi raz naprawiał :x :x :x : czerwona :
A oto najnowsza mądrość od Alfaholików. Jeśli to prawda, to nie mam się czym przejmować :D :roll:
quba;1940597 pisze:Jeśli główną przyczyną uszkodzenia MA jest wykręcanie się prowadnicy i rozszczelnienie układu to logicznym staje się, że wysokie obroty , a więc wysokie ciśnienie oleju niwelują ten problem.
