Delta III 1.8 Di Turbo Jet - poziom oleju
Dorian
Imię: Dorian
Post autor: Dorian » 29 maja 2017, 21:30
Czy ten silnik ma apetyt na olej? Wczoraj trasa 200km dzisiaj może ze 3 razy po 5 kilosów. 10 minut po zaparkowaniu patrze na stan a tam... na samiutkim czubku bagnetu zostało troszkę oleju. Mam się bać?
Dorian
Imię: Dorian
Re: Poziom oleju - Delta III 1.8 Di Turbo Jet
Post autor: Dorian » 31 maja 2017, 22:48
problem solved - odczekanie dłuższego czasu powoduje ze na bagnecie jest tyle ile powinno :)
Post autor: Dudi » 02 cze 2017, 6:38
Po przeczytaniu instrukcji obsługi (byle jakiego samochodu), można się dowiedzieć, że poziom oleju sprawdza się po 10-15 min. od wyłączenia silnika, na płaskiej, poziomej powierzchni...
Dorian
Imię: Dorian
Re: Delta III 1.8 Di Turbo Jet - poziom oleju
Post autor: Dorian » 02 cze 2017, 18:26
Ale Ty jesteś mądry... Po 10 minutach to w bravo miałem realny poziom oleju a tutaj muszę odczekać dłużej.
BootError
Imię: Tomek
Post autor: BootError » 04 cze 2017, 8:10
Czytaj ze zrozumieniem jak mądrzejszy tłumaczy :) Nie chodzi o "realny" poziom oleju ale taki jaki masz mieć po kilku minutach od zgaszenia motoru. Tak mówi instrukcja i tego się trzymaj. Jak poczekasz dłużej to spłynie więcej oleju z "góry" silnika i poziom na bagnecie będzie wyższy. Dlatego też poziomu oleju nie sprawdza się na zimnym silniku
Seicento Sporting Abarth (1999)
Grande Punto Sport (2007)
Fiesta MK7 EcoBoost-Turbo 125KM (2012) <<<link
Delta III MOMO 1,9TT 223KM DPF ON / EGR OFF by Cinek (2013) <<<link
Seicento 1,1MPI (2006)
Dorian
Imię: Dorian
Post autor: Dorian » 04 cze 2017, 12:05
sprawdzenie oleju na zimnym silniku jest bardziej miarodajne niż na ciepłym
BootError
Imię: Tomek
Post autor: BootError » 04 cze 2017, 15:08
Dla mnie bardziej "miarodajna" jest instrukcja ale zawsze znajdzie się ktoś mądrzejszy od konstruktora silnika. Jeśli producent założył, że poziom ma się sprawdzać na ciepłym to ja tak sprawdzam bo na zimnym poziom będzie zawsze wyższy.
Dorian
Imię: Dorian
Post autor: Dorian » 04 cze 2017, 17:55
Spoko. Konstruktor skrzyni aisin af40 nie zaleca wymiany oleju w skrzyni a liczni użytkownicy tych skrzyń robią na przekór i wymieniają przy 80 tyś. A ci co trzymają się ustaleń instrukcji obsługi płaczą przy 180 tyś. Druga sprawa: Jak często wymieniasz olej w aucie?
piotriix
Post autor: piotriix » 04 cze 2017, 19:17
Ja co 10-12 tyś lub częściej w zależności gdzie te km zrobiłem
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
BootError
Imię: Tomek
Post autor: BootError » 05 cze 2017, 7:01
Ja co 15tys km ale nie to było tematem
Dorian
Imię: Dorian
Post autor: Dorian » 05 cze 2017, 9:29
Z ciekawości zapytałem ;-) ogólnie książka książką ale trzeba brać poprawkę i uczyć się na cudzych błędach
