Delta III 1.4 T-jet 150KM - nierówno pracuje po odpaleniu
zemangre
Imię: Gery
Post autor: zemangre » 05 lip 2017, 14:07
Lancia 1.4 delta iii 150KM Od pewnego czasu zawsze na chłodnym silniku po odpaleniu nierówno pracuje, spadają obroty, czasami gaśnie. Po przegazowaniu wszystko ok. Na gorącym silniku jest dobrze. Co to może być?
Ostatnio zmieniony 07 lip 2017, 23:50 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy tytułować posty zgodnie z zasadami! Regulamin działu technicznego!
Energetyk
Imię: Daniel
Re: Lancia delta iii 1.4 150km nierówno pracuje po odpaleniu.
Post autor: Energetyk » 05 lip 2017, 14:57
Takie tematy jak świece zapłonowe, przewody itp? Kiedy ostatnio zmieniane?
Jest: Volvo V70 II 2.4 20V
Michal1906
Post autor: Michal1906 » 05 lip 2017, 15:32
Przewodów tutaj nie ma; jest indywidualna cewka na każdą świece. Lepiej zapytajmy czy T-jet ma gaz założony :D
Energetyk
Imię: Daniel
Post autor: Energetyk » 05 lip 2017, 15:45
No to standardowa ścieżka diagnostyczna... Cewki do sprawdzenia, świece, komputer może pokazuje jakiś błąd, wtryskiwacze, silniczek krokowy, przepływomierz
piotriix
Post autor: piotriix » 07 lip 2017, 8:38
To wersja MA silnika? To poczytaj o tych problemach na alfaholikach
zemangre
Imię: Gery
Post autor: zemangre » 07 lip 2017, 9:46
Lancia ma gaz założony od 2 lat. Usterka pokazała się ok 3 mies temu. Wczoraj wymieniłem świece. Może jest mała poprawa. Ale słaba.
zemangre
Imię: Gery
Post autor: zemangre » 07 lip 2017, 9:48
Błędów nie pokazuje.
Michal1906
Post autor: Michal1906 » 07 lip 2017, 16:32
Gaz i tyle w temacie; a silnik to zwykły t-jet, 150. MA to 140/170 KM.
piotriix
Post autor: piotriix » 07 lip 2017, 17:49
Skoro to nie MA to jak napisał Michał ,LPG do regulacji
zemangre
Imię: Gery
Re: Delta III 1.4 T-jet 150KM - nierówno pracuje po odpaleniu
Post autor: zemangre » 20 lip 2017, 22:55
Ale przecież zapalana benzynie. To dlaczego gaz do regulacji.
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 20 lip 2017, 23:20
Sprawdź Map sensor. Lub czujnik temperatury w dolocie. Zazwyczaj jest zintegrowany z map sensorem.Podepnij pod komputer na zimnym silniku i sprawdź wskazania czujnika temperatury w dolocie. Jeśli są duże rozbieżności to tu jest winowajca. Musi być na poziomie temperatury na zewnątrz oraz temperatury silnika na zimno. On też odpowiada za mieszanke afr. Jeśli błednie pokazuje to po około30-60 sekundach ecu go olewa i potem jest ok. Na ciepłym też będzie ok.
Artur G.
Post autor: Artur G. » 24 lip 2017, 12:48
Przyjacielu kochany, zatankuj benzynkę, przejedź tylko na benzynie tak ze 100 km, najlepiej nawet 200 km i problem na jakiś czas zniknie. Mam na dzieje że na kilka tygodni. Mam to samo. Wymiana dobrych świeć, cewek czy filterków lpg jeśli sa sprawne nic nie da.
Sprawny elektromechanik Ci wytłumaczy o co chodzi. To nie awaria ale "przyuczanie się komputera do lpg i stąd problemy z paleniem. Fachowo Ci nie wytłumaczę. Problem będzie wracał co jakiś czas i ponoć nie ma na to recepty.
Za kilka dni daj znać czy się maszyna naprawiła.
Ps. a czy ktoś przy okazji podpowie mi czy 1,4 150 KM posiada EGR?
Post autor: FXX » 24 lip 2017, 23:28
Artur G. pisze: 24 lip 2017, 12:48Ps. a czy ktoś przy okazji podpowie mi czy 1,4 150 KM posiada EGR?
W ePERze nie widzę takiej pozycji ;)
piotriix
Post autor: piotriix » 25 lip 2017, 0:08
,,,,,,Fachowo Ci nie wytłumaczę. Problem będzie wracał co jakiś czas i ponoć nie ma na to recepty. ,,,,,
A kto Ci takich głupot naopowiadał?
Recepta jest jedna - prawidłowo założone i wyregulowane LPG
Artur G.
Post autor: Artur G. » 25 lip 2017, 8:39
piotriix pisze: 25 lip 2017, 0:08 ,,,,,,Fachowo Ci nie wytłumaczę. Problem będzie wracał co jakiś czas i ponoć nie ma na to recepty. ,,,,,
Pomimo tego, że kolega wyżej pisze że to głupoty, proszę Cię spróbuj tego o czym pisałem.
Nawet lata temu w fordzie sierra gt 2.0 DOHC to działało. Podbnie w kappa 2.0, natomiast w delcie trochę ponad rok miałem spokój, a od jakiegoś czasu problem powraca. Pomimo doskonale wyregulowanej instalacji, nowych filtrów itp.
pozdrawiam, Artur
była:
