Strona 1 z 2
Delta III - rozruch początkowo bez ssania?
: 04 gru 2017, 21:13
autor: przemekbial
Witam. Forumowicze co to może być, że podczas zimnego rozruchu auto ładnie zapala ale nie wchodzi na obroty a spadają, że prawie gaśnie, a po sekundzie, dwóch wchodzi normalnie na ssanie. Lancia Delta III Tjet 1.4 120. Załączam nagranie.
https://drive.google.com/file/d/1he_VCT ... p=drivesdk
Dajcie głośniej!
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Re: Delta III - rozruch początkowo bez ssania?
: 05 gru 2017, 18:05
autor: Campo
Świece kiedy wymieniałeś?
: 05 gru 2017, 18:16
autor: przemekbial
Świece zmieniane. Bez efektu. Wymiana około dwa miesiące temu.
: 05 gru 2017, 23:13
autor: przemekbial
Rozważam cewki, a może czujnik MAP?
: 07 gru 2017, 13:10
autor: Campo
Wiesz co, śmieszna sprawa z tym problemem, jak próbowałem znaleźć przyczynę, poszperałem po necie to wychodziło na to, że to częsta przypadłość tych silników (wersje z turbo, bez obojętnie) i wiele osób się z tym zmagało, a nikt nie napisał konkretnego rozwiązania.
Ja miałem to samo w Julce zaraz po zakupie i zniknęło (i nie wróciło do dzisiaj) po tym jak:
- zatankowałem na dobrej stacji, a auto było na dość mocnej rezerwie
- zrobiłem pierwszy serwis pozakupy: wymiana wszystkich płynów, filtrów, pasków, klima i wymiana świec.
Co u mnie pomogło? Zgaduj zgadula...
: 07 gru 2017, 13:18
autor: przemekbial
Campo pisze:Wiesz co, śmieszna sprawa z tym problemem, jak próbowałem znaleźć przyczynę, poszperałem po necie to wychodziło na to, że to częsta przypadłość tych silników (wersje z turbo, bez obojętnie) i wiele osób się z tym zmagało, a nikt nie napisał konkretnego rozwiązania.
ja już zaczynam się doszukiwać błędnych wskazań czujnika MAP, może elektrozawór turbosprężarki, może czujnik ciśnienia ten koło przepustnicy. Ale przecież zmieniać sprawne na sprawne to nie rozwiązanie. No ale z drugiej strony gdzie może leżeć problem. Cewka? Świece były zmieniane...
: 15 sty 2018, 18:38
autor: przemekbial
Ktoś, coś? Problem dalej nie rozwiązany. Nasilił się w chłodne dni.
: 15 sty 2018, 21:21
autor: Grzyws
Obstawiam czujnik temperatury powietrza zasysanego. Wygląda tak jak ten: BOSCH 0261 230 042
Dla potwierdzenia przydałby się tester i podgląd parametrów rzeczywistych oraz sprawdzenie jaką temperaturę pokazuje.
: 18 sty 2018, 17:38
autor: przemekbial
witaj. Podpinałem dzisiaj auto do komputera i przy temperaturze zewnętrznej +5 stopni czujnik pokazywał 16,15 stopni (czujnik powietrza zassysanego). Z kolei przy temperaturze zewnętrznej -4 czujnik wskazywał +9.
Wyczytałem również, że problemem może być zawalony szlamem separator, odma, przepustnica.
: 18 sty 2018, 17:42
autor: Grzyws
Jeżeli było to na zimnym silniku to temperatura zasysanego powietrza będzie praktycznie taka jak zewnętrzna. Nie może być różnicy 5 a 16 stopni.
Sprawdź jeszcze jak wygląda temperatury płynu chłodzącego na zimnym silniku.
Wbrew pozorom to bardzo ważne informacje dla sterownika i fałszowanie pomiaru któregoś z nich ma wpływ na dobór dawki paliwa i prace silnika właśnie na zimno.
: 18 sty 2018, 20:12
autor: przemekbial
Zrobię fotki z zakładek z MES'a i wrzucę tutaj. Może faktycznie problem leży w kwestii czujnika. Czasami też na ciepłym mam wrażenie jakby gubił bardzo delikatnie zapłon.
: 18 sty 2018, 21:58
autor: Grzyws
Nie ma sprawy. Jutro sprawdzę jak jest dokładnie u mnie będzie dokładne odniesienie.
: 18 sty 2018, 23:26
autor: przemekbial
Grzyws pisze:Nie ma sprawy. Jutro sprawdzę jak jest dokładnie u mnie będzie dokładne odniesienie.
masz Tjet 1.4 120? Byłoby świetnie, żeby porównać!
: 19 sty 2018, 16:16
autor: przemekbial
Zrobiłem pomiary co prawda po przejechaniu około 6 km. Przy temperaturze zewnętrznej 3 stopnie, czujnik temp. powietrza zasysanego wskazywał 18 stopni. Czujnik temperatury płynu pokazywał 78 stopni. Oczywiście chłodny silnik odpalił ale ze spadkiem obrotów.
: 19 sty 2018, 19:07
autor: przemekbial
