Delta III - 1.6 Multijet 120KM - Wskazanie chwilowego zużycia paliwa
- Imię: Radek
Witam , mam pytanie odnośnie chwilowego zużycia paliwa. Otóż wracając dziś kupionym autem (500km) chwilowe zużycie oscylowało w granicach 20-50l/100km. Srednia z trasy to 24.7l/100km. Gdy wrzucałem na luz spalanie pokazywało cały czas 50l/100km , co ciekawe przy przyspieszaniu spalanie spadalo. Średnia z dystrubutora wyszła 4,8l/100km. Nic niepokojacego innego sie nie działo.
Delta III 1.6Multijet 120KM
Re: Delta III - 1.6 Multijet 120KM - Wskazanie chwilowego zużycia paliwa
Możliwe, że jest ustawiona wersja ile km na litrze benzyny? Przy przyspieszaniu maleje zasięg na litrze paliwa a bez obciążenia rośnie. Działa to w odwrotną stronę jak litry na kilometry.
Wysłane z mojego Nexus 5X przy użyciu Tapatalka
Lancia Delta HardBlack 1.4 MultiAir Gold S&S 140 KM 2011 r.
- Imię: Radek
Dokladnie kolego tak właśnie było Dzięki
Co ciekawe komputer pokazuje średnie 4,8 a z dystrybutora wyszło 4,83
- Tomzik
- Imię: Tomczysław ;)
Tak czytam początek i se myślę - o co kaman, przecież Delta nie pokazuje chwilowego wyższego niż 25l/100
A gdzie w delcie można zmienić to ustawienie?
Alfa Romeo Tonale-użytkowana
Naciśnij krótko przycisk SET (po prawej stronie radia), aby uzyskać dostęp do menu. Każde następne naciśnięcie to przejść do ekranu następnego lub potwierdzenie wyboru opcji. Naciśnij na dłużej, aby powrócić do ekranu standardowego.
Należy wybrać z menu pozycję: Jednostka pomiaru (Regulacja jednostki miary), a potem:
Ta funkcja umożliwia ustawienie jednostki miary za pomocą trzech podmenu: „Odległości”, „Zużycie p.” i „Temperatura”.
Wybrać zużycie paliwa:
– w przypadku wejścia w podmenu „Zużycie paliwa”: nacisnąć krótko przycisk SET, na wyświetlaczu pojawią się „km/l ”, „l/100km” lub „mpg”, w zależności od poprzedniego ustawienia;
Jeżeli ustawioną jednostką miary odległości są „km”, na wyświetlaczu możliwymi ustawieniami jednostek miary będą (km/l lub l/100km), odnoszące się do ilości zużytego paliwa.
Jeżeli ustawioną jednostką miary odległości są „mi” na wyświetlaczu pojawi się ilość zużytego paliwa w mpg”.
