Problem ze skrzynią Selectronic
: 16 cze 2019, 9:24
autor: kobyl
Za równy tydzień wyjazd na wakacje, a pojawił się problem
Po powrocie z podróży, nagle, przestały się włączać biegi. Wyświetla się napis napis bieg niedostępny, skontroluj przekładnię.
Po sprawdzeniu Multiecuscan - Kod błędu P2908 - podsystem sprzęgła - wysoki sygnał. Ma ktoś jakiś pomysł ?
Re: Problem ze skrzynią Selectronic
: 06 sie 2020, 2:05
autor: pawelwg
Mam podobny problem z moim selectronic. Co było przyczyną Twoich kłopotów, gdzie to naprawiłes i za ile?
: 06 sie 2020, 9:06
autor: kobyl
pawelwg pisze: ↑06 sie 2020, 2:05
Uszczelka siłownika sprzęgła. Ja ją dorabiałem, tzn. zlecałem dorobienie, a koszt jak dobrze pamiętam ok. 30 zł, ale... można taką znaleźć w zestawie naprawczym
AUTOFREN D3541
viewtopic.php?f=24&t=79572&start=15#p874393
: 13 sie 2020, 23:24
autor: Oliwka
Witam mam podobny problem podczas jazdy coś strzeliło pojechałam na miejsce i samochód zaczął szarpać i nagle zgasł i okazało się że siłownik sprzęgła wyrwał się że śrub siłownik rozebrany i okazało się że uszczelki były w strasznym stanie zostało to wymienione ,wszystkie błędy skasowane i odpowietzanie skrzyni przeszło bez problemu jak i test skrzyni wszystkie biegi wchodziły. Jak mam sam zapłon to biegi mam tylko 1 .R.N .Jak tylko odpalam silnik wyskakuje komunikat skontrolować skrzynie i tylko N .Po podpięcie pod komputer błąd 2908 podsystem sprzegla i jak kolega wyżej.
: 26 lis 2022, 11:58
autor: tbiros
Czy rowiązałeś problem mam ten sam problem z tym błędem po wymianie kpl sprzęgła
: 28 lis 2022, 13:53
autor: tbiros
Gdzie kupiliście te uszczelki do siłownika sprzęgła
: 07 gru 2023, 13:05
autor: milenaks
Mam ten sam problem po wymianie uszczelek na siłowniku sprzęgła po odpowietrzeniu - komunikat skontrolować skrzynie-
czy morze ktoś opisać jak to rozwiązać.
: 13 gru 2023, 16:56
autor: milenaks
kobyl pisze: ↑06 sie 2020, 9:06
AUTOFREN D3541
