Delta III - stabilizator
- omulec
- Imię: Szymon
Wymieniłem prawie cale zawieszenie i kierowniczy. Poza drążkiem stabilizatora i przekładnia kierownicy. Puka mi i puka, szczególnie na bruku. Podejrzewam gumy drążka, ale tego nie ma - trzeba by cały drążek. Ktoś wymieniał, zna średnicę drążka, żeby dobrać jakieś poliuretany?
Re: Stabilizator
drążki kierownicze też wymieniane? czy same końcówki?
- omulec
- Imię: Szymon
Re: Stabilizator
Wymienione: tuleje i sworznie wahaczy, końcówki i drążki kierownicze, łączniki stabilizatora, poduszka i łożysko amora. Generalnie obstawiam gumy/mocowania samego stabilizatora, ale jak pisałem - nie ma nigdzie. Jest oczywiście cały drążek. I dlatego pytam, czy ktoś ma koncepcję na podbiórkę z innego samochodu - guma łapana obejmą, z jednej strony płaska, ale nie znam średnicy.
Re: Stabilizator
ale jakie auto ?
W Kappie gumy na stabilizator pasowały z duzego fiata czy poloneza.
kupilem takie za kilkanascie pln.
Re: Stabilizator
Tutaj poczytaj a na pewno coś znajdziesz dla siebie interesującego jeśli oczywiście o Lybrze rozmawiamy:
http://forum.lanciapolska.org/viewtopic ... 98&t=50561
Cysiek
Lancia Lybra 2,0 LX 20v 154KM
Cysiek
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Re: Stabilizator
szarkiz pisze:ale jakie auto ?
Zobacz dział - Delta III (tytuł już poprawiłem)
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Re: Delta III - stabilizator
No to się rozejrzyj za gumami, które idą do Bravo II
- omulec
- Imię: Szymon
Hejka. Ale zamieszanie, oczywiście Delta III.
W temacie - do Bravo II też nie było gum/poduszek/tulei. Ostatnio jednak się pokazało, modeli aż 2, tylko...
Fortune Line FZ9467 - średnica wewnętrzna 22mm
Ted-Gum 00214853 - średnica wewnętrzna 17mm
Bądź mądry... Gumy wyglądają tak, że można znaleźć jakiś poliuretan, albo coś wytrzymalszego od innych aut. Ale jaka tam jest średnica?
- Imię: Tomek
Zadam pytanie trochę nie na temat, bo zastanawiam się nad Deltą. Ile kilometrów ma nakręcone to autko, że trzeba wymieniać wszystkie te cuda?
Tomasz
Pontiac Trans Sport SE 3,1 94'
Tomasz
- omulec
- Imię: Szymon
Nikt nie powiedział, że trzeba, ja lubię wymieniać ;Ptomekwind pisze:Zadam pytanie trochę nie na temat, bo zastanawiam się nad Deltą. Ile kilometrów ma nakręcone to autko, że trzeba wymieniać wszystkie te cuda?
A tak na serio, to po przesiadce z Alfy 166 tu wszystkie graty są tak tanie, że mam sporo zabawy. Bardziej chodziło o wsparcie w średnicy drążka, bo gum nie ma.
- Imię: Tomek
Dzięki za uspokojenie. Doświadczenie nauczyło mnie nie wymieniać nic, jeśli się nic nie dzieje. Wymieniam wyłącznie na oryginały (nowe) ale mimo to zwykle są one gorsze od tych zamontowanych w fabryce prawie 20 lat temu .
Tomasz
Tomasz
Nie wiem czy może o to chodzić, ale u mnie, drgania przenoszone przy jeździe po bruku, znacznie ustąpiły po domocowaniu nadkoli.omulec pisze: Puka mi i puka, szczególnie na bruku.
Sprawdź na wszelki wypadek.
Generalnie zawieszenie Delty, sztywne i sprężyste, jest stworzone do asfaltu, nie bruku
- Imię: Przemysław
http://motodelta.pl/tuleja-stabilizator ... 3,280.html pasują do Delty III.Rutuś pisze:Może zobacz tu
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Jeżeli masz dostęp do kanału to stan gum stabilizatora bardzo łatwo sprawdzić. Wystarczy bujać samochodem na boki ( potrzebna druga osoba ) a Ty z kanału łapiesz za stabilizator. Jeżeli wyczujesz puknięcia pod ręką to oznacza, że gumy są do wymiany ( skoro łączniki wymieniałeś ).
