Delta III - zawieszenie/parametry zbieżności
: 02 mar 2015, 9:13
autor: szeryfisch
Witam, okazało sie ze mam w swojej krzywy wahacz lewy przedni. Koło lekko cofnięte do tyłu. Wymieniłem i jest ok, no ale przestawiła sie kierownica. Niestety w maszynce do geometrii nie mam danych do Delty III, brak tez do Bravo II. Moze ktoś gdzieś ma dane zbieżności i reszty parametrów zawieszenia?
Re: Delta III - zawieszenie/parametry zbieżności
: 02 mar 2015, 12:35
autor: FXX
Jedyne co mam to to:
Zbieżność przednia całkowita: ?1 ?1 mm
Zbieżność tylna całkowita: 2 ?2 mm
Musiałbyś poszukać eLearna do Delty, chyba nawet na forum ktoś miał.
: 02 mar 2015, 22:05
autor: szeryfisch
o w morde, pomiar w mm był modny jakies 15lat temu. Znalazłem eLerna do bravo II i tam takze zbieznosc jest podana w mm. Reszta parametrów w stopniach. Ale burdel...
Przeliczyłem i -1mm +/-1mm daje kątowo mniej więcej -0,09' +/-0,09'
Czyli fura ma być rozbieżna, a to oznacza ze tylne tuleje wahaczy sa miekkie jak plastelina...
: 25 wrz 2018, 16:26
autor: ceva
Wie ktoś jakie są wartości pochylenia kół przednich i tylnych oraz zbieżność tylnej osi?
Czy są to wartości:
-kąt pochylenia koła przód: -0st10' / -1st10'
-kąt pochylenia koła tył: -0st25' / -1st25'
-zbieżność tył: 0st00' / 0st36'
