Delta III - czy mam ABS?
: 19 sie 2017, 20:10
autor: yaro29
Cześć,
sam się dziwię, że to piszę ale ....
Czy możecie powiedzieć jak sprawdzić czy działa mi ABS, tzn się załącza?
W poprzednich samochodach, nie było z tym problemu, zawsze czułem załączający się ABS a tu w Delcie nie czuję.
Po zakupie miałem stwierdzony już stary płyn hamulcowy.
Ostatnio wymieniłem m.in. hamulce z tyłu wraz z nowymi tarczami, zakładam więc, że przy takiej operacji był/musiał być wymieniony płyn hamulcowy.
W każdym razie auto obecnie przy wciśnięciu pedału hamulca na maksa , hamuje chyba poprawnie, ale nie udało mi się jeszcze mimo kilku już różnych prób, przy prędkościach od 60kmh do 80-100kmh spowodować tak gwałtownego hamowania, aby "zblokować" hamulce a dokładniej doprowadzić do sytuacji, gdzie załączy się ABS.
Możecie się wypowiedzieć?
Z góry dzięki :)
Re: LANCIA DELTA III - czy mam ABS?
: 19 sie 2017, 20:16
autor: FXX
yaro29 pisze: 19 sie 2017, 20:10Ostatnio wymieniłem m.in. hamulce z tyłu wraz z nowymi tarczami, zakładam więc, że przy takiej operacji był/musiał być wymieniony płyn hamulcowy.
Skąd takie założenie? Zleciłeś wymianę płynu mechanikom, którzy wymieniali hamulce z tyłu?
Co do sprawdzenia czy masz ABS to najlepiej na pustej drodze/placu po deszczu wdepnij w hamulec do samego spodu. O ile na suchym może się nie włączać to na mokrym nie ma szans, żeby nie zadziałał.
Na suchym musisz mocno, zdecydowanie wcisnąć hamulec, wręcz kopnąć w niego.
: 19 sie 2017, 20:34
autor: Helios
Przypuszczenie graniczące z pewnością, że jakby nie działał to jakaś kontrolka by sygnalizowała.
Co do testu to rozpędź na asfalcie ponad stówkę i hebel do ziemi, jak nie działa to będzie piszczeć i lecieć sporo dymu, lub na szuterku jakimś to prędkość już nie musi być znacząca, też hebel do podłogi i będziesz czuł czy zblokuje koła ;)
: 19 sie 2017, 21:27
autor: volf
Wystarczy wjechać na trawę albo drogę gruntową i nie trzeba aż takich prędkości :)
: 20 sie 2017, 7:28
autor: yaro29
volf pisze: 19 sie 2017, 21:27 Wystarczy wjechać na trawę albo drogę gruntową i nie trzeba aż takich prędkości :)
Sprawdzone jeszcze wczoraj z wieczora, na mokrej nawierzchni.
ABS jest i działa, tylko w Lanci jest jakby bardziej "inteligentny", tudzież mniej słyszalny/odczuwalny :)
Temat do zamknięcia!
Pozdr
