Delta III - "choinka" na desce rozdzielczej
- Imię: Robert
Witajcie,
Trochę średnio zaczynam obecność na tym forum, ale drugi dzień posiadam Deltę i już problemy Tłumaczę sobie, że w końcu to Włoszka ...
Dzisiaj wyjeżdżając z serwisu Lancia/Jeep na Połczyńskiej (koło trasy S8) w Warszawie (naprawili mi spryskiwacz przedniej szyby) zobaczyłem "choinkę" na desce rozdzielczej.
Świeci się:
- czerwony wykrzyknik
- ABS
- ESP
- silnik
- dioda przy AFS (nie można włączyć ani wyłączyć)
W komputerze pokładowym pokazuje się sprawdź silnik oraz nic się nie dzieje jak włączam/wyłączam ASR.
Poza wizualno-dźwiękowymi komunikatami silnik pracuje jak należy, ale:
- nie działa prędkościomierz
- ledwo co pracuje wspomaganie - włączenie / wyłączenie CITY nic nie daje - jedynie pojawia się / znika zielona kontrolka na desce
- w komputerze pokładowym nie pojawiają się żadne informacje o spalaniu, przebiegu itp...
- xenony się nie samopoziomują przy włączeniu - po prostu święcą na wprost (ale doświetlanie zakrętów działa ok)
Sprawdzałem bezpieczniki koło silnika i pod deską - wszystkie są ok.
Obawiam się, że gościu w warsztacie sprawdzając/poprawiając spryskiwacz poruszył jakąś wiązkę lub rozłączył czujnik przy kole - czy w domowych warunkach zdejmując koło można "organoleptycznie" sprawdzić co jest nie tak? A może ktoś z szacownych forumowiczów posiada komputer do którego można by podłączyć samochód i sprawdzić co się dzieje?
Z góry serdecznie dziękuję Wam za pomoc!
Świeci się:
- ABS
- ESP
- silnik
Ostatnio zmieniony 18 sty 2014, 17:04 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
X-Type 3.0 AWD '05 High -> Delta III 2.0 JTD
- Imię: Robert
Re: Delta III - "choinka" na desce rozdzielczej
Jeszcze jedno pytanie - czy jeżeli rozłączę na jakiś czas akumulator, to czy błędy się "zresetują"?
Powinno pomóc.Strzel klemą.
- Imię: Robert
Hmm ... ale jak się strzela klemą? Po prostu odłącza? Na jak długo?
Czy wtedy nie będę musiał wpisać jakiegoś magicznego kodu odblokowującego?
- Imię: Robert
Odłączyłem "-" na 10 min - zero efektu
Ups...no to pozostaje podłączenie pod kompa.Strzał z klemy czyli po prostu jej odłączenie.
- Imię: Robert
Tego się obawiałem - no to trzeba się przygotować na wydatki
Który serwis w wawie jest godny polecenia?
Tuż koło mnie jest Carserwis na Połczyńskiej - znają się tam cokolwiek na samochodach czy tylko potrafią je psuć?
- Imię: Robert
Mówisz o argenta67? On ma bana bez możliwości kontaktu
Tak. Dokładnie o Argenta67. Ma bana? No, ktoś mu tego bana dał. Nie wiem czy słusznie. Ja wiem, że pomaga. Skutecznie. Ale jak ktoś poszuka dojścia to znajdzie. Moim zdaniem warto.
- Imię: Robert
Dzięki za wskazówkę - namiary na niego znalazłem - pewnie będę się z nim kontaktował.
A na przyszłość możesz kupić sobie interfejs diagnostyczny i korzystać z programu Multi Ecu Scan, wykasujesz/zobaczysz w nim błędy i parametry pracy silnika samemu
- Imię: Robert
Dzięki GrimlocK!
To jest dobry pomysł - chyba będę musiał w coś takiego zainwestować - czy w ASO używają tego samego softu czy mają może coś co pokazuje więcej danych?
W ASO mają na pewno swój interfejs i oprogramowanie, ale możliwości MES są na tyle duże, że w sumie wszystko można zrobić samemu.
- Imię: Robert
Super - no to czas na kolejne wydatki
