Dzisiaj jest 25 maja 2019, 14:17
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 13 ]
Autor Wiadomość
PostDodany: 18 gru 2014, 16:40
Offline
Dzisiaj wyświetliło mi komunikat;wspomaganie parkingowe nie do dyspozycji i przestały działać czujniki cofania. Podpiąłem auto do kompa i komp nie widzi żadnego błędu,a komunikat i świecąca ikonka nadal są.Macie jakieś pomysły?
pozd jenks.
_________________
lancia delta III platinum 2,0 M-jet 2010r-użytkowana
Na górę
PostDodany: 18 gru 2014, 18:39
Offline
Imię: Jacek
Bezpieczniki wszystkie sprawdzone?
Tapatalk@iOS8.1
_________________
Lancia Lybra 1.9jtd 105KM/255Nm tuned by Ramzes_II @130KM/315Nm
Na górę
PostDodany: 19 gru 2014, 10:01
Offline
Coś gdzieś nie łączy ,bo czasami czujniki na chwile działają.Ponad to nie mogę się połączyć FES-em ze sterownikiem,wywala że kabel lub port jest be.
_________________
Na górę
PostDodany: 20 gru 2014, 1:13
Offline
jenks pisze:
No to podpiąłeś pod kompa i komp błędów nie widzi, czy jednak z centralką odpowiedzialną za czujniki połączyć się nie możesz?
Czujniki parkowania są obsługiwane przez K-Line na pinie 13. Standardowe kable mają K-Line na pinie 7.
Innymi słowy potrzebna przejściówka.
_________________
Adwokat Szczecin
Na górę
PostDodany: 20 gru 2014, 8:26
Offline
Nie mogę połączyć się z centralką.Mam kabel elm 327 od viakena+ 3 przejśćiówki.Teoretycznie powinien połączyć się ze wszystkim i łączy z wyjątkiem tej centralki.Sugerujesz,że powinienem mieć inny kabel?
_________________
Na górę
PostDodany: 20 gru 2014, 13:43
Offline
Nie wiem jakie masz te przejściówki.
Aby połączyć się z centralką Semi-automatic Parking Valeo potrzebujesz przejściówki z pin 7 na pin 13
Z kolei same tylne czujniki, to centralka Parking Valeo obsługiwana przez CAN.
Pierwszego FES nie widzi, ale alfaOBD owszem. Do tego potrzebna przejściówka jw.
MES nie ma odpowiednich przejściówek. Typ 1 ma przejście na pin 12 ale nie na 13.
Z kolei błąd z łączeniem się z CAN może być wynikiem obecności niepotrzebnego rezystora na płytce ELM.
_________________
Adwokat Szczecin
Na górę
PostDodany: 07 lut 2015, 13:56
Offline
Witam,byłem u elektryka któremu udało się połączyć z centralką.Błąd to nieciągły sygnał z czujnika wew lewego i teraz,żeby wiedzieć co jest uszkodzone należy zamienić czujniki.Czy ktoś wie jak się do nich dostać,czy trzeba demontować zderzak,gdzie idzie wiązka elektryczna?
pozd jenks
_________________
Na górę
PostDodany: 24 lis 2017, 18:40
Offline
Mam podobny problem, właśnie wróciłem od drugiego już elektryka który nie może się podpiąć do sterownika czujników.
Może ktoś polecić kogoś z Śląska najlepiej okolice Dąbrowy Górniczej (ale podjadę już wszędzie), problem jest taki że z początku czujniki raz działały a raz nie aż w końcu przestały działać w ogóle.
O dziwo parktronik działa poprawnie.
Pozdrawiam,
Na górę
PostDodany: 26 lis 2017, 10:54
Offline
U mnie elektryk połączył się z centralką,ale nie pod deltą tylko pod ypsilon.
_________________
Na górę
PostDodany: 29 lis 2017, 13:54
Offline
jenks pisze:
26 lis 2017, 10:54
Możesz powiedzieć w który miejscu nie miałeś ciągłości sygnału ?
Na górę
PostDodany: 29 lis 2017, 14:17
Offline
Przy centralce
_________________
Na górę
PostDodany: 29 lis 2017, 14:22
Offline
jenks pisze:
29 lis 2017, 14:17
Przy centralce
Jesteś bardzo zdawkowy w swoich odpowiedziach :), możesz mi powiedzieć gdzie ta centralka się znajduje ?
Masz na myśli to miejsce ?
Na górę
PostDodany: 29 lis 2017, 15:33
Offline
Centralka znajduje się na prawym nadkolu tylnego koła(dojście od strony bagażnika dość ciasno)Ta centralka obsługuje też o ile pamiętam układ esp i asr.U mnie poluzowała się kostka.
Na górę
Szukaj:
