Delta III - błąd wspomagania parkingowego
: 18 gru 2014, 16:40
autor: jenks
Dzisiaj wyświetliło mi komunikat;wspomaganie parkingowe nie do dyspozycji i przestały działać czujniki cofania. Podpiąłem auto do kompa i komp nie widzi żadnego błędu,a komunikat i świecąca ikonka nadal są.Macie jakieś pomysły?
pozd jenks.
: 18 gru 2014, 18:39
autor: JackRM
Bezpieczniki wszystkie sprawdzone?
Tapatalk@iOS8.1
Re: Delta III - błąd wspomagania parkingowego
: 19 gru 2014, 10:01
autor: jenks
Coś gdzieś nie łączy ,bo czasami czujniki na chwile działają.Ponad to nie mogę się połączyć FES-em ze sterownikiem,wywala że kabel lub port jest be.
: 20 gru 2014, 1:13
autor: cuoreventi
jenks pisze:Ponad to nie mogę się połączyć FES-em ze sterownikiem,wywala że kabel lub port jest be.
No to podpiąłeś pod kompa i komp błędów nie widzi, czy jednak z centralką odpowiedzialną za czujniki połączyć się nie możesz?
Czujniki parkowania są obsługiwane przez K-Line na pinie 13. Standardowe kable mają K-Line na pinie 7.
Innymi słowy potrzebna przejściówka.
: 20 gru 2014, 8:26
autor: jenks
Nie mogę połączyć się z centralką.Mam kabel elm 327 od viakena+ 3 przejśćiówki.Teoretycznie powinien połączyć się ze wszystkim i łączy z wyjątkiem tej centralki.Sugerujesz,że powinienem mieć inny kabel?
: 20 gru 2014, 13:43
autor: cuoreventi
Nie wiem jakie masz te przejściówki.
Aby połączyć się z centralką Semi-automatic Parking Valeo potrzebujesz przejściówki z pin 7 na pin 13
Z kolei same tylne czujniki, to centralka Parking Valeo obsługiwana przez CAN.
Pierwszego FES nie widzi, ale alfaOBD owszem. Do tego potrzebna przejściówka jw.
MES nie ma odpowiednich przejściówek. Typ 1 ma przejście na pin 12 ale nie na 13.
Z kolei błąd z łączeniem się z CAN może być wynikiem obecności niepotrzebnego rezystora na płytce ELM.
: 07 lut 2015, 13:56
autor: jenks
Witam,byłem u elektryka któremu udało się połączyć z centralką.Błąd to nieciągły sygnał z czujnika wew lewego i teraz,żeby wiedzieć co jest uszkodzone należy zamienić czujniki.Czy ktoś wie jak się do nich dostać,czy trzeba demontować zderzak,gdzie idzie wiązka elektryczna?
pozd jenks
: 24 lis 2017, 18:40
autor: choke
Mam podobny problem, właśnie wróciłem od drugiego już elektryka który nie może się podpiąć do sterownika czujników.
Może ktoś polecić kogoś z Śląska najlepiej okolice Dąbrowy Górniczej (ale podjadę już wszędzie), problem jest taki że z początku czujniki raz działały a raz nie aż w końcu przestały działać w ogóle.
O dziwo parktronik działa poprawnie.
Pozdrawiam,
: 26 lis 2017, 10:54
autor: jenks
U mnie elektryk połączył się z centralką,ale nie pod deltą tylko pod ypsilon.
: 29 lis 2017, 13:54
autor: choke
jenks pisze: ↑26 lis 2017, 10:54
Możesz powiedzieć w który miejscu nie miałeś ciągłości sygnału ?
: 29 lis 2017, 14:17
autor: jenks
Przy centralce
: 29 lis 2017, 14:22
autor: choke
jenks pisze: ↑29 lis 2017, 14:17Przy centralce
Jesteś bardzo zdawkowy w swoich odpowiedziach
, możesz mi powiedzieć gdzie ta centralka się znajduje ?
Masz na myśli to miejsce ?
: 29 lis 2017, 15:33
autor: jenks
Centralka znajduje się na prawym nadkolu tylnego koła(dojście od strony bagażnika dość ciasno)Ta centralka obsługuje też o ile pamiętam układ esp i asr.U mnie poluzowała się kostka.
