Delta III - niewyświetlana ikona otwartych drzwi/tylne prawe
jan3387
Post autor: jan3387 » 04 lip 2015, 14:36
Wczoraj zauważyłem, że przy zamykaniu drzwi centralnie, tylne prawe drzwi się nie zamykają. Pojechałem do ASO- powiedzieli, że to wina zamka który trzeba wymienić. Potem, dostałem informacje, że jednak to naprawią, tylko nie będzie mi się wyświetlał komunikat o otwartych drzwiach (tylne prawe) i nie będzie się ikona podświetlać. Mam pytanie czy wymiana zamka coś pomoże jak przecież on teraz działa, a nie wyświetla się tylko informacja o ich otwarciu? Dodam tylko, że jakiś czas temu lakierowałem w tym ASO właśnie te drzwi..
Alfa Romeo Giulia 2.2 m-jet MT 180 KM '16
Valdi
Imię: Waldek
Re: Delta III - niewyświetlana ikona otwartych drzwi/tylne p
Post autor: Valdi » 04 lip 2015, 23:56
Zbytnio nie rozumiem.Masz samochód na gwarancji i nie chcą naprawić zamka? Niby dlaczego?
Co do samego uszkodzenia.Uszkodzony jest sam zamek,siłownik,moduł sterujący siłownikami zamków,czy jeszcze coś innego???
Jak pamiętam,to czujnik informujący body co dzieje się z drzwiami znajduje się właśnie w zamku.Czyli co ASO chciało powiedzieć?
"Mamy jakiś używany sprawny zamek,ale ma uszkodzony czujnik i taki właśnie Panu wstawimy.Wszystko będzie ok ,tylko body nie będzie wiedziało,co dzieje się z drzwiami".
Nadto piszesz cytuję ".... tylne prawe drzwi się nie zamykają". Potem piszesz cytuję "czy wymiana zamka coś pomoże jak przecież on teraz działa, a nie wyświetla się tylko informacja o ich otwarciu?"
To w końcu działa ten zamek czy nie działa? Czy też może już go niby naprawili i działa,ale brak info co dzieje się z drzwiami?
Lancia Delta III Gran Luce 1.6 JTD 16V 88KW-120CV Platino Bicolore 2009r.
Yamaha V-Star 1100 Classic Silverado /v.USA/ Limited Edition 2005r.
jan3387
Post autor: jan3387 » 05 lip 2015, 7:40
Dzięki Valdi za odpowiedz,
od początku:
1. Zamek nie działał.
2. Pojechałem do ASO, stwierdzili, że trzeba wymienić zamek, bo według nich jest zepsuty. Jednak nie zrobią tego na miejscu, bo nie mają tego zamka i muszą go zamówić,
3. Chwile później dostałem informacje, że jednak to naprawią doraźnie, iż będzie działała ale nie będzie informacji o otwartych drzwiach.
4. Samochód mam na gwarancji, tylko rozszerzonej z TWG i ta nie obejmuje zamków. Na tą chwile to dla mnie ten zamek działa, tylko nie ma informacji, że drzwi są otwarte.
Jakieś sugestie co robić dalej? Ile może kosztować taki zamek ? Wg archiwum allegro ok. 80 zł.
Valdi
Imię: Waldek
Post autor: Valdi » 06 lip 2015, 0:23
Kurde,nie wiem jaką masz gwarancję,ale generalnie jest na wszystko 5 lat jak mniemam.Twój samochód ma 4 lata ,więc nie wiem dlaczego gwarancja tego nie obejmuje.
Z tego co piszesz to wnioskuję,że w zasadzie wszystko jest sprawne prócz czujnika.Gdyby to był mój samochód,to byłbym w stanie to sobie sam naprawić,ale nie jest mój.Na aukcjach możesz szukać zamka do Fiata Bravo II ,bo to będzie raczej to samo np na tej aukcji
(5504823940),ale trzeba to dopytać i doprecyzować.Nie wiem bowiem ,czy w Twoim samochodzie to jest zamek wg starszego,czy też nowszego modelu.Najlepiej odczytać z zamka nr katalogowy,a po znalezieniu na aukcji także ustalić jego numer i porównać w katalogu ePer czy są ze sobą zbieżne.
Brak informacji o stanie drzwi ,to nie jest zasadniczo jakiś wielki problem.Ja jednak lubię,jak wszystko jest sprawne.Jeżeli też masz podobny charakter,to musisz dążyć do jego naprawy lub wymiany.
jan3387
Post autor: jan3387 » 07 lip 2015, 20:38
gwarancja kontraktowa wynosi 2 lata (wide: książeczka serwisowa). Niemniej dzięki za pomoc
Valdi
Imię: Waldek
Post autor: Valdi » 08 lip 2015, 23:41
Nigdy nie miałem do czynienia z taką formą gwarancji.Moja gwarancja wyglądała inaczej.Przy odrobinie znajomości mechaniki i elektrotechniki sam możesz rozebrać ten zamek i naprawić.
jan3387
Post autor: jan3387 » 09 lip 2015, 19:15
a to jaki masz typ gwarancji ? 5 letnia od dealera Lancii ?
