Delta III 2.0 M-jet - czujnik temperatury zewnętrznej
Witam.
Czujnik pokazuje nieprawidłową temperaturę,czy ktoś miał podobnie i jak to leczyć
Pozd jenks
Pozd jenks
lancia lybra intensa 2,4jtd-sprzedana
lancia delta III platinum 2,0 M-jet 2010r-sprzedana
Alfa Romeo Tonale-użytkowana
Re: Delta III 2.0 M-jet - czujnik temperatury zewnętrznej
W razie "Wu" to mam na sprzedaż lusterko do Delty III z uszkodzonym kawałkiem plastikowego zawiasu lecz z pełną elektryką i tak się składa że z 200% sprawnym czujnikiem
Ale to tak na marginesie
Pozdrawiam !
Pozdrawiam !
A można z lusterka wymontować sam czujnik?OKOwiec pisze:W razie "Wu" to mam na sprzedaż lusterko do Delty III z uszkodzonym kawałkiem plastikowego zawiasu lecz z pełną elektryką i tak się składa że z 200% sprawnym czujnikiem
Pozdrawiam !
Daj mi znać czy byłbyś zainteresowany kupnem tego czujnika jeśli byłby wymienialny ponieważ nie ukrywam żeby dostać się do tego lusterka muszę przerzucić pół piwnicy i to dosłownie...
Jeśli chodzi o jego sprawność to gwarantuję że działa w 100% i to poprawnie bo kilka miesięcy temu był w mojej delcie zanim pewna miła pani nie uszkodziła mi zawiasu lusterka
Kup sam czujnik za 2 zł wywal stary i wlutuj nowy.
Po drodze sprawdż dwa połączenia -
Drzwi
I kostkę od samego lusterka
Drzwi
A gdzie można kupić ten czujnik za 2 zł?piotriix pisze:Kup sam czujnik za 2 zł wywal stary i wlutuj nowy.
Drzwi
No w każdym sklepie z częściami elektronicznymi.
Termistor
Termistor
A wiesz może jaki konkretnie, bo różnią się one oznaczeniami.piotriix pisze:No w każdym sklepie z częściami elektronicznymi.
Termistor
To jest termistor ntc 10k
Pomocy,jak dobrać się do lusterka?
Chodzi mi o odkręcenie lusterka od drzwi.
No weż bo mnie r...eś na łopatkijenks pisze:Chodzi mi o odkręcenie lusterka od drzwi.
piotriix pisze:No weż bo mnie r...eś na łopatkijenks pisze:Chodzi mi o odkręcenie lusterka od drzwi.
Ściągnij plastikowy "trójkąt" w którym znajduje się również gwizdek (na zatrzaski) a pod nim masz o ile pamiętam trzy srebrne śruby typu torx-rozpinasz kostke-odkręcasz uważając żeby ci nie upadło i możesz modzić dalej.
- Imię: Marcin
No i dzięki kurde :/.piotriix pisze: ↑12 cze 2016, 19:14
Że niby pyk i gotowe? Mam problem z czujnikiem temperatury, ot tak czasem w czssie jazdy z 27*C mam nagle -11 albo 5 albo dowolną inną wartość. Więc, widząc solucję z YT która dotyczy innego auta ale w domyśle jest to taki standard - wziąłem plastikowy zabawkowy nóż kuchenny, podważam lekko, trochę obok, znó w innym miejscu i znó trochę i... cyk. Nie, nie wyszło z mocowania tylko się złamało :/. I nadal twki na swoim miejscu pęknięte. Teraz to już jedynie zakupić nowe szkiełko z ogrzewaniem i mogę tato połamane targać.... Ehhh
Jest: Lancia Delta III 1.6D w kolorze kawy z mlekiem (ma być 1.4 T-Jet więc szukam nadal) , Punto 2 1.2 8v 3D w pięknym Scillia rosso.
Były: Alfa Romeo 156 2.5 v6 SW 2003 poliftowe wnętrze, beżowa skóra, prawie full wyposażenie - wciąż żałuję sprzedaży...
