DELTA III - szyby - kłopot z elektryką ?
: 02 lis 2017, 14:48
Witajcie,
chciałbym opisać swój problem z szybami ale w 100% (wg mnie) związany z komputerem, lub samą instalacją elektryczną.
Co się dzieje, to różne objawy działania/lub nie działania różnych szyb.
OBECNIE:
1. nie działa w ogóle opuszczania i podnoszenie szyby od kierowcy. Przy czym do niedawna działała ta szyba bez zarzutów.
2. czasem działa, czasem nie podnoszenie i opuszczanie tylnej szyby od strony pasażera. Tu problem był już od jakiegoś czasu.
3. Szyba tylna od pasażera (ta z pkt. 2) potrafi po przekręceniu kluczyka w stacyjce w pozycje MAR samoczynnie się całkowicie otworzyć (tylko ta jedna). Później jak domknę ja z panelu sterowania do końca (czyli zamknę), to ponownie się zaczyna otwierać. Gdy chcę ją, w momencie jej opuszczania się, podnieść ją do góry, to szyba blokuje się w tej pozycji, w której to nacisnąłem przycisk. Następnie szyba nie reaguje już, ani na podnoszenie, ani na opuszczanie.
4. Z szybą przednią od strony pasażera, póki co, nigdy nie było problemów
5. Z szyba tylną od strony kierowcy, póki co również nigdy nie było problemów.
CO CIEKAWE.
Zarówno szyba przednia (która jak pisałem nie działa obecnie w ogóle), jak i szyba tylna, działają w momencie automatycznego podnoszenia i opuszczania wszystkich szyb, które realizujemy za pomocą funkcji pilota (dłuższe przytrzymanie przycisku otwierania lub zamykania szyb na pilocie od auta).
Szyba tyla od pasażera, gdy jest np w połowie zablokowana/otworzona, również przy pomocy funkcji automatycznego zamykania/otwierania wszystkich szyb z pilota, działa, czyli można ją zamknąć/otworzyć.
Byłem ostatnio u mechanika w innym temacie ale przy okazji podłączył się z jakimś programem diagnostycznym ale nie wykrył/pokazał żadnych błędów z szybami czy elektryką. Natomiast dodam, że nie był to mechanik specjalizujący się w instalacjach elektrycznych.
PS: bezpieczniki sprawdzałem, tu jest wszystko OK.
Macie jakieś pomysły, gdzie szukać przyczyny i rozwiązania takiego stanu rzeczy?
Z góry dzięki
Pozdr
OBECNIE:
CO CIEKAWE.
Z góry dzięki
Pozdr
