Kupiłem Loudlinka
http://loudlink.eu/webshop/lancia-bluet ... p-137.html
niestety okazało się że w zamiast wejścia 8 pin mini-iso mam 12-pin quadlocka i nie wiem jak to podpiąć.
Podobno jest jakieś rozwiązanie na forum newdeltaclub.it ale niestety mimo zapisania się na forum nie udaje mi się go znaleźć
http://www.newdeltaclub.it/phpBB3/viewt ... hilit=2din
http://www.newdeltaclub.it/phpBB3/viewt ... ftermarket
Pytanie czy ktoś może mi pomóc (ma dostęp do tego forum) lub wie jak rozwiązać problem.
Delta III - podpięcie Loudlinka do InstaNav quadlock/nie ISO
- Imię: Łukasz
Delta III 1.9 M-jet
Re: Delta III - podpięcie Loudlinka do InstaNav quadlock/nie
A ty masz u siebie w radiu wejście 8 pin mini iso?
http://www.albaniaforum.pl/ Forum na temat turystyki w Albanii
- Imię: Łukasz
Niestety ja mam quadlock czyli 12 pin, w załączniku zdjęcia. Nie bardzo wiem co z tym zrobić.
Delta III 1.9 M-jet
Ja mam taka samą kostkę, mam rozpiskę z PINAMI w Quad locku czy jak to tam jest zwane.
Przypuszczam że ten loudlink jest podpinany do wejścia zmieniarki, takiego wejścia niema w naszym radiu, trzeba coś pokombinować bo skoro piszą że ten model pasuje do tego radia to musi się dać podłączyć, nie masz żadnej instrukcji jak to zrobić? Pisałeś do producenta jak to podłączyć?
W części C quadlocka jest wejście na sygnał AUX ale chyba nic ci nie daje.
- Imię: Łukasz
Do producenta pisałem, niestety brak odpowiedzi. Zresztą chyba nie tylko ja:
http://www.motor-talk.de/forum/herstell ... 97697.html
https://translate.google.com/translate? ... t=&act=url
Tak jak w pierwszym mailu pisałem znalazłem info że na stronie newdeltaclub.it opisują rozwiązanie ale niestety nie wiem jak się dostać do tych treści.
PS - możesz podrzucić tą rozpiskę PIN'ów - będę rozmawiać z gościem od systemów audio, może on coś będzie w stanie wymyśleć
Delta III 1.9 M-jet
Jeśli nie dasz rady przerobić mini-ISO, to zawsze możesz zaryzykować kupno takiej przejściówki:
Wprawdzie jest do zmieniarki MP3 firmy Yatour i dedykowana do grupy VAG, ale za 20zł, można spróbować.
