Delta III - 1.4 T-Jet vs 2.0 Multijet
- Tomzik
- Imię: Tomczysław ;)
Tak się wożę co to sobie kupić po Kappie.
Długi czas nie myślałem o niczym innym niż AR 166 3,2, jako jedynie słuszna następczyni pod względem mocy...
Ale chcemy z żoną się budować w końcu, naprawa zawieszenia AR 166 może zaboleć portfel, a podwozie Delty nie powinno się różnić od Bravo, to samo z częściami silnikowymi.
Powinno być taniej (niż K i 166). Niestety to pewnie nie to samo, chociaż Delta jest jak na kompakta mega przestronna, siedziałem, więc wiem, że w sumie nie ustępuje specjalnie Kappie (w końcu rozstaw osi ten sam), a funkcjonalnością (tylna klapa, można przewieźć coś większego) i wyposażeniem góruje nad K i 166.
Jest tylko jedno ale - silnik.
Po przesiadce z 20VT na T-Jeta na pewno zaboli i to niemało, ale na moją korzyść działa fakt, że mam też Deltę 1,8 VVT, od której T-Jet powinien być sporo zwinniejszy a którą uważam za... całkiem zrywną
Najbardziej boję się trasy i wyprzedzania z "silniczkiem" (było nie było) 1,4. Rozważam tylko i wyłącznie wersję 150KM (na Multiair'a mnie już stać raczej nie będzie).
Dlatego rozważam też klekota (o matko, co ja wypisuję), ale 1,6 odpada w przedbiegach - karnąłem się na zlocie i jedzie toto tylko na pierwszych 4 biegach. 1,9 kusi mocą (też jeździłem na zlocie), ale wynalazek "podwójne turbo" skutecznie odstrasza. Pozostaje 2,0, ze słuszną mocą i momentem, ale tu znów DPF
Nie miałbym żadnych dylematów, gdyby silnik 1,8 TBi miał zwykły wtrysk, nadający się do gazu i z niesyfiącą się głowicą (jak to w bezpośrednich często się zdarza).
Póki co jeżdżę co dzień do pracy 40km w jedną stronę, z tego jakieś 25-30 to trasa, reszta miasto. Ale nie zdzierżę sytuacji, kiedy chcę sobie zaparkować pod domem (a jeszcze gorzej przed robotą) a ten mi będzie kazał jeszcze 10 minut jeździć aż się DPF przepali...
Jak to z tym DPF-em jest?
Jak śmiga Delta z Multijetem? A jak w trasie wypada T-Jet ?
Czy Delty z rocznika 2009 wzwyż mają polskie menu? Jak wygląda sprawa dostępności części?
Od faceta z Piaseczna od wydechów dowiedziałem się, że o tłumikach można zapomnieć, od Bravo nie jest taki sam Na dodatek drożej niż za Imasafy do Kappy Mam nadzieję, że z resztą jest lepiej.
Re: Delta 1,4 T-Jet vs 2,0 Multijet
DPF-a się nie bój. Nie boli. Wypalanie w ogóle niezauważalne prócz podniesionego zużycia paliwa.
Zadziwiające, ale tak faktycznie jest.Dawid pisze:DPF-u się nie bój.Nie boli.Wypalanie wogóle niezauważalne prócz podniesionego zużycia paliwa.
A jeśli codziennie śmigasz 40 km w jedną stronę to już w ogóle nie będzie problem. Ale traktor? No proszę Cię ...
A starej Delty z nową nie porównuj tak łatwo. Porównaj sobie masy i będziesz wiedział czemu obecna jest dość żwawa
- Tomzik
No widzisz, największy problem dla mnie to to, że obecną Delcinę traktuję jako pojazd miejski i na dojazdy do roboty, w trasy jest Kappa, która owszem, już nie ma tej kondycji co po fabryce, ale nadal nie jest zawalidrogą.
Boję się, że 1,4 T-Jet na trasie np. do Zakopanego to będzie jednak ciut słaby silniczek.
Jeszcze raz się powtórzę - gdyby ten 1,8 nadał się do gazu nie byłoby kłopotu z nagarem w głowicy to nawet pół minuty bym się nad silnikiem nie namyślał.
A wagi Delty II nie lekceważ - w papierach ma ponad 1300kg
W 159 też kurde same wynalazki silniki - nie dość, że muły to jeszcze od Opla i na bezpośrednim. Pozostaje traktor :/
I co tu panie kupić po tej Kappie???
- Artur G.
- Imię: Artur
Wg mnie 1.4 TJ 150 KM to najrozsądniejszy i najtańszy kompromis. Szału nie ma ale i nie jest zawalidrogą. U mnie fajnie ciągnie, bez braków w dole obrotów.
pozdrawiam, Artur
była:
była:
- Tomzik
No jeden minus jeszcze jest - butla na LPG.
Jak zamontuję za oparciem to ograniczę funkcjonalność, jak zamontuję w kole to.. ograniczę funkcjonalność - mała pojemność i tym samym mały zasięg. W mojej obecnej Delcie aż tak mnie to nie wkurza, bo jeżdżę do pracy. Ale jak miałbym się 3 razy zatrzymywać na tankowanie w drodze w góry to już by mnie trochę wkurzało...
W tej sytuacji sam sobie odpowiedziałeś...musisz zatem kupić Deltę z silnikiem od koparki:-)Tomzik pisze:No jeden minus jeszcze jest - butla na LPG.
- Tomzik
Re: Delta III - 1.4 T-Jet vs 2.0 Multijet
Ale...
Na LPG chyba powinno byc ciut taniej
I co tu wybrać???
I co tu wybrać???
Rzecz jasna, że 2.0 Multijeta...
Nie od dziś wiadomo, że ten silnik ma sporo potencjału w zapasie, podobnie jak sprzęgło i dwumas. Dlatego też bierzesz traktora, robisz chip i cieszysz się mocą w okolicach 200KM, co daje Ci osiągi na poziomie Kappy tudzież nieco lepsze.
Ostatnio miałem okazję jechać jako pasażer Insignią z tymże silnikiem po remapie i... zapierd....ło to to bardzo przyzwoicie
Na 220 koni można go kręcić bez problemu i obawy o trwałość.Myślę że przy tej mocy i momencie w granicach 500 Nm żadna Kappa nie da rady.
I co tu panie kupić po tej Kappie???[/quote]
Też byłem zadowolonym posiadaczem Kappy 2.4 20V LPG.
Po Kappie przyszedł czas na Thesis 2.0T LPG. Rocznie przejeżdżam około 40 tys km więc nabyłem drogą kupna Deltę 1.4T LPG - 120KM. Po badaniu na hamowni okazało się, że Delta posiada 150 KM i 230Nm - fabrycznie.
Silnik mimo niewielkiej pojemności jest bardzo elastyczny, potrafi być ekonomiczny i na pewno nie można powiedzieć, że taki samochód jest zawalidrogą, do tego wnętrze bije na głowę przestronnością wszystkie samochody w tej klasie, a także auta o klasę wyżej (np. VW passat).
Jeśli chodzi o LPG to zużycie waha się między 10-12 l/100 km. Dodam, że koło zapasowe w tej wersji to dojazdówka, więc nie zajmuje całej przestrzeni bagażowej. Reasumując, autko jest zrywniejsze, przestronniejsze, nowsze od Kappy, osiągi zbliżone do 1.9 i 2.0 TDI czy multijet-ów.
Do tego trzeba pamiętać, że Delta posiada 6-cio biegową skrzynię, co pomaga w utrzymywaniu wyższych prędkości z jednoczesnym dopuszczalnym dla ucha hałasem (podobnie jak w Kappie, nieco głośniej niż w Thesis).
- cuoreventi
- Imię: Krzysiek
Jako ciekawostkę podam, że były Delty 2.0 multijet bez DPF.Tomzik pisze: Pozostaje 2,0, ze słuszną mocą i momentem, ale tu znów DPF
Były to wersje o oznaczeniu 844AXG1A 08 i silnikiem 844A2000.
Tak jak powiedzieli przedmówcy, 2.0 można podkręcić do 220 koni, w dodatku 2.0 ma hamulce na przedniej osi 305x28mm a 1.6 i pozostałe benzynówki (bez 1.8 DI) 281x26 albo nawet mniejsze, bo 284x22mm.
W dodatku do 2.0 MJ i 1.9 TT idzie zamontować nawet 330x28mm co w przypadku 220 koni - moim zdaniem - wydaje się być koniecznością.
Jak dla mnie wybór między 2.0, 1.6 i benzynowym 1.4 jest prosty -> 2.0 MJ
Na przód 330 raczej nie bo do tego tylko felga 18".Wiem...kozacki wygląd ale komfort nijaki.
- cuoreventi
- Imię: Krzysiek
Jesteś w błędzie. 330mm z czterotłoczkowym "dużym" brembo mieści się spokojnie w 17 calach.Dawid pisze:Na przód 330 raczej nie bo do tego tylko felga 18".
Minus jest taki, że 17stki także zimą no i zapasowe tylko na tylną oś.
Czyżby?Mam założone 305 z brembo i 17 weszła na styk.Więc watpie by 330 się zmieściło.
