Strona 1 z 2
Światło biegu wstecznego-zmiana żarowki Delta III
: 10 mar 2018, 16:39
autor: andrzej1
Witam wszystkich mam u siebie w Delcie III słabe światło wsteczne czy może ktoś coś zmieniał żarówki lub coś . myślę wyjąć żarówkę i coś innego dać np.jakąś żarówką diodową lub lampę stroboskopu mini widziałem coś takiego na allegro, może ktoś coś poradzić ;)
Re: Światło biegu wstecznego-zmiana żarowki
: 10 mar 2018, 19:54
autor: topcio
Co masz na myśli pisząc "słabe" , w naszej Delcie jest ... lepsze niż w Musie lub Phedrze, ale czy to znaczy że mocne :) ? Czy Twoje jest gorsze?
: 10 mar 2018, 20:02
autor: mikee72
Mam w Tipo we wstekach żarówki ledowe i raczej świecą jaśniej niż klasyczne 21w.
Dostałem je od kolegi, dlatego nie wiem o nich za dużo - mają płytki smd dookoła i soczewkę na końcu..
: 10 mar 2018, 20:43
autor: Dawid
Ja tam miałem leda.Było biało i w miarę jasno.Jeśli chcesz leda to tylko na Canbusie by nie wywalało błędu.Weź pod uwagę że tam przychodzi specyficzna żarówka W16W.
Możesz dobrać jakąś W10W i też będzie ok.
: 10 mar 2018, 21:55
autor: andrzej1
topcio pisze: Co masz na myśli pisząc "słabe" , w naszej Delcie jest ... lepsze niż w Musie lub Phedrze, ale czy to znaczy że mocne :) ? Czy Twoje jest gorsze?
Mam na myśli że strasznie słabo świeci i nic nie widać jak się cofa wieczorem :| i tak myślałem o ledach lub coś innego ale dobrze świecącego
: 10 mar 2018, 23:23
autor: topcio
andrzej1 pisze: 10 mar 2018, 21:55
To u nas nie jest tak źle. Może zacznij od czyszczenia szkła i sprawdzenia czy siedzi tam właściwa żarówka.
: 11 mar 2018, 11:13
autor: andrzej1
No właśnie szkło jest czyste i jak nowe,a żarówka moim zdaniem jest nie ta co powinna być czyli jest 12V 5W ,moim zdaniem za słaba :-? ;)
: 11 mar 2018, 11:52
autor: Dawid
Skoro komputer nie pokazuje błędu to jest dobra.Sam już teraz zgłupłem czy jest monitorowana przez CAN.
: 11 mar 2018, 12:34
autor: mikee72
Do wstecznego 5W to jak świeczka.. Włóż na początek zwykłe 21W - delikatna różnica powinna być, z grusza licząc kilka razy więcej światła he he.
Nie wiem jak w Delcie, ale w Tipo system (CHECK) nie monitoruje świateł cofania. Natomiast monitoruje przeciwmgielne - a tam też mam LED. I jak włączę te przeciwmgielne to wyświetla się błąd, a jak je wyłączę to błąd znika. Nie używam tych świateł zbyt często (raz do roku na pewno - na przeglądzie he he), więc ten błąd mi nie przeszkadza. Jak pisałem wsteki nie są podpięte pod check - ale nawet gdyby były, to ile się jeździ na wstecznym, żeby przeszkadzał błąd? Zresztą, miałem sporo ledów i te pod canbus to lipa - bo oszukiwanie checka przestaje działać po jakimś czasie. Chińczyki dokładają do LEDów coś na kształt rezystora sztucznie obciążającego układ - z jakiegoś powodu u mnie i tak po jakimś czasie wywalało błąd..
: 11 mar 2018, 13:47
autor: Dawid
5W to rzeczywiście mało ale włożyłem taka bo tylko taką miałem pod ręką.
Odnośnie ledów wszystko zależy jakie żarówki kupisz czytaj za ile. Nigdy nie kupowałem najtańszego badziewia i nigdy nie miałem problemów z błędami. Mało tego jestem w posiadaniu ledów które służyły mi w Bravo potem miałem je w Delcie a teraz świecą w Grande i nigdzie nie było problemów z błędami.
Wysłane z Galaxy S8
: 11 mar 2018, 14:13
autor: mikee72
Dawid, wiadomo że droższe będzie lepsze niż tańsze. Mam znajomego który handluje LEDami i dla takich sugerujących się ceną są też specjalne oferty, na których zarabia się najwięcej :) czyli kupujesz towar tylko nieco lepszy, ale sporo droższy - więc tutaj też warto uważać.. Miałem od niego porządne LEDy za pół darmo (mało powiedziane). Znał problem z check'iem i zawsze mi jakieś nowości podrzucał na zasadzie, że "te lepiej działają na canbusie".
No i z moich kilkuletnich doświadczeń z LEDami w Tipo (starym zaznaczam) - działały dobrze w sensie check'u ale zawsze tylko przez jakiś czas.
U mnie problemem może też być kwestia prądu w Tipo - przy odpalaniu już zapalają się światła, a w tym momencie z pewnością zasilanie może trochę świrować.. I moje LEDy w postojówkach i tablicy nie zgłaszały błędu w check'u przez około kilka miesięcy od nowości. Potem - jak były włączone światła przy odpalaniu - to od razu wyrzucało błąd. Jak się załączyło światła na odpalonym już aucie to błędu nie było. Ten niewygodny trick (bo światła w Fiacie gasną z wyłączeniem stacyjki i to jest fajne) to i tak na jakiś czas tylko starczał, bo po kolejnych miesiącach błąd już nie znikał.
Teraz z przodu mam klasyczne żarówki białe Philips i też ładnie wyglądają. Z tyłu zwykłe rurki, po latach doszedłem do wniosku że LEDy do tablicy w klasyku zalatują wiochą.. Cały czas mam porządne LEDy w schowku, bagażniku, kabinie, we wstekach i w przeciwmgielnych z tyłu - dają moim zdaniem więcej światła.
: 11 mar 2018, 14:17
autor: volf
Instrukcja mówi o żarówce W16W czyli halogen dość dziwaczny ale w przeciwmgielnym jest ta sama więc na próbę można przełożyć :)
: 11 mar 2018, 15:51
autor: Dawid
W16W to nie halogen. To zwykla żarówka całoszklana.
Wysłane z Galaxy S8
: 11 mar 2018, 17:58
autor: volf
Niby tak ale :?: http://allegro.pl/zarowka-halogenowa-os ... 72642.html
Tak czy owak będzie różnica w porównaniu do 5W :)
: 14 mar 2018, 14:59
autor: andrzej1
Na razie kupiona żarówka W16W całoszklana świeci dużo lepiej ale i tak szukam diodowej , ma lepsze światło , może ktoś jakaś poleci ? Nie patrz się na cenę tylko na jakość
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
