Dzisiaj jest 22 lip 2019, 0:27
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 73 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 5 Następna
Autor Wiadomość
PostDodany: 10 sie 2010, 18:36
Offline
Imię: Rafał
i zakupiona w końcu i ściągnięta (lawetą) do "stodoły" na miejsce sprzedanej starej skody...
stan:
model: DELTA I 1600 (DOHC) gt rok 1992 na jednopunkcie
* teoretycznie 72 tkm (i wygląda że tyle ma !!! choć silnik ma chyba popalone pieścienie)
* taki jakiś zielony metalic
* brudna w środku
* elektryka sprawna (wszystkie duperele działają poza jednym kierunkiem szybra)
* stan prawny uregulowany (zarejstrowana już na mnie, OC i przegląd :lol: aktualny)
* zawieszenie przód do remontu
* hamulce do remontu (przerwany przewód)
* chyba oryginalny lakier (albo mało bita)
* wnętrze kompletne
* dziur w podłodze malutko (prawie wcale ;) )
* felgi masakra
* pali z pierwszego (mimo że dymi na czarno i ponoć pali 18/100)
* brak LPG !!!
co zakładam...
- połatać - podmalować - wyczyścić
- założyć heble z themy 3.0 (tak się walają nowe tarcze po warsztacie...)
- wymienić na razie blok na kompletny z tłokami i zdrowymi pierścieniami
- felgi 15cali (najchętniej stalowe poszerzane ale się zobaczy)
- na zewnątrz - dołożyć dwa ogromne okrągłe halogeny 8-O
- NIE ZAKŁADAĆ LPG !!!
- dopracować (teraz? potem?) silnik - polerka kanałów, wyważanie korbowodów i jakieś drobiazgi..
(tak tak a potem 2.0 DOHC 8v turbo... hihi)
pare fotek:
_________________
:DELTA I 1.6 GTi.e.`1992 + AR166 2,5 V6 `2000 + AR147 1,6 TS `2002 + AR156SW 2,4JTDm `2005
blokady rozrządu HP do 1,6 16V silnik 182 B6.000
blokady rozrządu HP do busso v6
potrzebujesz ? napisz PW
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2011, 11:30 przez Taz, łącznie zmieniany 1 raz.
Zmieniłem tytuł tematu.
Na górę
PostDodany: 10 sie 2010, 19:37
Offline
Masz dar do kolekcjonowania samochodów niebanalnych. Raz, że Lancia. Dwa, że... do dzisiaj pamiętaj firlejowe zgromadzenie przy jedynej zlotowej Themie :)
Powodzenia w projekcie Kolego! : yesyes :
_________________
Jak na koła samochodu
nawijamy życia wstęgę,
gaz do dechy i do przodu
ze zmiennikiem ręka w rękę!
Na górę
PostDodany: 11 sie 2010, 16:12
Offline
Fajna. Kazda uratowana Delta I cieszy!
Z Książa Wielkopolskiego przytargana?
_________________
Na górę
PostDodany: 11 sie 2010, 17:05
Offline
Wow, fajna !!! A jak wysoko tył stoi !!!
_________________
Phedra 2.0 JTD
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Delta 08 2.0 jtd
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Kappa Coupe 20VT nr 3119
Na górę
PostDodany: 12 sie 2010, 7:28
Offline
Imię: Rafał
Nat pisze:
zakupiona w warszawie ale tablice z jeszcze poprzedniej właścicielki
(facet nawet nie przerejestrował na siebie)
_________________
Na górę
PostDodany: 12 sie 2010, 8:35
Offline
Wow, świetna sprawa ... gdzie ja masz? w Niedźwiadzie? chętnie obejrzę.
Ponad rok temu robiłem dla kogoś na forum fotorelację takiej delty 1.6 na ternie gminy Niemce w Rudce Kozłowieckiej , nie pierwszy rzut oka myślałem że to ta, prawie identyczna.
_________________
pozdrawiam, Artur
jest:
Delta III 1.4 150 i od marca 2019r. AR 147 3d lift
Na górę
PostDodany: 12 sie 2010, 11:31
Offline
Imię: Łukasz
Powodzenia w renowacji. Delta to świetny samochodzik.
Nat pisze:
Dokładnie, jest ich coraz mniej. Warto mieć taką jedną uchowaną - zadbaną. ;)
_________________
były 2x Delta 1.6 GTi.e.-->jest AR 159-->Ducati 748S-->RMZ 4.5-->
Na górę
PostDodany: 12 lut 2011, 21:33
Offline
Imię: Rafał
mini relacja z prac
jak na razie wydłubane (całkowicie) zawieszenie i układ hamulcowy:
wszystkie elementy w trakcie doprowadzania do używalności:
(kolor "oczojebny" będzie pod spodem - na wierzchu jak najbardziej po ludzku ;) )
sam "produkuję" zamienniki: na zdjęciu wydumana tuleja wahacza przód wykonana ze starej obudowy i nowej tulei od poloneza :D
(powód: oryginał kosztuje około 90 pln i jest ... dostępny !!! w liczbie sztuk trzech (kager) a w delcie potrzeba cztery :lol: )
dużo elementów można dobrać z innych modeli : przykładowo gruszki do stabilizatora od fiata albea:
albo nowe przewody gumowe hamulców - oryginały niedostępne prawie a od cinquacento różnią się długością o 1cm !
(tylne są krótsze o 1cm a przednie dłuższe o 1 cm czy tam na odwrót) koszt 1 sztuki: 17pln !
niedługo zamawiam też miedziane na zamówienie - komplet 6 sztuk około 130pln...
no i najlepszy zakup ostatnich dni (dzięki alledrogo) - nowe amortyzatory z logo lancia-fiat tylne po 60 pln/szt :!: ORYGINAŁY !
ogólnie jest zajebiaszczo... ochotę dłubać mam, finanse jakotako (tylko OC wnerwia - nie jeżdżę a płacić trzeba...) tylko czasu brak...
obecnie poszukuję amortyzatorów na przód, gruszek stabilizatora tył, łożysk w dobrej cenie (nie ChRL po 35pln...) i innych okazji...
_________________
Na górę
PostDodany: 12 lut 2011, 21:39
Offline
Imię: Przemek
No to zadzwoń jak potrzebujesz "okazji" - mam łożyska, trochę zawieszenia, drzwi... :D Drogo nie będzie : yesyes : 888 842 990.
Na górę
PostDodany: 13 lut 2011, 3:18
Offline
Imię: Bartłomiej
no zapowiada się świetnie :)
_________________
Na górę
PostDodany: 07 mar 2011, 16:39
Offline
Imię: Rafał
:D
noooo - udało się , kupiłem ostatnie dwie sztuki (może nawet w PL !) gruszek do tylnego stabilizatora
po 8PLN sztuka :lol:
potęga internetu ... : yesyes :
_________________
Na górę
PostDodany: 07 mar 2011, 19:10
Offline
Piszczyk pisze:
:D
ranisz mnie tym, że ostatnie w kraju.
_________________
Zapraszam do sklepiku!
Na górę
PostDodany: 07 mar 2011, 21:29
Offline
Imię: Rafał
no zamówiłem najpierw cały stan (4szt) ze sklepu
ale niestety mieli bajzel w magazynie i dostałem 2x tył + 2x przód
iPARTS
w kagerze mają mieć dostawę z niemiec różnych el. gumowych na wiosnę
jest cień szansy że i gruszki będą - jak na razie stran na polske =0
z impergumu ktoś odnalazł mi 1 sztukę gdzieś na końcu polski... 29pln + 20pln za transport...
pozostaje eBAY i cena około 30funtów na 2szt....
_________________
Na górę
PostDodany: 06 kwie 2011, 21:07
Offline
Imię: Rafał
następne zakupy na allegro :D (sezon wyprzedaży czy co?)
amortyzatory przód nowe oryginał: *po 50 pln sztuka : nonieee :
komplet uszczelek (dedykowany do dedry integrale ale pasuje) za ... 99 pln : yesyes :
_________________
Na górę
PostDodany: 06 kwie 2011, 21:36
Offline
Skype: Mariusz8.32
Widzę że Twardo Deltę dłubiesz. Części widzę ładne oryginalne, tylko czy przez to ze x dziesiąt lat lezą na magazynie (chodzi o amory) będą działać prawidłowo ;) Porób trochę zdjęć bo Delcina fajna : ok2 :
_________________
Lancia Thema 2.0 16v Turbo LX <--- Miss Zlotu Muszyna 2014 / V-ce-Miss Zlotu Topornia 2015 / Miss Zlotu Zwierzyń 2016
Łada Niva <---- Prace Twają!
Moja Była
Lancia Thema 2.0 16v 90'
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 48 gości
Szukaj:
