Dzisiaj jest 18 cze 2019, 17:57
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4
Autor Wiadomość
PostDodany: 20 gru 2014, 19:56
Offline
Imię: Tomek
Przed świętami Teresa dostała prezent :)
oil.jpg [ 92.2 KiB | Przejrzano 2556 razy ]
Na górę
PostDodany: 06 wrz 2015, 16:48
Offline
Imię: Tomek
Długo tu nie gościłem, a Teresa miewa kaprysy i trzeba czasem coś porobić :)
Wczesną wiosną na pierwszy ogień poszedł alarm, który od czasu do czasu się aktywował. Rozwiązanie okazało się banalne...nie działało ręczne otwieranie tylnych drzwi P i L. Po rozebraniu klamek na części pierwsze, wyczyszczeniu, nasmarowaniu i poskładaniu problem z alarmem się skończył.
Przed wakacjami zaczął przeciekać jeden z przewodów układu wspomagania. Przewód został zregenerowany, a układ zalany olejem (czerwonym) jak podaje fabryka, choć wcześniej olej miał kolor żółty, ale nic się póki co złego nie dzieje.
Wczoraj pojawił się błąd P0380, coś z świecami żarowymi, ale tym się zajmę jak tylko będę miał trochę więcej wolnego czasu.
W okresie zimowym planuję polerke lewej lampy, słonko ją już mocno opaliło ;)
Cdn...
Na górę
PostDodany: 25 paź 2015, 18:43
Offline
Imię: Tomek
Błąd P0380 rozwiązany....zostały wymienione wszystkie świece żarowe na ori nowe. Dziwi mnie tylko fakt iż przy uszkodzonej świecy kontrolka powinna migać, a nie tak jak w moim przypadku świecić.
Na górę
PostDodany: 10 kwie 2016, 12:28
Offline
Imię: Tomek
W połowie 2015r. ktoś sobie przywłaszczył z lewego nadkola listwę chromową, niestety używki nie udało się zakupić. Pod koniec roku ktoś się połasił na chromową listwę z prawych przednich drzwi, została odklejona do połowy długości i osobnik sobie odpuścił lub został spłoszony. Do drzwi kupiłem nową listwę, a z starej wyrzeźbiłem listwę do nadkola.
Listwa.jpg [ 190.46 KiB | Przejrzano 2098 razy ]
Na górę
PostDodany: 10 kwie 2016, 12:51
Offline
Słuszna decyzja, niby drobiazg, niby detal, ale jak oko cieszy ;-)
_________________
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka ;) x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
Na górę
PostDodany: 06 cze 2016, 15:34
Offline
Imię: Tomek
W pogodny weekend w Teresce wymieniłem przednie tarcze i klocki hamulcowe, tarcze TRW DF 4220, klocki TRW GDB 1489. Stare były już w kiepskim stanie.
W jednej prowadnicy z jarzma jest nałożona guma o długości około 1.5cm, w drugim jarzmie jest tak samo. Taki patent jest w Thesis? Pierwszy raz się z czymś takim spotkałem.
Na górę
PostDodany: 27 gru 2016, 18:57
Offline
Imię: Tomek
Mała aktualizacja w temacie, co by nie było, że się nic nie działo ;)
Od ostatniego wpisu wymieniłem sprzęgło jednokierunkowe alternatora, stare było zablokowane.
Termostat firmy BEHR plus nowy płyn chłodniczy, stary się zawieszał.
Kilka tygodni trwała walka z świecącym airbagiem na wyświetlaczu, wymieniłem wtyczki tu i tam, ale efektów nie było. Przyszła kolej na nową (używaną) centralkę. Niestety nie dało się połączyć FES-em, ani MES-em, ani innymi programami z centralką i stara centralka wróciła na swoje miejsce. Coś mnie tknęło i podociskałem wtyczki znajdujące się za poduszką pasażera......i sukces, błąd poduszki na wyświetlaczu zniknął i niech tak będzie jak najdłużej :)
Na górę
PostDodany: 01 kwie 2018, 10:33
Offline
Imię: Tomek
Czas nieubłaganie płynie, więc przyszedł czas na małą aktualizacje....
W 2017r była tylko wymiana oleju i filtrów, bez zbędnych wydatków.
W styczniu tego roku turbina poszła do regeneracji. Na zimnym po odpaleniu puszczała przez 3-4 sek delikatnie dymka, szybka decyzja i regeneracja. Wymienione zostały łożyska, uszczelniacze kolanko spustu oleju, reszta zdrowiutka.
W lutym po 11 latach wymiana akumulatora z 95ah na 100ah.
W marcu do regeneracji poszły tylne silniczki z hamulców, za ogarnięcie tematu dziękuje koledze belial666 :).
Zakupione są nowe tylne tarcze TRW + klocki TRW + uszczelki do regeneracji tłoczka. Jak tylko będę miał troszkę więcej czasu to tarcze, klocki i uszczelki będą wymienione.
Komentarz: Skorodowane kolanko
Kolanko.jpg [ 92.04 KiB | Przejrzano 930 razy ]
Komentarz: T po regeneracji
T Thesis.jpg [ 233.66 KiB | Przejrzano 930 razy ]
Na górę
PostDodany: 09 sty 2019, 20:11
Offline
Imię: Tomek
Mała aktualizacja...fotki tylnych tarcz i założonych zregenerowanych silniczków.
Wrzesień-październik 2018r to walka z coraz mocniejszym dymieniem z wydechu. Zregenerowane wtryski, wymieniony czujnik ciśnienia (nowy) w kolektorze ssącym i wymieniona przepływka też na nową ori. Dym z wydechu zniknął. Tyle z bonusowych wydatków w 2018r.
Zacisk2.jpg [ 197.56 KiB | Przejrzano 499 razy ]
Zacisk.jpg [ 201.5 KiB | Przejrzano 499 razy ]
Tarcza2.jpg [ 187.06 KiB | Przejrzano 499 razy ]
Tarcza.jpg [ 209.01 KiB | Przejrzano 499 razy ]
Na górę
PostDodany: 21 kwie 2019, 14:11
Offline
Imię: Tomek
Jako, że sprzęgło powoli się uślizgiwało to z wiosny nastąpiła jego wymiana. A, że roboty z tym trochę jest, więc wpadł nowy ori dwumas, kpl. sprzęgło Valeo i nowe łożysko oporowe Valeo.
Stary dwumas jest zużyty w około 25% i jest do sprzedania, ale to na dniach i w odpowiednim dziale.
Sprzeglo.jpg [ 175.9 KiB | Przejrzano 227 razy ]
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
Szukaj:
