Dzisiaj jest 20 mar 2019, 5:12
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 199 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 110 11 12 13 14 Następna
Autor Wiadomość
PostDodany: 10 mar 2018, 7:39
Offline
Przez ostatnie pół roku latające kamienie to jest jakiś dramat. W Iveco musiałem w grudniu wymienić szybę bo mi spory kamyczek zrobił wręcz pajęczynę, a w nowej mam już ślady dwóch trafień - takie drobniutkie odpryski. Przez ostatnie 5 lat nic takiego się nie zdarzało, a jeździłem szybciej. : cenzura :
_________________
Na górę
PostDodany: 11 mar 2018, 2:42
Offline
Taaak - i ten mało przyjemny trzask, kiedy uderza... : nerwus :
Co ciekawe - kamyczek lądował jakiś 1 cm poniżej górnej uszczelki - jechałbym szybciej, to być może przeleciałby górą, a jeśli wolniej, to w miarę niegroźnie "pocelował" w środek szyby, co prawdopodobnie by wytrzymała... C'est la vie...
Zapomniałem też dodać, że na początku roku zmieniłem rezystor wentylatora, a zupełnie ostatnio podmieniłem też wentylator nawiewu (na nowe Denso), a to z powodu usmażonego fuse'a... Czyszcząc przy okazji oraz smarując mechanizm wycieraczek oraz wszelaki syf z podszybia.
I dobrze zrobiłem, bo stary wiatrak miał już poważne luzy na osiowaniu... A nie chce mi się naprawiać uwędzonej skrzynki bezpieczników... ;)
W każdym razie wyłuskanie tej "pestki" jest możliwe bez rozpinania klimy, jednak wymaga dużej ekwilibrystyki... Niemniej się da! No i zdecydowanie był już tam ktoś przede mną... Pytanie tylko: po co....
No i jeszcze jeden drobiazg - po zawilgoceniu zdechł mi nadajnik radiowy centralnego w kluczyku... Zreanimowany (czyszczenie, przelutowanie) nie wysyła sygnału... Mam na podmianę "nófkę" sztukę (bałwanek prosto z ASO nabyty jakiś czas temu) ale próby kodowania się kompletnie nie powodzą... :ojej:
A tak ładnie mi wszystko działało w oryginale do tej pory... : beczy :
_________________
Honda Civic VIII 4D 1.8 140KM Anno Domini '07 - Rozum i pewność...
To już wspomnienie: Opel Ascona C 1.7D sedan 4D, Hyundai Pony IV 1.5 GL sedan, Renault Clio II Phase I 1.2 RN, Renault Clio III 1.2 Tce 100KM, Lancia Delta II HPE 2000 16V 139KM, Opel Astra Caravan 1.4 S.P.I. 60KM.
Na górę
PostDodany: 29 wrz 2018, 23:15
Offline
I znów małe usprawnienie.. W końcu wlutowałem opornik 200 ohm w obwód czujnika temperatury od wiatraków i nareszcie załącza się przy realnych (MES) 95-97 st. C a wyłącza przy 85...
Ponadto zamontowałem nową klapkę od podłokietnika. No i wróciła z przeglądu skrzynia od 2,4 qp.. Tylko z montażem trzeba poczekać aż będzie na to czas, podobnie jak środkowy i końcowy tłumik (imasaf) oraz kompletny swap na Brembo (razem z pompą hamulcową i servo)...😁
_________________
Na górę
PostDodany: 29 wrz 2018, 23:35
Offline
Skype: faraonsw
Czy zakupione onegdaj bebechy do skrzyni przydały się :?:
_________________
Były: Syrena 105 (1974, 1979); PF 125p (1980, 1987); Polonez (1989); MB 123 (1983); Palio weekend (1998); IVECO TD (1998)
Na górę
PostDodany: 02 paź 2018, 21:57
Offline
Ha.. No niestety podobno tylko jeden synchronizator.. 3 biegu.. Ale ta skrzynia to jakaś przejściówka więc może bebechy w niej przedliftowe choć całość pasuje do polifta...?
_________________
Na górę
PostDodany: 06 gru 2018, 21:37
Offline
No cóż - niestety post pod postem ale czas odkurzyć trochę ten wątek... :roll:
Na początek zdjęcia sprzed ponad 1,5 roku, kiedy to odmalowałem wahacze przednie przy okazji wymiany "cukierków", dodatkowo wpadł nowy, kompletny ori stabilizator przedni, sworznie zwrotnic, oraz końcówki drążków kierowniczych. A z tyłu nowe gumy stabilizatora i łączniki...
Załącznik:
Zawias przód_tył 06 (1).jpg [ 220.81 KiB | Przejrzano 422 razy ]
Załącznik:
Zawias przód_tył 06 (4).jpg [ 217.61 KiB | Przejrzano 422 razy ]
Załącznik:
Zawias przód_tył 06 (5).jpg [ 215.45 KiB | Przejrzano 422 razy ]
Załącznik:
Zawias przód_tył 06 (6).jpg [ 251.26 KiB | Przejrzano 422 razy ]
Dodatkowo doszły nówki Pirelki P7 Cinturato + akcesoryjne felgi 16", odmalowane proszkiem z efektem chromu, cieszące oko... :)
Załącznik:
Zawias przód_tył 06 (19).jpg [ 288.4 KiB | Przejrzano 422 razy ]
Załącznik:
Zawias przód_tył 06 (10).jpg [ 200.69 KiB | Przejrzano 422 razy ]
_________________
Na górę
PostDodany: 06 gru 2018, 23:12
Offline
Widzę, prace idą do przodu. Świetnie wygląda na tych aluskach
_________________
Dzidziuś
Na górę
PostDodany: 06 gru 2018, 23:44
Offline
A teraz z "ostatniej chwili" (jakieś 3 tyg. temu :D ) - niemniej dalej post pod postem... :(
Ale co zrobić, skoro nikt tu praktycznie nic nie pisze... : beczy :
Aaa - sorry! Dzięki Maćku :) !
Mianowicie postanowiłem zamienić skrzynię biegów od 5.20 T na taką z 5.20 VIS...
Ponadto postanowiłem zmienić hamulce od 5.20 VIS na takie z 5.20 T.... :lol:
Czyli na dedykowane Brembo - w całości wraz z serwem, pompą hamulcową (tu gorące podziękowania dla Stabrafa - bez Ciebie, Jędruś, nie udałoby się tak szybko!!!), a także wymianą przewodów elastycznych na nowe (niestety standard - nie oplot).
Co ciekawe - dla potomnych - cały system jest dalej firmowany przez Lucas'a, natomiast tylko zaciski są od Brembo, co wyjaśnia moje wcześniejsze dylematy przy opisach części na stronach sklepów w necie...
Zanabyte wcześniej zaciski zostały w pełni zregenerowane (łącznie z nowymi tłoczkami) oraz pomalowane (wybrałem czarny, bo i buda czarna, za to naklejki dałem czerwone... Może hamować będą szybciej...? ;) ).
Pompa hamulcowa - o przepisowej "fifności" 25,4 mm również profilaktycznie dostała nowe gumki, a zbiorniczek został dokładnie umyty od środka.
Załącznik:
20181117_014028.jpg [ 159.7 KiB | Przejrzano 392 razy ]
Załącznik:
20181115_053748.jpg [ 184.11 KiB | Przejrzano 392 razy ]
Serwo do Brembo ma mniejszą średnicę od oryginału dla zwykłych zacisków ale za to jest dużo głębsze. Natomiast oryginalne serwo ma dodatkowy dystans między nim a ścianą grodziową - dzięki temu jest P & P
Załącznik:
20181115_053948.jpg [ 199.54 KiB | Przejrzano 392 razy ]
Załącznik:
20181117_015659.jpg [ 169.14 KiB | Przejrzano 392 razy ]
Załącznik:
20181117_064133.jpg [ 282.17 KiB | Przejrzano 392 razy ]
Tarcze założyłem "budżetowe" - nacinane Mikody z czarnym malowaniem; Klocki TRW. Płyn hamulcowy ATE o zwiększonej odporności na przegrzanie.
Niejako przy okazji "zaopatrzyłem" też wnęki nadkoli, kielichy, sanki oraz zwrotnice i same McPhersony oczyszczając je i konserwując - w tych miejscach, gdzie było to konieczne... Syzyfowa praca niestety... :roll:
Załącznik:
20181122_153424.jpg [ 227.94 KiB | Przejrzano 392 razy ]
Załącznik:
20181122_153515.jpg [ 270.17 KiB | Przejrzano 392 razy ]
Do wymiany skrzyni użyłem belki do podniesienia silnika. Oprócz oczywistej poduszki skrzyni odkręciłem też górne mocowanie silnika. Ładnie dał się przekosić, by zrobić odpowiedni luz dla skrzyni nad sankami. Zdecydowałem się nie ruszać wałka napędowego (tylko lewą półoś). Demontowana skrzynia zeszła (podwieszona również do belki) bez problemu, natomiast z wsunięciem "nowej" miałem trochę gimnastyki, ale w końcu siadła gdzie trzeba - uroki pracy w pojedynkę i bez kanału... ;)
Jako że stosunkowo niedawno (w kilometrach) zmieniałem kompletne sprzęgło oraz łożysko oporowe - zostały stare.
Sama skrzynia przeszła przegląd u specjalistów, dostała nowe simmeringi, nową osłonę zewnętrznego wybieraka biegów oraz quick-shifter. Ponadto zalałem ją Motulem do przekładni 75W90 oraz dodałem MoS2 (Liqui Moly).
Załącznik:
20181115_201726.jpg [ 261.3 KiB | Przejrzano 392 razy ]
Ponieważ oryginalny siłownik sprzęgła zaczynał mieć już dość - został zmieniony wraz z wężem na TRW.
Załącznik:
20181117_045143.jpg [ 180.35 KiB | Przejrzano 392 razy ]
Za jednym zamachem postanowiłem też wymienić płyn do wspomagania, przy czym zbiorniczek również został dokładnie umyty z zalegających osadów, a trochę tego tam było...
Załącznik:
20181117_053312.jpg [ 176.91 KiB | Przejrzano 392 razy ]
Jako że zaczął podciekać mi o-ring na wtrysku 1-szego cylindra a przy pierwszej próbie odkręcenia urwała mi się jedna z trzech śrub mocujących listwę, wykorzystałem konieczność zdjęcia kolektora dolotowego by naprawić gwint oraz wymienić wszystkie 10 o-ringów na nowe - oryginalne z ASO. Koszt - 131 PLN.
cdn.
_________________
Na górę
PostDodany: 07 gru 2018, 0:08
Offline
Tu wspomniana wyżej listwa:
Załącznik:
20181117_233155.jpg [ 181.45 KiB | Przejrzano 386 razy ]
Zapomniałem dodać, że zmieniłem też wspornik rury wydechowej, bo stary się całkiem rozwulkanizował...
Załącznik:
20181114_192045.jpg [ 250 KiB | Przejrzano 386 razy ]
... oraz tzw. "wąż szybkiej śmierci" - przewód cieczy chłodzącej z tyłu silnika również został wymieniony na nowy, jak i płyn chłodzący (bo chłodniczy to może być czynnik w lodówce :P ) na świeży.
Poniżej jeszcze parę zdjęć - nie zmieściły się w jednym poście... ;)
Załącznik:
20181115_201747.jpg [ 208.19 KiB | Przejrzano 386 razy ]
Załącznik:
20181115_201716.jpg [ 180.61 KiB | Przejrzano 386 razy ]
Załącznik:
20181116_211318.jpg [ 202.71 KiB | Przejrzano 386 razy ]
I efekt końcowy:
Załącznik:
20181124_151821.jpg [ 172.99 KiB | Przejrzano 386 razy ]
Załącznik:
20181124_151849.jpg [ 168.34 KiB | Przejrzano 386 razy ]
Na razie zrobiłem tylko trochę ponad 100 km, tak więc nie sprawdzałem jeszcze pełnej skuteczności hamulców, ale już czuję różnicę na korzyść... : yesyes :
Do zrobienia (po powrocie do kraju) zostały mi tłumiki - pośredni i końcowy (Imasaf - już czekają), wymiana tylnych wężyków hamulców... Pewnie zaciski też "podczaruję" na czarno... Oraz zapewne czyszczenie i konserwacja gdzie będzie potrzeba... Być może pokuszę się też o podmianę kompletnej tylnej belki (zapas już czeka - dzięki Egon)... :D
Na koniec gratuluję wszystkim (którzy zdołali dotrwać aż dotąd czytając te moje wypociny) wytrwałości...!!!
BRAWO WY : brawo :
_________________
Na górę
PostDodany: 07 gru 2018, 0:23
Offline
Raczej brawo Ty, za tyle pracy włożonej w Kapiszona
_________________
Dzidziuś
Na górę
PostDodany: 07 gru 2018, 0:49
Offline
Dzięki za słowa uznania... Choć pewnie byłoby tego więcej (bo sprawniej i łatwiej) gdybym miał podobne do Ciebie możliwości... :D
Muszę się wreszcie wziąć za opisanie Lybry... :roll: Tam też się podziało co nieco odkąd ją mam - czyli przez ostatnie ponad pół roku...
A jak tam Dzidziuś Dzidziusia i "jego" Mamusia...? ;) Przekaż pozdro!
_________________
Na górę
PostDodany: 07 gru 2018, 1:11
Offline
A dzidzia rośnie i przybiera na wadze Obrazek. Pozdrowie i dzidzie i Mamuśke Obrazek. Tosia pozdrawiam Wujka ObrazekObrazek
_________________
Dzidziuś
Na górę
PostDodany: 07 gru 2018, 7:15
Offline
No Panie Robercie, ogrom pracy . I to się chwali .
_________________
Mietek Podnietek
Było:
Fiat Panda 1000 i.e. fire 1991 : yesyes :
Fiat Tipo 3d 1.6 i.e. SX 1993
Fiat 126 elx Town 2000
Fiat Tipo 5d 1.4 S 1994
Fiat Brava 100 16v SX 1999 : beczy :
Fiat Stilo 3d 1.2 16v 2003
Fiat Bravo 1.6 jtdm 2010
Lancia K Coupe 3.0 LX 1998 2415
Seat Leon 1.2 tsi 2015
Służbowo: Renault Megane III GrandTour 1.5 dci 2016 :roll:
>>>ZAPRASZAMY DO SKLEPIKU Z GADŻETAMI LKP - KLIKNIJ TUTAJ<<<
Na górę
PostDodany: 07 gru 2018, 18:19
Offline
MaciekTTT pisze:
07 gru 2018, 1:11
Noo nie wyprzesz się, choćbyś chciał... :lol: :D Dziękuję pięknie Tosi za pozdrowienia!!!
Prawdziwy mały słodziak... : yesyes :
(...Dopóki nie podrośnie, i nie zacznie pyskować... :roll: :lol: ;) )
Mam tylko jedno kategoryczne zastrzeżenie... Miś jest stanowczo za mały :P
maciek_wk pisze:
No Panie Robercie, ogrom pracy Obrazek. I to się chwali Obrazek.
Dzięki Panie Macieju - trochę gimnastyki faktycznie było...
Jednakowoż Twój wkład pracy w V6 wydaje mi się dużo bardziej znaczący... :)
_________________
Na górę
PostDodany: 07 gru 2018, 18:35
Offline
Kawał dobrej roboty! Zaktualizowałeś temat raz ale na grubo : ok2 : : ok2 :
W porównaniu do Twojej to przy mojej jeszcze kupa roboty... : zawstydzony :
Skrzynia biegów ile Ci ostatecznie wyszła? Bo na pewnym portalu jest nówka za 900zł.
Pozdro
_________________
Lancia Kappa 2.0 20V TURBO
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 38 gości
Szukaj:
