Dzisiaj jest 23 lip 2019, 21:11
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 108 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 58 Następna
Autor Wiadomość
PostDodany: 19 mar 2016, 22:19
Offline
Imię: Damian
W końcu kupiłem Lancię Thesis. Na początek skromne zdjęcie, ponieważ jutro jadę do pracy i znikam na prawie miesiąc. Plan jest prosty: auto ma być w jak najlepszym stanie, najpierw mechanicznym, następnie wizualnym. A jest co robić, lewy przód stuka/puka (ulubione określenie na olx), lusterko wariuje przy wrzucaniu wstecznego, nie włącza się przycisk od tylnego nawiewu (rear), trzeba usunąć wesołą twórczość połączonego drutexu i gorącego kleju w przednim zderzaku, dojść z jakiego to powodu tapicerka jest dwukolorowa, tzn. kolor zestawu z przodu różni się od tego na tyle, zarówno fotele jak i boczki są o kilka odcieni inne. I jeszcze parę innych pierdół się znajdzie. Ale przede wszystkim trzeba ją porządnie wyprać i wyczyścić, bo dawno nie widziałem takich wżerów z brudu.
Dla zainteresowanych VIN, może będziecie potrafili odczytać więcej niż ja: ZLA84100000015680.
Przebieg w dniu zakupu: 228600km.
Na początek dostała nowy akumulator, drugi do EPB już w drodze.
Komentarz: Akumulator
aku.jpg [ 121.89 KiB | Przejrzano 8368 razy ]
Komentarz: Thesis
th.jpg [ 149.62 KiB | Przejrzano 8368 razy ]
_________________
Thesis 2,4 klekot.
Na górę
PostDodany: 19 mar 2016, 22:52
Offline
Gratuluję zakupu,
Niech cieszy i dzielnie służy : ok2 :
Dbaj o Nią, a odwdzięczyć Ci się miłą jazdą.
_________________
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka ;) x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
Na górę
PostDodany: 19 mar 2016, 23:21
Offline
DamianWarmia pisze:
Polecam taki komplet na start,koniecznie w wersji strong.
http://allegro.pl/colourlock-zestaw-do- ... 51561.html
Powinieneś ogarnąć skórę bez problemu łącznie z kierownicą i boczkami bez jej uszkadzania.
Nie używaj do czyszczenia skór wody ani jej roztworów i broń boże detergentów !
Na górę
PostDodany: 19 mar 2016, 23:30
Offline
Imię: Damian
Nie pisałem tego w tym znaczeniu. Tzn. skóry są mocno zabrudzone, ale nie aż tak. Ewidentnie tapicerka się różni, wyglądają jak dwa różne zestawy. Nie wiem, czy była możliwość takiej konfiguracji czy też ktoś coś zmieniał. W każdym razie - dzięki za linka, z pewnością skorzystam :)
_________________
Thesis 2,4 klekot.
Na górę
PostDodany: 20 mar 2016, 8:38
Offline
Bosch... Mam taki. Bedzie ciężko zimą i po zimie.
Skóry doczyść. Może różnica, to czyste, a usyfione. Zrób próbę z mydłem naturalnym na styranym kawałku. Zobaczysz różnicę;) W dziale "Zrób to sam"Prawdopidobnie nie wytrzymasz i polecisz resztę. :)
_________________
Nr. telef. 501259455
Na górę
PostDodany: 20 mar 2016, 9:39
Offline
Imię: Bartek
Albo fotele przednie albo kanapa były wymienione i teraz jest różnica. Jako ciekawostkę napiszę, że mam komplet foteli i kanapy w kolorze łososiowym - przyjechał Pan aż Katowic i mówi, że musi przymierzyć bo już raz kupił i się odcień nie zgadzał. Gość przyjechał patrze i mówię, że bankowo ta sama skóra. Pojechaliśmy do garażu i.... no niby tak ale jednak odcień inny :-?
Pan pretensji nie miał i powiedział, że właśnie dlatego wolał przyjechać osobiści i porównać.
_________________
Kappa 3.0 V6 1999 [204KM] AUTOMATIC ZF PB+LPG
Thesis 3.2 V6 2003 [230KM] PB+LPG
Thesis Sportiva 2006 [200KM]
Thesis Sportiva 2008 [185KM]
Thesis 2.4 JTDm 2007 [185KM]
Thesis 2.4 JTDm 2008 [185KM]
Na górę
PostDodany: 20 mar 2016, 9:57
Offline
Imię: lukasz
No to oby upragnione OK świeciło jak najdłużej.......
Na górę
PostDodany: 20 mar 2016, 10:14
Offline
Bartek-Lodz pisze:
Kiedy swoje kupowałem, to skóry były wyplakowane. Ludzi czasami... Efekt był taki, że skóra była ciemniejsza.
_________________
Na górę
PostDodany: 20 mar 2016, 17:26
Offline
Powodzenia z nową lancią na forum :) Czekamy na więcej zdjęć i relacji :)
_________________
Będzie:
Była:
Lancia Dedra 2,0tds 1993r.
Na górę
PostDodany: 14 kwie 2016, 11:42
Offline
Imię: Damian
Odebrałem pakiet startowy (dzięki baseniarz!). Wątek będzie dla potomnych jak i wszystkich zainteresowanych kosztami utrzymania Thesis ;)
Zatem:
55187103 pasek rozrządu
71736493 rolka napinająca
55238027 napinacz
55269148 pompa wody
7786626 filtr powietrza
77362338 filtr paliwa
71753742 filtr oleju
71771379 filtr kabiny
plus
6l oleju Selenia 5W-40
wycieraczki Bosch
akumulator Bosch S4 013 95Ah
akumulator od EPB
Wszystkie części oryginalne oprócz paska, niestety fabrycznego nie udało się znaleźć. Łączny koszt: 1829.54 bez kosztów wymiany. Przy okazji cieplejszych dni okazało się, że klimatyzacja nie działa, prawdopodobnie poduszki silnika są do wymiany, bo trzęsie podczas przyspieszania a w jednym z kół brakowało szpilki. Prawie cały dzień zajęło mi doprowadzenie do względnej czystości przodu auta, dzisiaj będę walczył z tyłem. Poniżej mały przykład tego, z czym mamy do czynienia ;)
Dopiero teraz na chłodno widzę ile rzeczy jest do zrobienia. Jutro okaże się w jakiej kondycji jest silnik.
Komentarz: Witamy w Belgii ;)
13022226_785124441622977_1455775903_n.jpg [ 68.92 KiB | Przejrzano 7984 razy ]
Komentarz: Pakiecik.
12988113_785124451622976_1416443555_n.jpg [ 71.45 KiB | Przejrzano 7984 razy ]
_________________
Thesis 2,4 klekot.
Na górę
PostDodany: 14 kwie 2016, 12:03
Offline
Daj trochę więcej fotek, również wnętrza...
Co do tego trzęsienia przy przyspieszaniu to nie wiem czy bardziej prawdopodobne nie będą zużyte przeguby wewnętrzne.
Ten olej Selenia to taki super jest czy co, bo ja bym po prostu wlał Lotosa :)
_________________
Na górę
PostDodany: 14 kwie 2016, 12:41
Offline
volf pisze:
Ma ładne metalowe puszki :D I mało kto to podrabia (o ile w ogóle ktoś) i nie opłaca się tego podrabiać :D
_________________
Na górę
PostDodany: 14 kwie 2016, 12:58
Offline
Imię: Damian
volf pisze:
Dokładnie tak, jak pisze Dudi, jest mała szansa na trafienie podróby to raz, a dwa - producent tak zaleca, a ja grzeczny jestem i słucham tego, co mądrzejsi ode mnie mówią ;)
Mogą być przeguby, jutro się okaże.
I kilka zdjęć na szybko. Kamera zamontowana tymczasowo, docelowo puszczę kabel pod osłoną słupka/podsufitką.
Komentarz: Najważniejsze ;)
1.jpg [ 95.59 KiB | Przejrzano 7957 razy ]
7.jpg [ 95.65 KiB | Przejrzano 7957 razy ]
3.jpg [ 117.22 KiB | Przejrzano 7957 razy ]
5.jpg [ 129.88 KiB | Przejrzano 7957 razy ]
6.jpg [ 125.67 KiB | Przejrzano 7957 razy ]
_________________
Thesis 2,4 klekot.
Na górę
PostDodany: 14 kwie 2016, 19:46
Offline
Piękny kolor skóry...kiedyś kupię taką Thesis a pod maską 3,0V6 minimum :)
_________________
Będzie:
Była:
Na górę
PostDodany: 17 kwie 2016, 22:01
Offline
Imię: Damian
No i się nacieszyłem OK-ejką. Bez ostrzeżenia auto zaczęło przerywać (niezależnie od obrotów), straciło moc, wskaźnik spalania chwilowego i ilości paliwa żyją własnym życiem (zauważyłem, że z pozycji "0" podnoszą się gdy auto wkręca się powyżej 3 tysięcy obrotów, ale spada gdy tylko obciążenie znika i prędkość/obroty się utrzymują), przy powolnej jeździe wywala błąd EPB.
Auto jedzie, ale ciężko. Podejście pierwsze: pompa paliwa. Chociaż przyczyn może być wiele :/
_________________
Thesis 2,4 klekot.
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 29 gości
Szukaj:
