Dzisiaj jest 26 mar 2019, 8:33
Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 102 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Następna
Autor Wiadomość
PostDodany: 06 wrz 2017, 17:48
Online
Imię: Gracjan
Auto odebrane :) Pan Janek to jest gość. Wczoraj wymienił klocki i lekko zregenerował zaciski. W przyszłym miesiącu tylne amortyzatory i w listopadzie olej.
Dalej robimy kilometry i cieszymy się jazdą :)
Na górę
PostDodany: 18 wrz 2017, 15:15
Online
Imię: Gracjan
W sobotę około 5 rano przekroczyłem kolejną magiczną granicę 170 tysięcy kilometrów :D
Niestety nie mam zdjęcia, ale lekko licząc zrobiłem tym autem przynajmniej 17 tysięcy kilometrów w 10 miesięcy :D
Dodam tylko, że autem jeszczę raczej tylko w weekendy ;)
Trochę już w to auto włożyłem i pewnie jeszcze trochę włożę, ale przynajmniej jeździ i jest w miarę niezawodne :)
Na górę
PostDodany: 09 paź 2017, 17:41
Offline
fedos pisze:
24 lis 2016, 13:38
Gracjan pisze:
vervę lałem do poprzedniego auta i było lepiej niż bez ;) uszlachetniacze i dodatki swoją drogą, a verva nie zaszkodzi :D
zawsze to kilka oktanów więcej i jest czystsza. Pierwszy bak to była zwykła on drugi to verva ;)
Zobaczymy jakie będą efekty. Tak czy inaczej po przejechaniu 100km cały czas pokazuje pełny bak plus zasięg na poziomie 1200km :D czyli bardzo sympatycznie.
Diesel to cetany ;) i raczej więcej ich nie uraczysz. to takie samo paliwo tylko właśnie zawiera te ulepszacze. I przez to niby czyści wtryski i inne wynalazki :-D Taniej wychodzi kupić butelkę za 10zl i samemu aplikować do baku, a efekt na pewno bardziej odczuwalny. Z kompa masz to spalanie czy sam o liczysz?
A propos oktanów - zasada jest taka, że auto powinno jeździć na najmniejszej możliwej przeznaczonej dla niego liczby oktanów :)
Oktany nic nie mówią o "mocy" paliwa, tylko o jego odporności na samozapłon i tym samym spalanie stukowe. Paliwo o liczbie oktanów 98 jest ciężej zmusić do zapłonu niż 95, więc zazwyczaj osiągi takiego silnika słabną :nono: Ładnie jest to wyjaśnione tutaj Ojciec chemik bardzo szybko wyprowadził mnie z błędu :) Mogę więcej bardziej specjalistycznych linków dać.
A poza tym fajny ypsilonik, super ma to spalanie ON :)
_________________
Lybra 2.0 SW LX comfortronic
Miami Vice Fan
Na górę
PostDodany: 10 paź 2017, 11:30
Online
Imię: Gracjan
Jeśli chodzi o cetany/oktany i tak dalej to trochę poczytałem ;) i faktycznie w przypadku pb najlepiej lać taką jaką przewidział producent.
Co do diesla to verva nie powinna zaszkodzić a dzięki dodatkom czyszczącym może nawet pomóc :) Według specyfikacji Orlenu to verva w stosunku do standardowego ON różni się liczbą cetanową większą o około 4-6 cetanów plus zawiera środku czyszczące.
Co do samego auta to już czekają nowe amortyzatory (zdecydowałem się na KYB).
Ostatnio miałem nieprzyjemności spowodowane moja głupotą, bo prawie do zera wyjeździłem olej napędowy i miałem dużo szczęścia, że auto mi nie zgasło przed dojazdem na stację.
Na szczęście już wszystko jest ok i mam nauczkę, żeby więcej do takiej sytuacji nie doprowadzić ;)
Na górę
PostDodany: 10 paź 2017, 22:21
Offline
Moze chciales fusy z dna baku spalic ;) W dieslu taka akcja to problem, w benzyniaku dolalbys z baniaka i tyle. No ale przy twoim spalaniu mozna sie zapomniec :D
_________________
Miami Vice Fan
Na górę
PostDodany: 13 paź 2017, 13:14
Online
Imię: Gracjan
Amorki wymienione :)
jest o niebo lepiej niż było :)
nic nie stuka, nic nie trzeszczy. Pan Janek jak zawsze stanął na wysokości zadania :)
Na początku listopada wymiana oleju, bo już 8k km od ostatniej wymiany strzeliło, a do listopada pewnie dojdzie kolejny tysiąc.
Na górę
PostDodany: 31 paź 2017, 11:09
Online
Imię: Gracjan
Zamówione filtry i olej. W przyszłym tygodniu wszystko powinno być już u mnie :)
No i pozostaje umówienie się na wymianę oleju wiadomo do kogo :)
Na górę
PostDodany: 04 lis 2017, 0:21
Online
Imię: Gracjan
Dziś auto dostało opony zimowe wszystkie 4 miały po ostatnim sezonie jeszcze po 8mm więc całkiem przyzwoicie.
Za tydzień w piątek polerka przednich lamp będzie :)
Dzisiaj też ubezpieczyłem auto. Rok OC i assistance bez limitu kilometrów za 1016zł to całkiem spoko opcja.
Nakręcone mam już prawie 173tysiące km, więc dobrze, że olej i filtry do mnie jadą, bo zaraz przeciągnę interwał ;)
W ciągu 2tygodni prawie 1000km udało mi się zrobić. Sam nie wiem jak ;p
Na górę
PostDodany: 08 lis 2017, 20:30
Online
Imię: Gracjan
Auto już po wymianie oleju. Na liczniku 172tysiące z kawałkiem i ciągle rośnie ;)
Doda jeszcze, że poza wymianą zrobiona została płukanka. Silnik chodzi jakby ciszej na jałowych obrotach, ale może to tylko wrażenie ;)
Wymieniłem olej z valvo na Millersa Trident 5w40 płukanka też od Millersa, bo mam pewne źródło tego oleju :)
Na górę
PostDodany: 13 lis 2017, 13:49
Online
Imię: Gracjan
Dopieszczania ciąg dalszy :) w ostatni piątek Lancia była w spa i trochę lepiej widzi ;)
Jedyny minus jest taki, że klosze w środku są po prostu brudne i to nieco psuje efekt polerki. Poza tym jestem zachwycony tym co udało się osiągnąć. Widoczność znacząco się poprawiła, chociaż nie była wcale zła :)
Na górę
PostDodany: 08 sty 2018, 10:47
Online
Imię: Gracjan
Powoli auto zaczyna mnie doprowadzać do szału :/
wymieniłem klocki i tarcze i był przez jakiś czas spokój po około 2.5 tysięcy km problem wrócił przy skręcaniu kierownicą piszczy.
Pisk słyszalny jest najbardziej przy puszczonym pedale gazu i delikatnych skrętach w prawo lub w lewo.
Chyba umówię się do ASO Fiata na sprawdzenie.
Dodatkowo kilka tygodni temu padł mi pilot w kluczyku. Myślałem, że to bateria, ale jej wymiana nie pomogła. Będzie trzeba pewnie na nowo zaprogramować a karty kodowej brak ;/
Poza tym kilka dni temu strzeliło 175 tysicy km a nawet 176. Za kilka dni przegląd mam nadzieję, że bez problemów uda się go przejść.
Na górę
PostDodany: 08 sty 2018, 19:06
Online
Imię: Mikołaj
Jeżeli piszczy/trzeszczy przy kręceniu kierownicą to może być maglownica domagająca się regeneracji..
_________________
Tipo Suite 1.6 8v A.D.1994 TTT
Phedra Emblema 2.0 16v PB+LPG A.D.2002
Na górę
PostDodany: 08 sty 2018, 20:16
Offline
mikee72 pisze:
08 sty 2018, 19:06
Albo łożysko na McPersonie.
_________________
Lancia Lybra Intensa SW 2,4 JTD 150KM
Lancia Lybra Berlina 1,9 JTD 115 KM --> 140KM by Ramzes
Na górę
PostDodany: 08 sty 2018, 21:15
Offline
Imię: Adrian
Z piszczeniem też walcze od jakiegos czasu i prawde powiedziawszy nie wiem co to może być , stare zostały tylko przeguby ...
Mój pilot nie tyle ze sie zepsuł co jakby to powiedzieć , centrala go zapomniała , musiałem zaprogramować jescze raz i działa drugi rok . Najważniejsze że jeździ :)
_________________
Lancia Delta Oro 1.4 T-jet . Ypsilon 1.2 16v 2004r. :)
Na górę
PostDodany: 09 sty 2018, 8:17
Online
Imię: Gracjan
aiu pisze:
08 sty 2018, 21:15
a mogę wiedzieć gdzie programowałeś i ile Cię taka przyjemność kosztowała? Ja niestety nie mam karty kodowej a z tego co czytałem, to bez tego będzie dość drogo.
Jeśli chodzi o piszczenie to nie pojawia się ono zawsze. Czasami (zazwyczaj po dłuższej jeździ) piszczy coś przy delikatnych skrętach w lewo lub w prawo. Był spokój po wymianie klocków we wrześniu, ale wróciło. Teraz wymieniłem komplet tarcz i klocków (TRW). Zawieszenia z przodu nie ruszałem, ale może warto by było o tym pomyśleć.
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Młody Maniak i 39 gości
Szukaj:
