Dzisiaj jest 27 cze 2019, 1:02
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 166 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 18 9 10 11 12 Następna
Autor Wiadomość
PostDodany: 09 mar 2019, 18:43
Online
Ostatnio dotarło zamówienie złożone u Baseniarza (przy okazji bardzo polecam interesy z tym Panem : ok2 : )
- uszczelka pokrywy zaworów Victor Reinz
- oringi pokrywy zaworów Ricambi Originali
- rolka prowadząca Dayco
- rolka napinająca zamówiona SKF a w środku niespodzianka bo INA : yesyes :
I tyle. Do kompletu jeszcze brakuje rolki napinacza ale to w tygodniu dorwe, oringi do napinacza są więc tylko zebrać chęci i w końcu się za to wziąć bo nic nie wymieniałem poza paskiem jeśli chodzi o osprzęt a zrobiłem ponad 46 tyś : gafa :
Tu jedyne zdjęcie jak to świeci na "drodze".. Ciężko znaleźć u mnie nieoświetlone miejsce gdzie mógłbym się zatrzymać i zrobić zdjęcie...
I jak się dowiedziałem że przez najbliższy miesiąc temperatury będą w większości +10 to nie mogłem sobie odmówić.... : bredzisz : : bredzisz : : bredzisz :
Pozdro
_________________
Lancia Kappa 2.0 20V TURBO
Na górę
PostDodany: 28 mar 2019, 19:23
Online
Rolki wymienione tzn rolka prowadząca i mimośrodowa. Teraz już nie wiem czy ruszać napinacz. Jest zastany na amen, rolka chodzi jak nowa ale ją na dniach mimo wszystko wymienię, boję się ruszać bo w sumie jest ok, pasek nie piszczy, napięty jest dobrze a naczytałem się znowu o "regeneracjach" napinacza, że jak się okaże tuleja wyrobiona to będzie cięło pasek... Muszę to przemyśleć żeby się nie skończyło na "ruszysz g będzie śmierdzieć"
A ostatnio zostało usunięte ostatnie wąskie gardło na wydechu. Teraz jest od kata po końcowy 60mm nareszcie...
Nie wiem może to moje widzi mi się ale silnik jakby całkiem inaczej pracuje i nie chodzi mi o dźwięk tylko o elastyczność. Oczywiście zmieniło się na lepsze. Mam wrażenie jakby parę koników zostało uwolnionych... Ogólnie jestem zadowolony... Pozdro
_________________
Na górę
PostDodany: 28 mar 2019, 23:02
Offline
To wcale nie musi być placebo. Był taki odcinek Fanów 4 kółek/Wheeler dealers, gdzie picowali Impreze. Dolotem, wydechem i zdrową dla silnika mapą uzyskali b. dużo.
_________________
Lybra 2.0 SW LX comfortronic
Miami Vice Fan
Na górę
PostDodany: 31 mar 2019, 19:51
Online
Trochę pojeździłem i faktycznie się poprawiło. Poznałem też po trakcji na drugim biegu a raczej po jej braku tzn. Na 16' gubiła bez problemu dlatego też zdecydowałem się na 18' i też trochę czasami gubił ale teraz jakby łatwiej jej to przychodzi.. : zawstydzony : : zawstydzony : : zawstydzony :
Tu filmiki z brzmienia
Słabo słychać, muszę ogarnąć jakąś kamerę która dobrze dźwięk nagrywa ale póki co jest to
_________________
Na górę
PostDodany: 07 kwie 2019, 21:18
Online
_________________
Na górę
PostDodany: 15 kwie 2019, 20:45
Online
Post pod postem ale nie mogę już edytować.
Dość nagrywania filmików, czas się było wziąć za robotę : zawstydzony : choć nie było jej dużo
Ostatnio wyjeżdżając z parkingu dałem troszeczkę w palnik i efektem tego było zerwanie tuleji łapy silnika : zaduma : huk był taki, że myślałem, że mi mcphersona wyrwało... : zolta :
Przy okazji wyczyściłem i odświeżyłem wspornik a łapę wyszczotkowałem
Przed:
I po:
I wymieniłem ostatnią rolkę, tą od napinacza
Stara vs nowa:
Próbowałem zregenerować napinacz niestety bezskutecznie. Zapieczony na amen. Trzaskałem młotkiem i ani drgnął a nie chciałem uszkodzić korpusu. Będę musiał polować albo na nowy albo na używany który będzie się dało zregenerować. Przy montażu napinacza z powrotem Pjoter uszkodził dwa gwinty... : cenzura : ale przyszedł z pomocą Tomasz i naprawił tzn nagwintował... Dodatkowo zauważył to czego ja nie dostrzegłem(i pewnie trochę czasu by minęło zanim bym się pokapował) mianowicie śruba od nowej rolki okazała się za długa, potrzebne było dodanie kilku podkładek... Co ja bym bez Niego zrobił : zawstydzony :
To tyle na dzisiaj : gafa :
_________________
Na górę
PostDodany: 27 kwie 2019, 18:36
Online
Ja jej:
Sprzątanie, czyszczenie wnętrza, plakowanie...
Mycie i polerowanie pastą koloryzującą całego auta ręcznie.... Ściereczkami....
A ona mi:
-błąd czujnika położenia wału(pewnego razu zgasła i nie chciała odpalić mimo że rozrusznik kręcił)
-błąd samodaptacji FRA...
-błąd czujnika doładowania...
Auto odpaliło już ale nowy czujnik zamówiony.
Błąd samoadaptacji wywala jak tylko ruszę gazem. Wartość parametru to o ile dobrze pamiętam 22.4 i jest stała. Nie wiem co z tym zrobić. Spróbuję na nowo auto adaptacje zrobić a jak nie pomoże to wymienię sondę.
Doładowanie wróciło : yesyes :
Takie rzeczy... Przekwita czy co... Wszystko jednego dnia.
Pozdro
_________________
Na górę
PostDodany: 28 kwie 2019, 0:58
Offline
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Nie może być błędu czujnika doładowania ponieważ Kappa go nie posiada. Obstawiam sondę lub przepływkę. Ewentualnie nieszczelność w dolocie.
_________________
Na górę
PostDodany: 28 kwie 2019, 10:41
Online
kond243 pisze:
28 kwie 2019, 0:58
Mój błąd. Chodziło o czujnik ciśnienia(ten na grodzi z zieloną wtyczką)
89 czujnik ciśnienia - taki był komunikat.
Wczoraj jeszcze na wieczór podłączyłem kompa, skasowałem ten błąd FRA i po przegazowaniu już go nie wywala... Może będzie dobrze a i jego parametr teraz wynosi 18.4
_________________
Na górę
PostDodany: 28 kwie 2019, 10:44
Offline
FRA to korekta LTFT i powinna być na zero +-10. Wymień czujnik bo na bazie jego wskazań dobiera dawkę paliwa.
Wysłane z mojego ATU-L21 przy użyciu Tapatalka
_________________
Kappa 2.0 20V VIS
Y 1.2 8V
Na górę
PostDodany: 28 kwie 2019, 11:18
Offline
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Na bazie czujnika i przepływki. Zastanawiam się czemu nie włożyli do kappy 20vt osprzętu i ECU takiego jak ma Thesis bądź ostatnie roczniki Fc 20vt. Na tym osprzęcie kappa by fruwała. I za nic nie zabiło by się silnika nawet jak by turbo przeładowało to poprostu odetnie paliwo i a tak jak jest w Kappie można potopić tłoki bo zabezpieczenia brak.
_________________
Na górę
PostDodany: 01 maja 2019, 20:55
Online
Czujnik wymieniony, o mały włos i wymieniałbym go pod marketem... :roll: O dziwo udało mi się go od góry wymienić... Ah ten kolektor ssący w 20vt : buja w oblokach :
Teraz parametr FRA wynosi o ile dobrze pamiętam 16,8 i teraz co, dalej jest coś nie tak bo powinno być w okolicy 0? Auto normalnie jeździ, przyśpiesza, błędu nie wywala... :roll:
_________________
Na górę
PostDodany: 19 cze 2019, 21:20
Online
Miałem dosyć tego widoku(tak to potrafiło wyglądać jak stał na nierównym terenie)
Czas się było wziąć za robotę...
Przy okazji wyszły dodatkowo poduszki...
Już mi lepiej....
Teraz czekam na przód i czekam i czekam i czekam.... : gafa :
_________________
Na górę
PostDodany: 19 cze 2019, 21:28
Offline
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Doczekasz się w końcu 😁 Ostatnio brak czasu na cokolwiek😭
_________________
Na górę
PostDodany: 19 cze 2019, 21:34
Offline
Imię: Mateusz
Jakie sprężyny założyłeś? :roll:
_________________
Pozdrawiam Młody Maniak
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 31 gości
Szukaj:
