Dzisiaj jest 18 lip 2019, 3:31
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 280 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 519 Następna
Autor Wiadomość
PostDodany: 02 kwie 2017, 16:24
Offline
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Witam w końcu doczekałem się Tereski.Kupiona od kolegi Aufera :)(Serdeczne podziękowania dla Aufera za całą transakcje oraz transport auta :D )
Egzemplarz kupiony bez silnika i tubo sprężarki,poza tym cała reszta jest.Jestem w trakcie składania silnika od Kappy 20vt posiadam też tubo z większym kołem kompresora,więc bedzie zaliczona hamownia i program pod auto.
Autko w bdb stanie,korozja w śladowych ilościach została wczoraj potraktowana fertanem.Jak wyschnie to podkład i lakier w komorze silnika. Wnętrze zadbane szara alcantara. Wersja (chyba emblema :D )z solar dachem parktronikiem itp. Kolor bordowy metalic,chromy i listwy w stanie bdb.Felgi 17" po odrestaurowaniu. Silnik dla mnie słuszny czyli 2.0T sześcio biegowy manual.Zobaczymy co pokaże po zhamowaniu. Zaznaczam auto nie do ścigania ale mocy nigdy za wiele Thesi jest ciężka więc trochę się poprawi osiągi. :-P
Zapraszam do oceny ;) (pierwsze dwie foty autorstwo by Aufer,)
Oraz kilka fotek z Przygotowań do złożenia serducha w całośc :)
Korbowody kątowane góra i dół,nowe tulejki w główkach oraz nowe sworznie.Rowkowane tłoki pod nowe pierścienie Goetza.
Pompa oleju rozebrana wymyta i złożona.Miska olejowa także po kąpieli.
Głowica po wymianie prowadnic oraz uszczelniaczy zaworowych,Blok już z włożonym wałem po pierwszym szlifie nowe panewki korbowe oraz główne oraz pierścienie oporowe wału.Blok po honowaniu tulei osoiwany wyrównany od góry zebrane 0.2mm.
Sprzęgło okute kewlarem w razie podniesienia osiągów będzie dobrze działac. :D
Nowe uszczelki itp jak to przy remoncie silnika.
_________________
Na górę
PostDodany: 02 kwie 2017, 17:29
Offline
Imię: andrzej
Gratulacje : ok2 : piękna Tereska warta tej pracy i pochwal się jakie będą osiągi :D ;)
_________________
4. Lancia Delta III 1.6 Platino od Dawida
Na górę
PostDodany: 02 kwie 2017, 17:49
Offline
Imię: Mateusz
Thesis turbo + 6 biegowy manual- och, ach super konfiguracja !
Czyżby w planach "dwójka" z przodu jeśli chodzi o ilość kucyków :) ?
Pozdrawiam !
_________________
Lancia k Coupe 20VT 99'
Fiat Linea 1.4 T-jet 08'
[W przeszłości]Lancia k Sedan 2.4 20V 00'
Na górę
PostDodany: 02 kwie 2017, 17:57
Offline
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Na pewno się pochwalę. Po złożeniu i ograniczeniu doładowania na 0.6Bara muszę pojeździć spokojnie i ułożyć silnik. W drodze olej xado rally sport 10w60. Oraz kolanko silikonowe 90stopni fi50mm oraz łącznik metalowy do turbo.Ponieważ ori sprężarka ma wyjście powietrza na prawą stronę auta a tb2810 w dół więc trzeba jakoś połączyć IC z turbo sprężarką. Jeszcze demontaż plastikowych progów i konserwacja Tłuszczem na gorąco Mike Sanders , podobnie profile zamknięte oraz nadkola.Żeby rudą wytępić.W późniejszym czasie jak finanse pozwolą to na przód wlecą hamulce tzw duże Brembo z AR159 Plus tarcze330mm i dobre klocki. W końcu dwie tony trzeba czymś zatrzymać.Nie tylko osiągi ale i hamulce muszą być sprawniejsze i mocniejsze. Rozmawiałem już z pewnym użytkownikiem naszego forum na temat Teresy i celuje blisko trójki. Wpada pompa walbro 255 wtrysk i z kappy lub saaba 9.3 2.3 turbo oraz regulator ciśnienia paliwa 4bar. Przeluźnie wydech katalizator wpadnie metalowy magnaflow dwa wydechy końcowe od opla vetry. C. Wiem już motronica 7 z thesis bardzo ładnie się stroi i powinno być ok. Sprzęgło okute kewlarem w razie w jak by newtony poszły powyżej 400. Pracy jest jeszcze sporo ale powoli do przodu. Kappa będzie odpoczywać i wróciła już do serii. :D Dzięki za miłe słowa dają dobrą motywację do działania. :D Będzie fajny sleeper :-P
_________________
Na górę
PostDodany: 02 kwie 2017, 19:08
Offline
Imię: Damian
Piękne zestawienie kolorystyczne :)
_________________
Thesis 2,4 klekot.
Na górę
PostDodany: 02 kwie 2017, 19:23
Offline
Moderator
Moderator
Gratuluję zakupu i zazdroszczę umiejętności w ogarnianiu mechaniki - sam chciałbym bardzo takowe posiadać.
Wyleciało z Sony Xperia Z3
_________________
Jedyna szczerość jaka jest mi dozwolona polega na wyznaniu, że szczerość jest mi niedozwolona.
>>> Lancia Phedra 2.2 HDI 2004r <<<
Była: Lancia K 2.0 V.I.S. Berlina
Na górę
PostDodany: 02 kwie 2017, 19:33
Offline
Tak myślałem, że Thesis lepiej trafić nie mogła : ok2 :
Trzymam kciuki za wszystkie Twoje poczynania ;-)
Ps. Każdemu sprzedającemu życzę takiego kupującego.
_________________
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka ;) x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
Na górę
PostDodany: 02 kwie 2017, 19:51
Offline
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Dziękuję jeszcze raz profeske i całokształt. Na tygodniu silnik powinien zostać złożony i jak się uda wyląduje już na swoim miejscu.
_________________
Na górę
PostDodany: 03 kwie 2017, 17:33
Offline
Zdjęcia nie działają...
Poza tym gratulacje :) Czekam na efekt końcowy :)
_________________
Będzie:
Była:
Lancia Dedra 2,0tds 1993r.
Na górę
PostDodany: 03 kwie 2017, 18:33
Offline
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Mam nadzieję że teraz będzie ok.Niestety nie mogę edytować pierwszego posta więc zamieszczę foto tutaj.Ostatnie dwie fotki autorstwa Aufera :)
Oraz kolejne dotyczącę auta oraz silnika.
20170401_195401 (Kopiowanie).jpg [ 135.24 KiB | Przejrzano 8703 razy ]
20170401_200520 (Kopiowanie).jpg [ 131.84 KiB | Przejrzano 8703 razy ]
20170401_171732 (Kopiowanie).jpg [ 104.19 KiB | Przejrzano 8703 razy ]
20170401_170721 (Kopiowanie).jpg [ 209.81 KiB | Przejrzano 8703 razy ]
20170401_170604 (Kopiowanie).jpg [ 246.54 KiB | Przejrzano 8703 razy ]
received_1229022433872198 (Kopiowanie).jpeg [ 88.73 KiB | Przejrzano 8703 razy ]
20170401_171723 (Kopiowanie).jpg [ 132.92 KiB | Przejrzano 8703 razy ]
20170401_170706 (Kopiowanie).jpg [ 137.29 KiB | Przejrzano 8703 razy ]
received_1261557043952070 (Kopiowanie).jpeg [ 77.01 KiB | Przejrzano 8703 razy ]
received_1261562400618201 (Kopiowanie).jpeg [ 67.14 KiB | Przejrzano 8703 razy ]
_________________
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2017, 18:00 przez kond243, łącznie zmieniany 2 razy.
Na górę
PostDodany: 05 kwie 2017, 20:25
Offline
Jeśli to nie problem to proszę o poprawę zdjęć bo w chwili obecnej są niedostępne. Temat ciekawy i obserwowany przeze mnie.
Na górę
PostDodany: 05 kwie 2017, 21:24
Offline
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Mam nadzieję że się uda w sobotę częściowo włożyć silnik i poskręcać osprzęt oraz głowice.I kolejne obiecane i poprawione foto.
20170401_165533 (Kopiowanie).jpg [ 189.95 KiB | Przejrzano 8701 razy ]
20170401_165514 (Kopiowanie).jpg [ 160.75 KiB | Przejrzano 8701 razy ]
20170401_165428 (Kopiowanie).jpg [ 225.38 KiB | Przejrzano 8701 razy ]
20170401_165523 (Kopiowanie).jpg [ 206.94 KiB | Przejrzano 8701 razy ]
20170401_160058 (Kopiowanie).jpg [ 176.75 KiB | Przejrzano 8701 razy ]
20170401_165336 (Kopiowanie).jpg [ 250.21 KiB | Przejrzano 8701 razy ]
20170401_165352 (Kopiowanie).jpg [ 224.14 KiB | Przejrzano 8701 razy ]
_________________
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2017, 18:05 przez kond243, łącznie zmieniany 2 razy.
Na górę
PostDodany: 05 kwie 2017, 22:27
Offline
Docelowo w jaką moc i moment celujesz?
Na górę
PostDodany: 06 kwie 2017, 4:58
Offline
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Chciałbym dojść w okolice 270-280km i chociaż 400-460mm. Turbo sprężarka da radę bez problemu jak się podniesie ciśnienie na listwie to wtryski bez problemu dadzą radę , pompa jest do 6barów więc też nie będzie problemu. Ale zweryfikuje to pan który będzie robił program pod auto. Zobaczymy co z tego wyjdzie wyjdzie.
_________________
Na górę
PostDodany: 06 kwie 2017, 7:37
Offline
Imię: Bartek
Z tego wyjdzie tyle, że... poukręcasz półosie to na dzień dobry a i sama skrzynia nie wiem jak to zniesie.
Co do półosi to można sobie skombinować wzmacniane, w sprawie skrzyni się nie wypowiadam bo nie miałem styczności z tym manualem.
Ja przy 250 KM poukręcałem półośki w tydzień.
_________________
Kappa 3.0 V6 1999 [204KM] AUTOMATIC ZF PB+LPG
Thesis 3.2 V6 2003 [230KM] PB+LPG
Thesis Sportiva 2006 [200KM]
Thesis Sportiva 2008 [185KM]
Thesis 2.4 JTDm 2007 [185KM]
Thesis 2.4 JTDm 2008 [185KM]
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 48 gości
Szukaj:
cron
