http://www.forum.lanciapolska.org/
Kappa z Katowic
http://www.forum.lanciapolska.org/viewtopic.php?f=32&t=75715
Strona 1 z 2
Autor:  waclawm [ 23 wrz 2017, 21:14 ]
Tytuł:  Kappa z Katowic
Hej , czy ktoś kojarzy te ogłoszenie? Sadze się od dłuższego czasu na kappe? MaM kawałek. Moze ktos mieszka w okolicy i moglby rzucic okiem na ten model , byloby super . Moze udałoby mi sie ogarnac samochod w calosci zanim pojdzie na czesci...
https://sprzedajemy.pl/sprzedam-lancie- ... nr53266437
Autor:  kond243 [ 23 wrz 2017, 23:40 ]
Tytuł:  Re: Kappa z Katowic
Sporo naściemniane. Kappa nie ma ESP, wielofunkcyjnej kiery , lusterek bocznych fotochrom. Czujników też nie widzę. A nie wiem na 100% czy miała ori czujniki.Ale chyba nie. Szyba też swoje kosztuje bok przerysowany.A grzenie tyłka i tak nie działa bo jest przerwany drut oporowy. Poszukaj bardziej doinwestowanego egzemplarza. Bo będziesz narzekał że włoski złom itp. Szukaj chociaż 2.4 20v lub wyżej. Wtedy jest frajda z jazdy.Zadbane 16vt lub 20vt lub 3.0 v6. Ze zdjęć nie bardzo widać żeby zadbana była. Foto robione jak lakier mokry i nie widać co i jak.
Autor:  fedos [ 24 wrz 2017, 11:43 ]
Czujników też tam nie widze chyba, że dokładał te naklejane od środka w zderzaku i wywalił gąbkę :D Co do szyby w sedanie nie ma tragedii i za grosze kupisz. Jak sprawdzasz Kappe to patrz zawsze na progi,bo gnija w każdej po jakimś czasie. Co do reszty blacharki cieżko taką znaleźć, która jest nie poobdzierana. Ja jak szukałem 3.0 to na wgniotki i rysy nie patrzyłem, bo zależało mi na dobrym stanie mechanicznym i kupiłem troszkę poobdzieraną i smigam już kilka lat bez problemów :) Wiecej jak 5tys w życiu by nie dał za zwykłe 2.0 , więc ta cena jest realna i widzialem takie w dobry stanie do jazdy. Sam swoją sprzedałem za 1300zł, bo sytuacja mnie zmusiła, żeby sprzedać szybko i chłopaczek gdyby nie rozbił, to by pośmigał jeszcze długo :D Rozmawiałeś już z gościem przez tel?
Autor:  waclawm [ 24 wrz 2017, 13:24 ]
Hej ,dzięki. Jeszcze nie dzwoniłem. Na razie robię rozeznanie. Ale fakt ze gosc robil zdjecia na mokro daje do myslenia. Nie oczekuje od niej zaawansowanej technoligii czy wielofunkcyjnej kiery. Ale chcialbym żeby jeździla:) I pdloga byla cala ;) Nadkola i progi pewnie beda do roboty...
Autor:  fedos [ 24 wrz 2017, 13:41 ]
Nadkola nie gniją ;) Progi prawie w kazdej są do roboty. Dowiedziałem, sie że nie ma OC i cieknie wąż od wspomagania. Auto do oglądniecia w Mysłowicach. O tym mokrym nic nie świadczy, bo mógł nie wiedzieć co czyni :D
Autor:  adamM20 [ 24 wrz 2017, 14:01 ]
waclawm pisze:
24 wrz 2017, 13:24
... jeśli poważniej zaczniesz myśleć o zakupie to wrzuć info (na pw) a wtedy w możliwie krótkim czasie przeprowadzę krótki audyt.
Autor:  waclawm [ 24 wrz 2017, 14:33 ]
poszło , dzieki
Autor:  andrzej1 [ 24 wrz 2017, 18:14 ]
Przednia szyba do Kappy to koszt Chińczyk około 750, oraz oryginał 1600 nowe używki w granicach 450-700 ,Ale musisz mieć dobrą uszczelkę szyby której nigdzie nie ma . Przerabiałem ten temat 2x ;)
Autor:  Wilkin [ 24 wrz 2017, 23:38 ]
Właśnie miałem napisać - że przednia szyba to nie są grosze. Min 450 zł plus wklejenie , jak ktoś odzyska felerną uszczelkę.
Biorąc pod uwagę cenę kappy - min 1/4 ( w pewnych przypadkach połowa) a gdzie reszta tzw dupereli ?
Autor:  ioffshem [ 25 wrz 2017, 0:00 ]
W czerwcu wstawiłem chińczyka , jakość ok podobno ta firma robi na pierwszy montaż do innych marek-tak powiedzieli mi przy montażu , koszt szyby +przesyłka+ montaż =800 za montaż 180zł
Pzdr..
Autor:  kond243 [ 25 wrz 2017, 1:59 ]
Napisałem że szyba swoje kosztuje. Sama wymiana szyby plus 1tyś pln. A gdzie reszta. Ten egzemplarz niestety nie czarujmy się jest raczej zajeżdzony a przywrócenie go do życia to na bank minmum 3-4tyś zł. Więc lepiej do tej ceny dołożyć te 4 tyś i kupić coś doinwestowanego za 6-8tyś. Choć też nigdy nie wiemy co się kupi.
Autor:  waclawm [ 30 wrz 2017, 11:57 ]
odchodzi lakier z dachu... Ktoś juz przerabiał temat? Zastanawiam się poza ceną ile wyniesie to jaki kolor... Przy czarnej karoseri chyba wielkiego wyboru to nie mam, co ? Jak sądzicie. Im blizej decyzji kupna tym więcej kasy znika ....
Autor:  Wilkin [ 30 wrz 2017, 12:56 ]
Poczekaj do 1-wszego ;) Zaraz ci się będzie zgadzać.
Z schodzącym klarem można jeździć - po prostu nie wygląda.Malowanie dachu - ok 500 stówek.
Po za tym czaisz się na kappę za 1900. Duże autko w gazie , nie wiem bardzo nad czym się zastanawiasz i czego oczekujesz , jak ma przegląd i OC
Autor:  waclawm [ 30 wrz 2017, 13:01 ]
Licze ile wyplat uplynie zanin doprowadze ja do porządku ;)
Autor:  Wilkin [ 30 wrz 2017, 13:13 ]
Jeśli mam wróżyć z zdjęć.
95 rok , jełsi nic nie było puknięte , lewarki były wkładane prawidłowo , etc... to powinna być praktycznie pozbawiona problemu rdzy.
A to bardzo duży plus.
Niestety u młodszych to już nie koniecznie.
Masz wg opisu fajnie wyposażoną - (oczywiście bez fotochromów po bokach i multi kierownicy.
Teraz najważniejsze to dobrze chodzący silnik , bez wycieków, skrzynia i zawieszenie.
Alkantara wytarta , zdziwiłbym się jak by nie była
Felgi w stanie słabym i nie mają dekli.
Ale akurat koła 15 idzie kupić w dobrym stanie za niewielką kwotę.
I tak jak napisałem - to auto jest tańsze niż komplet Michelinów który kupiłem wczoraj do swojej.Jak jest sprawne i z przeglądem, to nad czym się zastanawiać ?
Strona 1 z 2 Strefa czasowa UTC+01:00
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited
https://www.phpbb.com/
