[INFO] serwis arkuszowa 2A
No z opisywanym juz problemem "nawałki" silnika krokowego pojechałem do warsztatu na Arkuszowej 2a (Warsiawka). Panowie spisali sie znakomicie a naprawa (czyszczenie sk) wyszła w sumie na 50 pln. Umówiłem się do nich na przeglad po 120 tys. wrażenia opisze. Panowie generalnie robią AR ale ponieważ maja tez komis z makaroniażami to naprawiaja także Lucyny (znaja się). Marcysia polecała chłopaków z arkuszowej, po tej naprawie moge potwierdzić. Było bardzo OK.
znam Panow - znaja sie na wloszczyznie a Kapp to juz przewinelo sie u nich duuuuuuzo.
Fakt, ciągle tam jakis kappiszon stoi
Hm , to moze i ja tam podskocze coby mi ktos sprawdzil pompe od wspomagania."Arek" pisze:Fakt, ciągle tam jakis kappiszon stoi
k 2.4 - było i minęło.
Re: serwis arkuszowa 2a
Tak, tak, ja do nich jezdze i na razie wszystko jest ok. Jestem dosc "wscipska baba, blondynka" jesli chodzi o nasza Lucyne i patrze im dociekliwie na lapy..."Arek" pisze:No z opisywanym juz problemem "nawałki" silnika krokowego pojechałem do warsztatu na Arkuszowej 2a (Warsiawka). Panowie spisali sie znakomicie a naprawa (czyszczenie sk) wyszła w sumie na 50 pln. Umówiłem się do nich na przeglad po 120 tys. wrażenia opisze. Panowie generalnie robią AR ale ponieważ maja tez komis z makaroniażami to naprawiaja także Lucyny (znaja się). Marcysia polecała chłopaków z arkuszowej, po tej naprawie moge potwierdzić. Było bardzo OK.
Marcysia
Lancia k 2,0 1996 benz/LPG
Lancia Kappa 2,0 1996 benz/gaz
może macie numer telefonu do tych chłopaczków z Arkuszowej plizzzzzzz...
kumpel miał porażkę służbowa kappą i musi niedrogo miskę olejową wymienić albo naprawić...
a w serwisach Lancii wiadomo ile śpiewają od razu...
Kappa 2.0 20V
Dodge Caravan 2.4
502-71-55-69
Dodge Caravan 2.4
502-71-55-69
Tel do nich 817 93 40 lub 835 41 01
No i po przeglądzie. Wymielnili mi uszczekle dekla zaworów. Podkapiwał olej i spadał na rozgrzany kolektor w czasie jazdy. Smrodek spalonego oleju wdychał nawiew i mija Pani (Żona) kręciła nosem. Tera jest ok. Wymieniłem też płyn chłodzący oraz uszczelnili mi tylni tłumik. Teraz Kappiszon przyjemnie mruczy. Reszta jest Okiejjjjjjj. Może bedzie spokój na jakiś czas.
Podsumowując, arkuszowa2a wydaje się byc przyzwoitym serwisem, może nie bardzo tanim, ale z prewnościa tańszy niż ASO. No i + że są blisko mej chałupy. Ja przynajmniej jestem z nich zadowolony.
Ha!, no to teraz rozmumiem skad u mnie czesto w kabinie podobny smrodek sie unosi . Silnik z boku jest troche zafajdany olejem to pewnie i u mnie ten sam problem . Pamietasz moze mniej wiecej ile za taka wymiane uszczelkii biora?"Arek" pisze:No i po przeglądzie. Wymielnili mi uszczekle dekla zaworów. Podkapiwał olej i spadał na rozgrzany kolektor w czasie jazdy. Smrodek spalonego oleju wdychał nawiew i mija Pani (Żona) kręciła nosem.
z rachunku wynika że 120 uszczelka + 80 robocizna. Może jeśli zdobędziesz sam uszczelę to bedzie taniej.
Smród ustał więc jestem "chepi". Silniczek też czyściuteńki, aż sobie pomyslałem że dekielek pomaluje na niebiesko!!! wiem wiem compablo nie lubi takich bajerków hehehe
Dekielek na niebiesko , to juz lepiej chromem pociagnac"Arek" pisze:z rachunku wynika że 120 uszczelka + 80 robocizna. Może jeśli zdobędziesz sam uszczelę to bedzie taniej.
chromem?? hmmm to nie głupie Na powąskowskiej jest podobno taki galwanizator przedwojennej daty co sie tego imma zawodowo
fakt, wolę niebieskie światełka zamiast niebieskich dekielków"Arek" pisze:z rachunku wynika że 120 uszczelka + 80 robocizna. Może jeśli zdobędziesz sam uszczelę to bedzie taniej.
Kappa 2.0 20V
Dodge Caravan 2.4
502-71-55-69
Dodge Caravan 2.4
502-71-55-69
