Lybra - wymiana pompy sprzęgła
- skowronLDZ
- Imię: Michał
Re: Lybra - wymiana pompy sprzęgła
witam. podepnę się pod temat i zarazem mam pytanie? po czym poznać że do wymiany lub regeneracji jest ta pompa pod pedałem sprzęgła? Opiszę swój problem może bedzie łatwiej. Otóż pedał sprzęgła wpadł mi w podłogę i nie wracał. wymieniłem już wysprzęglik(ten mocowany na zewnątrz skrzyni pod akumulatorem) ale pedał jest nadal miękki i nie wysprzęgla. Co jeszcze mogę zrobić z tym fantem??Czy odpowietrzenie wysprzęglika ma wpływ na to że nie ma ruchu łapy ze skrzyni biegów po wciśnięciu pedału??
Lybra 1,8 16V 2002r.
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Oczywiście że odpowietrzenie ma identyczne znaczenie jak przy hamulcach. Nalezy to zrobić bardzo dokładnie bo inaczej będą właśnie problemy z wysprzęglaniem, biegi będą haczyć i będą ciężko wchodzić, będą także wibracje na pedale sprzęgła.
była: Tempra 1.6 86KM
- skowronLDZ
- Imię: Michał
Lucynka już zdiagnozowana. Łożysko w skrzyni i łapa. Przy okazji już tarcza i docisk..... Się posypało...Wibracji nie było ale bardzo duży świst po wciśnięciu pedału sprzęgła pochodzący ze środka skrzyni...
