Strona 14 z 14
Re: Kappa - gaz sekwencyjny
: 03 lis 2016, 11:50
autor: Ventura
Wykopalisko tematu
Ma ktoś wlew LPG za klapką wlewu benzyny?
Jeszcze nie mierzyłem wnęki ale jaka Wam butla wlazła w SW?
: 03 lis 2016, 12:32
autor: matis1906
Za klapką benzyny jest wystarczająco miejsca abyś wstawił sobie przewód do tankowania. Najprościej zamocować go w lewym dolnym rogu, przy czym niestety trzeba będzie używać wkręcanego adaptera przy każdym tankowaniu ponieważ na zwykłą końcówkę do tankowania jest bardzo mało miejsca. Tym nie mniej da się zrobić, kolega
Energetyk poradził sobie z tym dość dobrze.
Butla to 630x190 jak mnie pamięć nie myli, wchodzi jakieś 37/38L.
: 03 lis 2016, 16:54
autor: fedos
Ja miałem w sedanie normalnie wlew pod klapką i nie musiałem wkręcać żadnego adaptera, Wszystko ładnie sie mieściło i nic nie było widać po zamknięciu klapki
: 03 lis 2016, 22:50
autor: Ventura
No ja mam zamiar właśnie wcisnąć pełnowymiarowy wlew (w sensie przykręcona przejściówka na stałe).
fedos masz jakąś fotkę?
: 04 lis 2016, 7:50
autor: matis1906
Zapewne jest w tym samym miejscu co w wysłanej przeze mnie.
: 04 lis 2016, 11:15
autor: Energetyk
Nie wiem jaki wymiar ma butla ale wchodzi w nią 39/40L.
: 04 lis 2016, 11:22
autor: fedos
Ventura pisze:No ja mam zamiar właśnie wcisnąć pełnowymiarowy wlew (w sensie przykręcona przejściówka na stałe).
Nie mam niestety, bo sprzedałem. ale bez problemu wchodzi i nie trzeb nic wkręcać
W przyrodzie nic nie ginie i oczywiście jest cały temat o mojej byłej
viewtopic.php?f=24&t=13336
pierwsza strona masz elegancko wlewik
: 12 gru 2016, 8:20
autor: trock
A gdy kończy się termin butli w instalacji samochodowej, to można przedłużyć jej żywotność? Czy trzeba wymieniać?
: 12 gru 2016, 8:22
autor: Bichoń
Można przedłużyć jej "termin przydatności" robiąc badania techniczne, ale z tego co wiem, do tych badań trzeba wyjąć butlę, zawieźć do instytucji która się tym zajmuje, nie wiadomo na jak długo przedłużą, a kosz to ok. 50% nowej butli. Więc mało kto się na to decyduje.
: 12 gru 2016, 9:13
autor: Skowoo
Przedłużałem legalizację na butlę w swoim drugim samochodzie. Zadzwoniłem, kazali przyjechać z pustą butlą (nadal zamontowaną) w samochodzie. Zostawiłem wóz rano, następnego dnia po południu był już do odbioru, legalizację przedłużono o 10 lat. Nie pamiętam jednak ile płaciłem.
: 15 gru 2016, 11:48
autor: Ventura
Każdy zbiornik LPG można przedłużyć raz o max 10lat.
Teoretycznie butlę demontuje się (robi to zakład, który homologację przedłuża) ale w praktyce niestety różnie bywa i zbiorniki podbijane są po oględzinach wzrokowych to tak jak by oceniać sprawność samochodu po wyglądzie nadwozia
Jeśli potrafi się samemu wymienić butlę to koszt wymiany i legalizacji jest bardzo zbliżony do siebie. Jeśli natomiast wszystko miałby robić instalator to wymiana butli na nową może być dwukrotnie wyższa (legalizacja około 250zł, zakup butli 250zł ale tu dochodzi koszt robocizny wymiany butli).
: 26 lis 2018, 21:02
autor: zyga34
Mam pytanie odnośnie przełączania na gaz, jaka powinna być temperatura silnika w momencie przejścia na gaz? czy można ją zaniżyć ?
: 26 lis 2018, 21:07
autor: Bichoń
W moim BRC 56 można dowolnie ustawiać temperaturę przejścia na gaz, jeden z parametrów ustawianych przez gazownika po podpięciu kompa.
: 26 lis 2018, 22:25
autor: marceli
zyga34 pisze: ↑26 lis 2018, 21:02
Można ale nie zawsze jest dobrze jak się tak zrobi. Trzeba z głową to robić.
Optymalna temperatura to 30st.
Bichoń, w każdej się da ale nie w każdej da się zrobić to samemu.
