Lybra 1.8 16v '00 - śmierdzi gazem we wnętrzu
p01i
Post autor: p01i » 08 kwie 2015, 15:48
Hej,
Mam problem - moja Lybra śmierdzi gazem z nawiewów podczas postoju.
Śmierdzi niezależnie od temperatury silnika, czasami przestaje na jakiś czas (nawet dłuższy) a czasami jest okrutnie.
Po przełączeniu na benzynę zapach gazu znika.
Byłem dwukrotnie u gazownika, popsikali pianką/posprawdzali że wszystko jest szczelne...
Co to może być?
Zdarzyło się że śmierdziało bardziej po zatankowaniu na kiepskiej stacji, wydaje mi się że chętniej podśmierduje gdy jest mokro - ale to tylko niekoniecznie akuratne domysły.
Spalanie gazu w trasie ~12l/100 i raczej bywa większe.
cysiek
Re: Lybra 1.8 16v '00 - śmierdzi gazem we wnętrzu
Post autor: cysiek » 09 kwie 2015, 7:24
Sprawdź przewody przy wtryskach. Czasami opaski puszczają i lubi tak się dzieje. Gumowe przewody powinny być tłuste jeśli gaz się ulatnia.
Cysiek
Lancia Lybra 2,0 LX 20v 154KM
p01i
Post autor: p01i » 29 kwie 2015, 11:29
Znów zaczęło śmierdzieć, tym razem konkretnie. Po dokładniejszym sprawdzeniu okazało się że to reduktor.
Tutaj kolejne pytanko - czy warto bawić się w naprawę (są zestawy naprawcze Landi) czy wymieniać na nowy/inny?
Obecny IG1 jest już nie produkowany.
Post autor: stabraf » 29 kwie 2015, 11:37
Najlepiej najpierw rozebrać ten i zerknąć czy nie "zjadło" go w środku ;) Jak będzie ładny w środku to kupuj zestaw naprawczy i do dzieła ;) Po regeneracji trzeba oczywiście ustawić odpowiednie ciśnienie.
p01i
Post autor: p01i » 16 cze 2015, 17:26
po częściowej regeneracji reduktora (m.in. wymiana uszkodzonej membrany) nic już nie śmierdzi i co fajne - spalanie spadło o 2l/100km.
Post autor: stabraf » 16 cze 2015, 20:11
No i elegancko ;) Ustawione wszystko tak jak być powinno ?
Wróć do „::: LPG :::”
