Lybra SW 1.8 16v - jaka największa butla wchodzi w koło?
Taddy
Imię: Taddy
Post autor: Taddy » 19 gru 2015, 13:50
Do użytkowników Lybry kombi mam następujące pytania:
1) jaką masz pojemność butli LPG w kole zapasowym?
2) ile gazu do niej wchodzi?
3) czy ktoś ma butlę w innym miejscu niż koło zapasowe? Walec za tylnym siedzeniem, podwieszana od spodu?
Pytam się, bo w poniedziałek zakładam instalację, a zależy mi na jak największej pojemności.
Dzięki za szybkie i konkretne odpowiedzi.
Lancia Lybra kombi 2004.
1,8 benzynka + LPG :-)
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Re: Lybra SW 1.8 16v - jaka największa butla wchodzi w koło?
Post autor: marceli » 20 gru 2015, 19:19
To ja nie mając Lybry Ci podpowiem:
1. Jakie masz koło??Pełne czy dojazd??? Jak pełne to wpasuje Ci butlę ok 55max brutto czyli 44litry netto.
Jak dojazd to max pewnie 45 brutto,ok 36 netto.
2. Jw.
3. Walec w SW niezbyt pomysł, ze względów wiadomych.Podwieszana??Gdzie chcesz ją podwiesić jak masz wnękę wystającą z racji zapasówki?
Odpada.
Moja Kappa
Post autor: FXX » 20 gru 2015, 21:38
W Lybrze jest fabrycznie dojazdówka, ale jak się wywali wkładkę w koło i ten styropian pod podłogą to powinno wejść pełnowymiarowe 15" ;)
Post autor: Dudi » 20 gru 2015, 22:27
Wchodziło, bo woziłem całe koło zimowe albo letnie na zapasie, zależnie od pory roku.
Gwarkowiec
Imię: Grzegorz
Post autor: Gwarkowiec » 27 gru 2015, 14:43
Pewnie już po montażu, ale napisze. Ja mam 55 litrów a wchodzi około 45 litrów LPG.
Taddy
Imię: Taddy
Post autor: Taddy » 03 sty 2016, 12:28
Faktycznie instalacja już zamontowana i sprawnie hula:-)
Koniec końców weszła butla Grodków 630/220mm 52,5l.
Pierwsze tankowanie do pełna weszło 46,5l.
Większej się nie dało, bo:
- na wysokość to podwyższało by podłoge bagażnika dosyć znacznie,
-na średnicę teoretycznie dało by się o ok. 2l większą, ale trzeba by robić dodatkowy otwór na wężyki, bo ten co jest fabrycznie na koło nie jest symetrycznie na środku względem obwodu, skutkiem tego zbiornik jest max przesunięty w kierunku zderzaka, a od strony kabiny jest szpara na jakieś 2-3 cm, ale nie trzeba było robić dodatkowego otworu. Poza tym gazior nie miał od ręki takiej i trzeba by czekać na sprowadzenie. No i zwiększenie pojemnosci o ok. 2 l nie było by jakąś istotną zmianą.
Dziura jest na pełne koło, ale można wrzucić dojazdówkę.
Rapeek
Imię: Jacek
Post autor: Rapeek » 04 sty 2016, 23:46
Mogłeś wziąć zbiornik Bormech , przy tych samych wymiarach zewnętrznych ma 55l. Można jeszcze trochę podgiąć pływak i będzie wchodzić 50l.
Lancia Delta HPE 2.0 16v
Lancia Kappa 2.0 20vT[/color]
Lancia Kappa Coupe 3.0 V6
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Lancia Kappa 2.4 20v LX
Taddy
Imię: Taddy
Post autor: Taddy » 26 sty 2016, 23:53
No, akurat Grodkowa nie miał na podorędziu, ale pływak mam lekko podgięty:-)
Reduktor KME TUR
Zawór odcinający: Valtek
Zbiornik: 630, 52,5l
Wielozawór: Tomasetto
Wlew pod klapką: Tomasetto
Czujnik ciśnienia: AC
Elektronika: QNEXT PLUS
Wtryski: Barracuda
Wykonawca: WIS, Warszawa, ul. Hery 25 - konkretnie, solidnie, szybko, niezbyt drogo :-)
Jak na razie jeździ fajnie:-)
Wróć do „::: LPG :::”
