Lancia Thesis 2.4 benzyna jaką instalacje LPG montować
: 17 lis 2018, 22:45
autor: zaglobam
Pytanie jaka instalacja do Lancia Thesis 2.4 v20; 5 cylindrów 170 koni
Osobiście szukam dobrego specjalisty do montażu Warszawa (dobry merytorycznie i praktyk)
prośba o info na prv
Re: Lancia Thesis 2.4 benzyna jaką instalacje LPG montować
: 09 sty 2019, 8:35
autor: dobermannn
odgrzeję kotleta :)
Ja u siebie mam Landi Renzo z wtryskiwaczami MED.
Śmiga to pięknie. oczywiście regularnie serwisowana, co ok 12.000 km wymieniane obydwa filtry :)
: 09 sty 2019, 8:45
autor: kond243
Ja mam Jedną Kappe z BRC już 9lat i tylko filtry. Wtryski keihin. Poza filtrami i wymianą reduktora po 9latach bez zarzutu. Jest dobra bo posiada własny map sensor i ustawia się w automacie. Drugą mam z naszym polskim stagiem i wtryskami Hana niebieskimi i dwoma reduktorami IG1 turbo. Reduktory Rewelacyjne, są dwustopniowe. Tylko o nowe już ciężko... Niestety 20vt wymagała dwuch reduktorów. Teraz chwalą wtryski Yeti , Barracuda. Ale fakt jest taki że Medy i Keihiny kosztują ale są mega wytrzymałe.Stag wymaga ustawienia na drodze. Jak bym miał teraz wybierać to Landi lub BRC.
: 09 sty 2019, 9:32
autor: przedszkolak
Ja jeżdżę Thesis'em 2.0 z Vialle, działa bardzo dobrze. Montowana była w Kielcach u dystrybutora marki. Obecnie jest bardzo dużo warsztatów montujących tą instalację. Link do zakładów http://autonagaz.com.pl/nasze-zaklady/. Natomiast opinie na temat mechaników https://dobrymechanik.pl
: 09 sty 2019, 10:25
autor: kond243
Ale LPI? Jeśli lpi to najlepsza z możliwych instalacji. Ciekły wtrysk gazu podnosi osiągi silnika.
: 09 sty 2019, 10:51
autor: cysiek
Ponoć najlepsza instalacja zamontowana przez nie znającego fachu instalatora będzie kuleć. Znajomy w Gran Voyagerze 3.3 montował tutaj http://www.motogas.pl
i nie narzeka. Ja jeżdżę na Stagu (ok 70tys zrobiłem). Regulacji miałem może ze dwie/trzy. Jeśli będzie następna instalacja to również Stag ponieważ jest to tanie, proste w obsłudze a w przypadku awarii przeciętny gaziarz sobie z tym poradzi.
: 09 sty 2019, 11:21
autor: kond243
Staga wystarczy ustawić raz na sondzie AFR zapisać mapy i jest święty spokój. BRC ma ten plus że ustawia się z automatu. Co prawda powyżej 4cylindrów. Ja staga też nie narzekam bo obsługuje dobrze 20vt. Ale muszą być dobre komponenty. Co z tego że ECU będzie staga a reduktor i wtryski najtańsze i to pracować dobrze nie będzie.
: 09 sty 2019, 11:44
autor: kobyl
Również polecam STAG. Mam w Thesis 2.0 Turbo i przez 4 lata żadnych problemów.
: 09 sty 2019, 12:23
autor: cysiek
kond243 pisze: 09 sty 2019, 11:21 Staga wystarczy ustawić raz na sondzie AFR zapisać mapy i jest święty spokój. BRC ma ten plus że ustawia się z automatu. Co prawda powyżej 4cylindrów. Ja staga też nie narzekam bo obsługuje dobrze 20vt. Ale muszą być dobre komponenty. Co z tego że ECU będzie staga a reduktor i wtryski najtańsze i to pracować dobrze nie będzie.
Widzisz w moim podpisie na czym jeżdżę. Jedynie do czego mogę się przyczepić to do wtrysków. Powoli przymierzam się do ich wymiany. Padnie chyba na Barracudy bo hanna to już nie ta jakość (oczywiście mówię o niższej półce cenowej). BRC ma tą wadę że trzeba całą listwę wymieniać. Jak będzie poprawnie instalacja zamontowana to auto na każdej będzie jeździło. Ja np montowałem instalację ok 130 km od miejsca zamieszkania ponieważ byłem pewny osoby zakładającej gaz na 100% i nie odstraszał mnie, powiedzmy to, serwis gwarancyjny. Ogólnie temat rzeka
: 09 sty 2019, 17:45
autor: kond243
Co do BRC i Keihinów jesteś w błędzie bo je wymienia się pojedynczo. Keihiny mają już 240tyś km. I dalej działa. Hanki wytrzymały 90tyśkm. Teraz testuje Yeti. Barracudy lubią się kleić na zimno. Reduktory KME miałem. Musiałem je przerobić. Bo lubiły puszczać płyn lub LPG. Wywaliłem szpilki M6 i skręciłem je na szpilkach 8xM8. Na nowych membranach itp. Ale IG1 2x. Tanio nie było ale nawet jak kończy się LPG lub jest go mało nie pływa ciśnienie. Są bardzo stabilne zarówno termicznie jak i ciśnieniowo. Za to czerwonych AC R01 nie polecam na ciepło się cioł regulator i niestety wyleciał zaraz po włożeniu do auta. Na temat KME też nie powiem złego słowa choć jeden silvery nie był skręcony fabrycznie. Ale po skręceniu jak pisałem wyżej działał w ilości sztuk 2. Jeden Gold Turbo nie wyrabiał termicznie i miał duże przerosty po cut-off. Podobnie po cut-off pompują się zavolaki czy to Zeta n czy S. Co do montażu BRC montowali w Krakowie i montaż jak najbardziej ok. 20vt było z LPG więc przerobiłem to po swojemu. I nawet na chipsie gteca wszystko wyrabiało. I nadal wyrabia z dużym zapasem.
: 10 sty 2019, 8:48
autor: cysiek
Tak na zakończenie moich wywodów odnośnie lpg.
Ja przymierzając się do lpg zasięgałem opinii na tym forum https://lpg-forum.pl/
2,4 20v to nie jest jakaś technologia kosmiczna, chłopaki z forum lpg na pewno coś doradzą dobrego i polecą instalatora w Twojej okolicy
: 10 sty 2019, 9:20
autor: kond243
Forum polecam j/w.Od chłopaków z forum dużo się nauczylem. Do 2.4 wystarczy Lovato super lub nasze polskie reduktory KME silver może termicznie nie wyrabiać ale gold ok. Podobno poprawili AC R01 czerwony i się już nie tnie on wystarczy spokojnie do 2.4 z dużym zapasem,wtryski Yeti lub Barracudy ECU staga najlepiej coś z qboxa. Ładnie się stroi i idzie korektami po obd. Błędy silnika można podejrzeć w programie staga. To jest taki zestaw już dość konkretny. Pasuje zastosować podwójne filtrowanie fazy lotnej. Ten pierwsze filtry tupu twester. Drugie normalne z włókna szklanego.Wtedy wtryski posłużą długo.
: 11 sty 2019, 8:10
autor: marceli
2.4 obrabia na spokojnie czarny AC-ek i nie trzeba szukać innego.
Chyba że obecne są inne, jak zakładałem też posiłkowałem się w/w lpg forum i w Niwiskach chłopaki ogarneli temat na 100%.
Jak do tej pory nie powiem że gaz to zło ;)
: 11 sty 2019, 10:48
autor: kond243
Gaz to dobro. Tańszy i akurat R5 przyjmują go jak benzynę. Wymieniłem czerwonego AC dlatego że Thesis jest sporo cięższa od Kappy i zapotrzebowanie na paliwo jednak ma większe.wiem że AC czarny jest w stanie obrobić 170-180KM ale jest na styk. A czerwony jest do 250KM a niestety nawet poprawiona wersja nie obrobi 20vt.
