Gdzie w Warszawie można naprawić klimatronic w Dedrze
Moderator: Wilkin
- horses
- Imię: Adam
Cześć.
Gdzie w Warszawie (poza warsztatem znanym) można naprawić klimatronic. A dokładnie sterowanie temperaturami.
Adam
Adam
- Wilkin
- Imię: Grzesiek
Re: Gdzie w Warszawie można naprawić klimatronic w Dedrze
Ale masz podejrzenie co nie działa?Bo chyba nie panel klimatronica ?
Temperaturę wewnątrz i na zewnątrz pokazuje prawidłową ?
Tak z grubsza
Tak z grubsza
- horses
- Imię: Adam
Hej.
Panel działa.
Temp na zewnątrz w sensie termometr działa. Wewnątrz wskaźnik ustawienia temp też działa.
Ale działa tak że np. rano wyjeżdżam, jest ustawione 24, po chwili ustala taką temp, po czym np po pół godzinie jazdy leci ledwo ze 20 stopni. Ustawiam, 25, 26, 28, 29, 30 o i przy 30 robi się cieplej.
Ogólnie tak jak by działało w systemie zero jedynkowym, około 20 i potem gorąc.
Nie ma pośrednich temperatur takie jak się ustawi na panelu.
Panel działa.
- dobermannn
- Imię: Kuba
jakies błędy wskazuje ???
Panowie, a wiecie do czego służy opcja szukaj ???!!! Te auta mają już parę lat i te tematy były omawiane na tym leciwym forum........ szkoda że niektórzy zaśmiecają forum :/
viewtopic.php?f=125&t=52001
Jest następna zabawka BMW Z4 E86 Coupe
Dedra Integrale 2.0TB 124kw JEST JAZDA
- horses
- Imię: Adam
Błędów nie ma, ten test który jest na forum (w sensie instrukcja) też przechodzi (o ile opcja szukaj tyczyła się właśnie tego ?)
- dobermannn
- Imię: Kuba
Sprawdź wiatraczek w czujniki temperatury wewnętrznej czy się obraca. U mnie tu był problem a objaw podobny
- horses
- Imię: Adam
Wiatraczek się obraca, może czujnik w nim zwalony. Sprawdzę jeszcze raz z tą instrukcją.
- Rapeek
- Imię: Jacek
Przedmuchaj sprężonym powietrzem ten czujnik , osiada na nim dużo kurzu i może fałszować odczyt temp.
Lancia Delta HPE 2.0 16v
Lancia Kappa 2.0 20vT[/color]
Lancia Kappa Coupe 3.0 V6
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Lancia Kappa 2.4 20v LX
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
