Dla miłośników sportów motorowych i różnych modyfikacji ...
Grupa Opolskie
Moderator: andrzej1
Sopel
Post autor: Sopel » 20 lut 2011, 14:33
... podaję namiary w Waszym rejonie na warsztacik zajmujący się różnymi fajnymi przeróbkami autek, m.in.:
- budowa klatek bezpieczeństwa,
- modyfikacje silników,
- produkcja i montaż rozpórek,
- usługi spawalnicze (naprawa alumków)
- oraz budowa wyczynowych autek rajdowych.
oto adresik www:
WWW Klik=>
i nr gg: 8310284 (Krzysiek)
P.S.
...w razie kontaktu proszę powołać się na LKP
Ostatnio zmieniony 20 lut 2011, 15:24 przez Sopel, łącznie zmieniany 1 raz.
Lancia Delta II 1.6 PB/LPG
Fiat Tempra 1.6 PB IRL
Fiat Marea Weekend 2.4 TD
Fiat UNO 1.2 ABARTH
Re: Dla miłośników sportów motorowych i różnych modyfikacji
Post autor: Alan » 20 lut 2011, 14:38
znam gościa,kiedyś startował w górskich.Jeszcze DF'em :)
zwą go Czajnik
Sopel
Post autor: Sopel » 20 lut 2011, 14:50
... no czyli wszystko w Rodzinie - więc ze współpracą z LKP nie będzie problemów
Fiat UNO 1.2 ABARTH
dj_o
Imię: Łukasz
Post autor: dj_o » 20 lut 2011, 17:43
Alan pisze:znam gościa,kiedyś startował w górskich.Jeszcze DF'em :)
zwą go Czajnik
Opolski światek motoryzacyjny nie jest zbyt wielki ;)
Poza tym jeśli ktoś chce potrzebuje remapa, diagnostyki, pomiaru afr to zapraszam do mnie.
Tylko Italia:
Alfa 166 2.4 20v + GTB2260VKLR ;)
Bravo II 2.0 MJET 230+KM
Bravo HGT 2.4 20vT 4x4 - w trakcie...
Delta Integrale 8v-> 16v '88 - dobro rodzinne w odbudowie....
ETS Performance - Elektronika, Technika, Samochody
http://www.ets-performance.pl
Post autor: Alan » 20 lut 2011, 17:45
a co to znaczy bom ciemny :)
dj_o
Imię: Łukasz
Post autor: dj_o » 20 lut 2011, 17:48
Afr - to air/fuel ratio stosunek powietrza do paliwa w mieszance.
Remap - tzn zmiana map odpowiedzialnych za paliwo, doładowania, kąt wtrysku, korekcje w elektronicznym sterowaniu silnikiem. To co potocznie nazywa się chip-tuningiem.
Tylko Italia:
Sopel
Post autor: Sopel » 20 lut 2011, 19:55
... a zwykła Delta to jest dopiero wyzwanie
Fiat UNO 1.2 ABARTH
Dawid
Post autor: Dawid » 20 lut 2011, 19:58
Sopel pisze:... a zwykła Delta to jest dopiero wyzwanie
: ok2 : No właśnie zastanawia mnie to jak to jest.
Sopel
Post autor: Sopel » 20 lut 2011, 20:05
... trzeba zaplanować wycieczkę do Opola na kawkę i przy okazji wpaść na małego "remapa"
Fiat UNO 1.2 ABARTH
Dawid
Post autor: Dawid » 20 lut 2011, 20:09
Sopel pisze:... trzeba zaplanować wycieczkę do Opola na kawkę i przy okazji wpaść na małego "remapa"
To do Prudnika też zapraszam :D ,przez Krapkowice ;)
Sopel
Post autor: Sopel » 20 lut 2011, 20:47
... normalnie to jestem w tych rejonach raz miesiącu ale niestety Cytryną
Fiat UNO 1.2 ABARTH
Dawid
Post autor: Dawid » 20 lut 2011, 20:48
Cytryna w niczym nie przeszkadza by podyskutować przy kawie.;)
Post autor: Alan » 20 lut 2011, 20:51
czy będziesz potrafił podpiąć się do Kappy TDS celem diagnostyki?
dj_o
Imię: Łukasz
Post autor: dj_o » 21 lut 2011, 8:50
No to po kolei - zwykła Delta, Kappa czy też inne Lancie, Fiaty, Alfy i ogrom innych samochodów jest do ugryzienia.
To czego można się spodziewać w gł. mierze zależy od stanu silnika i stopnia zestrojenia seryjnego sterownika. Generalnie znacznego wzrostu mocy można się spodziewać w silnikach seryjnie turbodoładowanych, w szczególności dieslach.
Wolnossaki wcale nie są na straconej pozycji i taki silnik 1.6 8v (90) bez obróbki w zdrowej kondycji generuje około 100km.
TDS do tuningu to czysta przyjemność... Zdrowe turbo i można spokojnie robić 140km-150km.
Alan, z diagnostyką nie będzie kłopotu, bo przed jakimikolwiek modyfikacjami najpierw w ruch idzie interfejs diagnostyczny.
Jest jeszcze jedna kwestia techniczna - szczególnie istotna w benzyniakach - do wszelakich modyfikacji dobrze jest by temperatura otoczenia wynosiła co najmniej 15stC, wtedy można poprawnie zdefiniować wszystkie wspołczyniki korekcyjne, a przy okazji dać rzeczywisty pogląd na osiągi - bo jak wiadomo przy niższej temperaturze wyniki są lepsze, na co warto zwracać uwagę przy pomiarach na hamowni.
Podam prosty przykład jednego z moich samochodów - przy 9stC na hamowni wyszło ponad 185km, przy 21st C o 11km mniej (to były pomiary przed modyfikacją map).
Tylko Italia:
Wróć do „::: Opolskie :::”
