Lybra - lista zmian w polifcie
co sądzicie o tym, żeby zrobić listę rzeczy, która zmieniła się w lifcie? już któryś raz spotkałem się z problemem zakupu części.. (przeważnie to pierdoły), bo nie pasują od przedlifta...
- gałka od biegów (wcześniej wciskana, później pierścionek)
- lampki w podsufitce
- mocowanie siatki bagażnika w podsufitce
- silniki (ilość KM) tu nie znam szczegółów
- silniczek klimatyzacji (mieszający ciepłe zimne)
- przyciski od multifunkcji na kierownicy
- tempomat chyba inna kostka?
- panel środkowy
- przycisk do ASR, i inna gumka na monety
- panel środkowy
| obecnie: | Lybra Intensa 2.4 JTD | Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde 1.8 TBI | zaliczone: | Lybra 2.0 V.I.S. | Dedra 1.9TD | Delta II 1.9TD | Lybra 2.4 JTD | Zeta 2.0 | Phedra 2.0 JTD |
|Wizualizacje Architektoniczne | Animacje | Grafika komputerowa | Wizytówki | Logotypy | Strony www |
- zygmunt1
- Odszedł od nas na zawsze
- Imię: Zygmunt
Re: Lybra - lista zmian w polifcie
Hej,
gałkę mam wciskaną.
W podsufitce do lusterka foto jest inna kostka - mała czarna.
Silnik 2,0 ma 154 przed i 150 KM po.
Przycisków występują trzy rodzaje, trzecie są podświetlane.
Tempomat w Lybrze raczej tylko jeden rodzaj, w Alfie były różne.
Moje auto jest z 2004 i nie mam np. zamka w schowku, gniazda zasilania w tunelu i w bagażniku
ani też instalacji do tego.
Przy 2.0 jest też różny wydech, wcześniej był kat pod autem a potem jest zaraz pod kolektorem
wydechowym. Przy 1.8 wcześniej była jedna sonda L, potem były dwie.
gałkę mam wciskaną.
Ostatnio zmieniony 21 mar 2018, 11:27 przez zygmunt1, łącznie zmieniany 2 razy.
Jest : Lancia Lybra 2.0, Lancia Beta Coupe 2.0 oraz firmowy Fiat Fiorino i Peugeot Partner był -jest Dacia
Tel.: 794 610 042
Beta Coupe 2,0 -(klik)
Członek Zwyczajny Stowarzyszenia
Tel.: 794 610 042
- Snail
- Sekretarz
- Imię: Paweł
Inne maskowanie poduszki pasażera.
Zygmuncie, ty masz chyba z końcówki produkcji, gdzie już zdaje się skąpili na takie bajery jak zamek w schowku i gniazdo zasilania w tunelu i bagażniku.
- zygmunt1
- Imię: Zygmunt
O poduszce zapomniałem
Napiszę idąc za ciosem, nieraz piszą tu, że wszystko w Lybrach jest plug&play.
Otóż niestety nie jest i lepiej sprawdzić
A u mnie wersja jest dość dobrze wyposażona a niektórych dodatków podstawowych nie ma.
Tel.: 794 610 042
Tel.: 794 610 042
- solarzmr
- Moderator
- Imię: Marcin
Przyciski różnią się w zależności czy jest nawigacja czy nie. Tempomat zakładałem do przed i po liftowej od AR 156 i w obu przypadkach wtyczka była taka sama.
Różniła się za to wtyczka od lusterka fotochromatycznego które kupiłem od wersji przedliftowej i musiałem spinać kabelki na krótko.
Różne są tez kluczyki trójkątny lub scyzoryk, a co za tym idzie w polifcie mamy możliwość otwierania lub zamykania szyb pilotem, czego w starszych nie było.
Były również różne moce silników 2,4 JTD - 136/140/150 KM
WR7- fotografia motoryzacyjna
Jest:Lancia Delta 1.6 HF Turbo 1991 r.
Alfa Romeo Mito 1.6 JTDM 2010 & Alfa Romeo 159 2.0 JTDM 2011
Była:Lancia Lybra 2,4 JTD Intensa 2002 r.
Lancia Lybra 2,4 JTD 2000 r.
- Snail
- Sekretarz
- Imię: Paweł
Ja mam polift a kluczyk jest trójkątny.
- solarzmr
- Moderator
- Imię: Marcin
A to ciekawe, byłem przekonany że wtedy zmienili na scyzoryki
- Snail
- Sekretarz
- Imię: Paweł
Może przez chwilę były jeszcze po lifcie, ale jeszcze ze starymi kluczykami.
Jakieś zapasy wypychali czy coś...
a masz polifta? to od czego zależy w takim razie jaka jest gałka? (albo czy można je zamieniać, bo ta zpierścionkiem (krótka) jest niesamowicie trudno osiągalna w dobrym stanie...
Może masz pół-polifta?
To włosi,w sumie nie byłoby to takie znowu dziwne.
Co mieli aktualnie na półce,to montowali.
Co do zmian,różne moce były też oczywiście w dieslach i na pewno była inna turbina w 2.4 tylko teraz nie pamiętam dokładnie ale Garrett od wersji 150KM na pewno był inny niż w wersji 136KM ale nie wiem czy taki sam jak w wersji 140KM.
Dwie miłości,jedna pasja - to Kotuś,Marysia i Lancia,rzecz jasna
Fiat 126p przebieg 7tys 89r.
Alfa 166 3.0v6 24v 99r.
Alfa 159 SW 1.9JTDm 16v 07r.
- zygmunt1
- Imię: Zygmunt
Ja mam z 2004 maj, więc przyjmuję, że po tak zwanym lifcie. Od czego zależą gałki to nie wiem.
Za Włochem nie nadążysz
Tel.: 794 610 042
Tel.: 794 610 042
Wersja 136KM miała turbinę bodajże IHI ze stałą geometrią, a wersje 140 i 150 Garetta.
Do tego różniły się wtryskami i EGRem - w CF2 był sterowany podciśnieniem, w CF3 elektronicznie.
Moja z 12.2014 ma gniazdko w tunelu, w bagażniku nie wiem, musiałbym sprawdzić- gdzie powinno być?
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
- Snail
- Sekretarz
- Imię: Paweł
Masz Lybrę z roku 2014??? Ja też chcę.
gniazdko w bagażniku jest po lewej stronie na ściance we wnęce (kieszeń z siatką).
Oczywiście 2004, to muszę sprawdzić, ale nie kojarzę żeby było.
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
