Lybra - jak wymienić żarówkę z tyłu w SW
Lybra - Wymiana żarówki w tylnej lampie zespolonej kombi'02
Witam! Właśnie przepaliła mi się żarówka światła mijania w tylnej lampie zespolonej. Czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć jak ją wymienić. Dzięki z góry za pomoc.
witaj,
Z tyłu za zamykanymi schowkami masz dojście do lampy, długą końcówką klucza do kół odkręcasz 3 śruby mocujące lampę. Następnie ją wyciągasz i masz dojście do żarówek. Potem wkładasz ją ponownie ręcznie przykręczasz śruby a na koniec kluczem do kół.
UWAGA musi to być oryginalny klucz do kół do lanci lybry !!!
Dzięki za radę. Dodać jedynie muszę, że za schowkiem, o którym wspominasz mam jeszcze zmieniarkę CD i nawigację. Trochę one blokują dostęp do przestrzeni gdzie jest lampa...
jasne, że blokują, dlatego zanim zaczniesz rozmontowywać wszystko sprawdź czy nie uda Ci się odkręcić śrub mocującyh lampę palcami, u mnie poprzednik nie dokręcił ich za wszelką cenę i odkręcam je bez użycia klucza
świeżo upieczony...
- olofromglogau
- Imię: Krzysztof
Wymiana żarówki - tył (LYBRA SW)
Zdejmujemy tapicerke (troszke malo miejsca lepiej ściagnąć)
odkrecamy 2 sruby mocujace leflektor specjalnym kluczem
(jezeli nie posiadamy mozna odkrecic kombinerkami)
odpinamy przewody z szybkozlaczka wyciagamy leflektor
odkrecamy panel z zarówkami i gotowe.
1) - 2 śruby mocujące tylny reflektor
http://olofromglogow.ol.funpic.de/visua ... ncia/1.jpg[/img]
2) - Nakretka + specjalny klucz
http://olofromglogow.ol.funpic.de/visua ... ncia/2.jpg[/img]
3) - leflektor śruba mocująca panel żarówek
http://olofromglogow.ol.funpic.de/visua ... ncia/3.jpg[/img]
4) - odkrecony panel z zarówkami
http://olofromglogow.ol.funpic.de/visua ... ncia/4.jpg[/img]
5) - otwory śrub mocujacych leflektor , przewód z szybkozłaczką
http://olofromglogow.ol.funpic.de/visua ... ncia/5.jpg[/img][/img]
LYBRA SW 2,4 JTD
Re: Wymiana żarówki - tył (LYBRA SW)
olofromglogau pisze:Zdejmujemy tapicerke (troszke malo miejsca lepiej ściagnąć)
(jezeli nieposiadamy mozna odkrecic kombinerkami)
1) - 2 śruby mocujące tylni leflektor
Kolego linki nie działają
- Skype: sunjammer1
- Imię: Piotr
Re: Lybra - jak wymienić żarówkę z tyłu w SW
po 4 latach mogą nie działać
- BlackLybraSW
- Imię: Bartek
Witam ma ktoś dobre zdjęcia ? Kierunki tylne chciałem wymienić
Lybra 1,9 JTD Power
OBDII pisać na priv lub maila oczywiście okolice ZST
- Imię: Sławuś
Wymieniłem dzisiaj! Podaję zatem instrukcję co i jak i z czy to się je!
Dodam, że nie jestem mechanikiem i robiłem to pierwszy raz w życiu.
A więc... przepaliła mi się żarówka od strony subwoofera, otwarłem klapkę, popatrzyłem gdzie są te dwie śruby mocujące tylną lampę po czym zabrałem się do roboty... (i to bez browara!)
Wyjąłem taką specjalną, plastikową nasadkę (umieszczoną przy czarnej styropianowej nakładce na koło zapasowe) i jakiż szczęśliwy byłem, że ją posiadam!!!
Włożyłem rękę z tą nasadką i przyłożyłem do nakrętki mocującej lampę (ona jest taka złotawa). Następnie upuściłem tą nasadkę i poleciała sobie... uuu... gdzieś głęboko... i pa pa...
Następnie skonstruowałem w garażu taki zestawik: Następnie, wetknąłem tę metalową nasadkę, poluzowałem śrubę używając do tego najpierw szczypiec, a później poszło już lekko ręką (cały czas lekko dopychałem tę rurkę), jak już czułem, że się skończył gwint to wetknąłem tam łapę i wyjąłem nakrętkę razem z nasadką. Podobnie zrobiłem z drugą śrubą. Wysunąłem lampę, odpiąłem kostkę, wyjąłem lampę, wykręciłem jedną śrubę na krzyżak (ale lepie idzie odp. dobranym zwykłym śrubokrętem) mocującą tylną płytkę z żarówkami, wymieniłem żarówkę. Z tyłu jest napisane jakie to są żarówki i nie trzeba lupą patrzeć na żarówkę i wysilać oka
Przykręciłem tył lampy, wcisnąłem kostkę, umieściłem lampę w karoserii, nakrętki nałożyłem ręką, dokręciłem ręką, a mocniej nasadką i koniec. Nie demontowałem ani żadnego boczku ani subwoofera. Trwało to może z kwadrans...
Pozdrawiam, kocham pa pa...,
http://www.berbela.com/
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
To teraz weź oglądnij klucz do kół, który masz w fabrycznym zestawie w Lybrze. Szczególnie jego drugi koniec
- Imię: Sławuś
Aaa!!!
A co palnąłem gafę??? Coś czułem, że był na to jakiś "myk"
Ale wiesz jak mi ta plastikowa nasadka wpadła do karoserii to już musiałem improwizować
Aha... jak już wyciągałem lampę to odzyskałem tę nasadkę
- Dudi
Żadnej nasadki nie potrzeba
Weź sam klucz przymierz
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Taaa:-) ach ten figlarny drugi koniec klucza do kół:-) także wpadłem na jego zastosowanie po dobrych kilku latach jazdy do tej pory pełna improwizacja przy odkręcaniu lamp:-)
była: Tempra 1.6 86KM
- Imię: Sławuś
No co się brechtacie??? Widzicie na zdjęciu, że średnio rozgarnięty jestem
- BlackLybraSW
- Imię: Bartek
Ja zawsze używam tej plastikowej końcówki a przyznam się nie sprawdzałem samego klucza
Lybra 1,9 JTD Power
