Lybra 1,9 jtd AR 32302 - lampka airbag - potrzebuję KWP71...
Jarek T
Post autor: Jarek T » 07 lut 2010, 18:46
Mam prośbę - potrzebuję programu KWP71diag na usb - próbowałem ściągnąć z sieci ale bez rezultatu (kłopoty z łaczem chyba).
Potrzebuję wygasić lampkę poduszki - znowu zapaliła się po półrocznej przerwie (prawdopodobnie zlącze poduszek pod fotelem).
Będe zobowiązany
Ewentualnie proszę na maila >cdi@op.pl
Sprawa nieaktualna - program otrzymałem na pocztę
Dzięki wielkie
ananas1991
Odp: Lybra 1,9 jtd AR 32302 - lampka airbag - potrzebuję KWP
Post autor: ananas1991 » 08 lut 2010, 13:34
Czy mógłbym prosić na priv ten program? Jak to działa i co potrzebuję do wykasowania błędu? Jest to niestety nagminny problem w Lybrze...
mr.kura
Post autor: mr.kura » 08 lut 2010, 14:58
a może nagminnie szperasz pod fotelem :) - często można przez przypadek naruszyć połączeniepoduszki, które właśnie tam się znajduje
lanciolet
Post autor: lanciolet » 08 lut 2010, 22:03
Tak przy okazji-świecąca się kontrolka airbagu w Lybrze nie zawsze oznacza słynne problemy ze stykami w kostkach."Airbag" może zaświecić się też jeśli jest słaby akumulator,lub problem z alternatorem,za niskie napięcie itd.Wszyscy kojarzą te problemy z lampką wyświetlającą "akumulatorek",ale ona oznacza już kompletny brak ładowania.
olofromglogau
Imię: Krzysztof
Post autor: olofromglogau » 11 lut 2010, 11:03
u mnie sie pali lampka airbag od czasu kiedy akumulator mi siadl i wymienilem na nowy teraz sie zastanawiam czy tak bedzie przy kazdym odlaczeniu akumulatora ;|
glad
Post autor: glad » 05 mar 2010, 13:22
koledzy zapaliła mi się ta lampka gdzie szukać ? Pod fotelem kierowcy czy pasażera ?
Jarek T
Post autor: Jarek T » 05 mar 2010, 17:08
Najlepiej sprawdzić układ SRS - pokaże bład z opisem co się stało ..
glad
Post autor: glad » 05 mar 2010, 19:17
Jarek T pisze:Najlepiej sprawdzić układ SRS - pokaże bład z opisem co się stało ..
Ale jak ?
Jarek T
Post autor: Jarek T » 06 mar 2010, 7:19
Podłączyć pod komputer - inaczej to zabawa z marnym skutkiem
glad
Post autor: glad » 06 mar 2010, 8:57
Jarek T pisze:Podłączyć pod komputer - inaczej to zabawa z marnym skutkiem
ok dzięki , tylko ASO czy jakiś elektryk tez to zrobi z sprzętem ?
Jarek T
Post autor: Jarek T » 06 mar 2010, 19:33
U mnie kostki pod fotelami powodują błedy poduszek. Za podpięcie do komputerera płaciłem 50 zł, zaznaczam - za samo podpięcie z wykasowaniem błędów we wszystkich systemach (poza serwisem). Z tym, że jeżeli usterka nie została (lub nie zostanie) usunięta nie da się wymazać błedu i lampka będzie świecić ... a tu koszt zależy od tego czy sam naprawisz (czy się da samemu i czy będziesz chciał się bawić).
Można też samemu pobawić się w diagnostykę poduszek - potrzebny jest kabelek VAG KKL na usb + drobna przeróbka kabelka + program FiatEcuScan (dostępny na stronie >http://www.fiatecuscan.net/Default.aspx + laptop i trochę samozaparcia.
Sam kabelek to koszt ok. 50 zł reszta to kwestia samozaparcia - na w/w stronie jest instrukcja skonfigurowania ustawień komputera i instrukcja przeróbki kabelka ....
Powodzenia
glad
Post autor: glad » 06 mar 2010, 21:12
dzięki, ale te kostki to jakiś feler czy są zaśniedziałe ?
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
