[Lybra 2,4 JTD] Spryskiwacze szyb przednich
: 10 paź 2017, 17:22
autor: kaeres
Proszę o pomoc w zlokalizowaniu problemu.
Spryskiwacze działają tak, że niemal brak ciśnienia. Dosłownie pryskają na 5cm więc na maskę.
Działają dobrze tylko gdy mocno przyspieszam i turbina idzie pełną parą.
Dosłownie ciśnienie turbo na wpływ na ciśnienie spryskiwaczy.
Jaki to ma związek ze sobą i gdzie lokalizować problem ?
Wysłane z mojego VTR-L09 przy użyciu Tapatalka
Re: [Lybra 2,4 JTD] Spryskiwacze szyb przednich
: 11 paź 2017, 11:16
autor: goldixll
Powiem tak... u siebie wymieniłem przewody od pompki do dysz, dałem nowe zaworki zwrotne plus wymieniłem samą pompkę. Stary przewód z racji wieku miał tendencje do "zlepiania" się na załamaniu (od otwierania i zamykania maski) i jego średnica była dużo mniejsza niż potrzeba. Za całość nie dałem więcej niż 30 zł więc można tanio ogarnąć temat. Aaa ...żeby dostać się do zbiorniczka trzeba zdemontować koło i plastikowe nadkole
Co do zależności sprysków od turbiny ... panie jak pędzisz jak wariat to wicher niesie płyn po całej szybie
: 11 paź 2017, 14:06
autor: kaeres
goldixll pisze:Powiem tak... u siebie wymieniłem przewody od pompki do dysz, dałem nowe zaworki zwrotne plus wymieniłem samą pompkę. Stary przewód z racji wieku miał tendencje do "zlepiania" się na załamaniu (od otwierania i zamykania maski) i jego średnica była dużo mniejsza niż potrzeba. Za całość nie dałem więcej niż 30 zł więc można tanio ogarnąć temat. Aaa ...żeby dostać się do zbiorniczka trzeba zdemontować koło i plastikowe nadkole
Wiem, że to brzmi niedorzecznie się dosłownie tak jest. Wciskam gaz, turbina świszcze i płyn płynie
: 11 paź 2017, 15:31
autor: goldixll
To sprawdź na kostce od pompki jakie jest napięcie bez gazu i z gazem. Bo może po po prostu za niskie napięcie masz i pompka nie pracuje jak trzeba
: 11 paź 2017, 18:36
autor: kaeres
goldixll pisze:To sprawdź na kostce od pompki jakie jest napięcie bez gazu i z gazem. Bo może po po prostu za niskie napięcie masz i pompka nie pracuje jak trzeba
Na biegu jałowym gdy dodaję gazu to nic się nie zmienia więc to nie zależy od obrotów i napięcia na kostce.
Dobrze pompuje gdy przyspieszam.
Muszę rozebrać nadkole i sprawdzić wężyk czy nie jest gdzieś zgnieciony i podczas cofania się silnika na zawieszeniu może ucisk gdzieś się prostuje.
: 12 sty 2018, 9:27
autor: kaeres
Proszę o wytłumaczenie tej sytuacji...
Czy komputer steruje napięciami na poszczególne elementy wyposażenia, oprzyrządowania ?
To znaczy, oczywiście że steruje ale czy ogranicza to w jakiś sposób bo...
...już tłumaczę o co chodzi.
Wymieniłem akumulator i problem zniknął.
: 09 mar 2018, 13:40
autor: malins
Mam ten sam problem z różnym ciśnieniem spryskiwaczy, aż sprawdzę czy jest zależnośc od otwarcia przepustnicy i przyspieszenia względem podłoża
: 26 cze 2018, 8:01
autor: Pikselek
A może nie na temat. Ale montował ktoś spryskiwacze mgiełki?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
