Lybra - sprężynka odwodząca pedał sprzęgła
Re: Pęknieta Sprężyna za sprzegłem PILNA POMOC
Co do pilności, to nie potwierdzam.
Mi też pękła ta sprężyna, ale nie mogłem znaleźć na podmiankę, a potem mi się odechciało szukać i w sumie nie przeszkadza.
Co nie znaczy, że radzę, by to całkiem olać
- Imię: Kamil
ja przejechałem od pęknięcia około 30 km i biegi na włączonym silniku mi nie wchodzą
- Imię: Artur
Zadzwoń do gościa co Ci podałem nr telefonu na PW, z tego co kojarzę to ma sprężynki.
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
- belial666
Już sobie poradziłeś?.
PS. Tymi dwoma wypustkami zapierasz się o ściankę gdzie jest pompka sprzęgła, nad nią. W ściance na te wypustki są takie dwa wgłębienia. Foto będzie ciężko zrobić, bo ciasno okrutnie.
Nr. telef. 501259455
Sprężynka do wyrwania w ASO. Sam długi czas nie wiedziałem w Lybrze, że takie coś jest.. Jeżeli masz w miarę sprawną pompę sprzęgła to da radę zmieniać biegi bez sprężynki, po prostu chodzi to trochę gorzej. Jeżeli nie wyciskają ci bez sprężynki to możliwe że pompa już też do wymiany..
No to mi właśnie chodzi lepiej bez sprężynki, bo nie tak ciężko.
Odbija bez problemu, tylko jest jakiś 1-1,5cm luzu.
Lybra 1.9 JTD 00' - Co to za część?
Taką oto część znalazłem na dywaniku przy fotelu kierowcy.
Co to jest, do czego to służy i czy jazda bez tego jest bezpieczna? Sprężyna jest pęknięta
Ostatnio zmieniony 01 paź 2015, 21:05 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy użyć opcji "Szukaj" przed założeniem nowego tematu!!!
Re: Lybra 1.9 JTD 00' - Co to za część?
Ogranicznik pedału sprzęgła, ewentualnie sprężyna odbijająca.
Masz wszystko OK z pedałem sprzęgła? Nie powinien pracować.
Jeśli jest wszystko OK, tzn. pozostałości po naprawie.
Dlaczego nie powinien pracować?Flyman pisze:Ogranicznik pedału sprzęgła, ewentualnie sprężyna odbijająca.
U mnie 3 lata bez tego działał normalnie, a jedyna różnica po założeniu to taka, że pedał działa nieco "sprężyściej".
OK. U mnie nie działał.
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Re: Lybra - sprężynka odwodząca pedał sprzęgła
Wałkowane setki razy
Dzięki za odpowiedzi, pedał sprzęgła działa bez problemów, szczerze mówiąc nie zauważyłem żadnej różnicy. Mam nadzieję, że nic nie popsuję jeżdżąc bez tego
Sprawdź działanie tempomatu, jeśli posiadasz.
Nie mam tempomatu. A ta sprężyna strasznie droga - prawie 50 zł za takie coś...
Mogę Ci oddać za 25 zł + przesyłka. Tylko nie wiem dokąd słać.
