Lybra - sprężynka odwodząca pedał sprzęgła
Rodżer
Re: Lybra - Sprężynka odwodząca pedał sprzęgła
Post autor: Rodżer » 07 paź 2011, 14:10
Ja tak dla następnych nieszczęśliwców pozwolę sobie odkopać troszeczkę temat. Otóż konkretnie chodzi mi o przypadek kolegi kaeres, a mianowicie rozwaloną gumkę na końcówce tłoka pompy sprzęgła. Mnie zdarzyło się to samo, ale skończyło się dużo lepiej - bez wymiany pompy. Udałem się do firmy zajmującej się wyrobem jakichś wynalazków gumowo metalowych, uszczelek itp i tam dostałem od miłego pana kawałek tulei poliuretanowej o zbliżonym wymiarze. Potem kurs do tokarza (to coś można toczyć, tylko powolutku) i na następny dzień odbiór odpowiednio spreparowanych części. Wymiana 20 minut, koszt 3 dychy za dwie :)
Item ględziarze i bajdury,/Ciągnący z nieba grubą rentę,/O, łapiduchy z Jasnej Góry,/Z Góry Kalwarii parchy święte,/
I ty, księżuniu, co kutasa/Zawiązanego masz na supeł,/Żeby ci czasem nie pohasał,/Całujcie mnie wszyscy w dupę.
Julian Tuwim
biela007
Post autor: biela007 » 13 lis 2011, 21:47
Jeśli ktoś wie to proszę o podanie wymiarów sprężynki czyli długość i średnice bo na pewno coś znajdę w garażu a 35zł to nie jest mało. Dla porównania koleżanka do BMW serii 5 kupiła tą sprężynkę w serwisie BMW za 5zł :)
Przemek555
Post autor: Przemek555 » 14 lis 2011, 18:42
ja bez tej sprężynki jeżdzę już 20000km a nie wiem ile jeździł poprzedni właściciel :). W moim przypadku minus jej nieposiadania jest taki że jak mi padł wysprzęglik (wyciek) pedał sprzęgła był coraz głębiej i trzeba go było raz na jakiś czas ręcznie wyciągać do pierwotnej pozycji ;)(w celu napełnienia pompy płynem haulcowym). Po wymianie wysprzęglika śmiga oki - pedał sprzegła i hamulca jest praktycznie w jednej płaszczyźnie.
Coraz częściej na drogach spotyka się szaleńców, pędzą na złamanie karku, wbrew rozsądkowi... Naprawdę, czasami aż ciężko ich wyprzedzić...
eks Lybra 2.0 20V Sedan 2000r, Mondeo 2.5t
biela007
Post autor: biela007 » 27 lis 2011, 12:16
a wysprzęglik padł Ci głównie przez brak tej sprężynki. Pedał wracał go góry tylko siłą ciśnienia powrotnego jaką daje wysprzęglik czyli był on bardziej obciążony. Sprężynka odciąża wysprzęglik. Możesz przejechać i 50.000 bez niej ale skracasz życie wysprzęglika.
Przemek555
Post autor: Przemek555 » 28 lis 2011, 15:24
padł raczej od korozji - pęknięta była osłona gumowa i skorodował strasznie w środku przez co wytarł się oring uszczelniający :(
dugi202
Imię: Przemek
Post autor: dugi202 » 19 cze 2013, 15:49
witam gdzie można dostać ta gumę łączącą pompę z pedałem sprzęgła???
Krzysiek82
Post autor: Krzysiek82 » 20 cze 2013, 11:32
dugi202 pisze:witam gdzie można dostać ta gumę łączącą pompę z pedałem sprzęgła???
O jaką gumę Ci chodzi? Tam nie ma żadnej gumy... Pompa sprzęgła ma plastykowe ucho, które nachodzi na trzepień pedała sprzęgła i jest blokowane zawleczką.
dugi202
Imię: Przemek
Re: Lybra - sprężynka odwodząca pedał sprzęgła
Post autor: dugi202 » 20 cze 2013, 11:42
a w tym uchu jest guma i tuleja i to mi się wysypało ucho całe a ten środek padł
Krzysiek82
Post autor: Krzysiek82 » 20 cze 2013, 11:45
Aaa... o tym mówisz ;) No tak, tam jest tulejka zatopiona w gumie, a to wszystko zmocowane do ucha. No więc... mi już 2 razy wyrwało tą tulejkę i za każdym razem wymieniałem pompę sprzęgła... Raz brałem TRW (ale to chyba podróba była), a za drugim razem wziąłem najtańsze co było ;) Gdzieś na forum Alfy ktoś to wstawił z powrotem tuleję w to ucho, przyblokował dwiema podkładkami i tak zamontował. Tak jeździł. Też to chciałem zrobić, ale zrezygnowałem - straszne luzy są i bałem się stanąć gdzieś w trasie z powodu takiego druciarstwa.
dugi202
Imię: Przemek
Post autor: dugi202 » 21 cze 2013, 15:58
czyli całą pompę zmienić najlepiej?
dugi202
Imię: Przemek
Post autor: dugi202 » 22 cze 2013, 19:25
wymieniłem pompę i nie idzie jej odpowietrzyc jak to zrobic???
robiłem tak
po wymianie pompowałem i przy wciśniętym sprzęgle odkręcałem odpowietrznik i nic zero płynu czy powietrza
WujekZbujek
Imię: WujekZbujek
Post autor: WujekZbujek » 17 sie 2013, 15:56
Witam Panowie,
niestety też rozsypała mi się ta końcówka na końcu pompy sprzęgła, co łączy ją z pedałem. Macie może jakiś patent na to? znacie jakichś magików w pobliżu Katowic, którzy mogą wytoczyć taką tulejkę?
jest Lancia Lybra 2,4 JTD SW Emblema '03
jest Lancia Lybra 1,9 JTD SW LX '01
była Mazda 323 1,3 16v '94
był MB c124 230ce KAT '89 automat
była Fiesta MK3 '91
była Fiesta Futura 1,6 16v DOHC 100 km
Zielony041
Lybra 2.0 20V - Pedał sprzęgła, wyleciała sprężyna(?)
Post autor: Zielony041 » 18 sie 2013, 13:27
Witajcie.
Dziś gdy wracałem pod blok podjeżdżając powoli do krawężnika gdy wcisnąłem sprzęgło aby kawalątek się potoczyć coś strzeliło : beczy : , wyleciało takie oto coś:
Pręt umieszczony w środku wystawał poza sprężynę, poza tym była mała podkładka i pęknięty oring.
Obecnie pedał leży w podłodze.
Co mogę z tym zrobić?
Jutro muszę jechać przerejestrować samochód na siebie, ramki już podmieniłem na klubowe.
Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
Ostatnio zmieniony 18 sie 2013, 22:14 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Prosimy użyć opcji szukaj przed założeniem nowego tematu!
Lancia Lybra SW 2003 2.0 150KM
tel. 600 839 309 (T-Mobile)
SK 900CV
Re: Lybra 2.0 20V - Pedał sprzęgła, wyleciała sprężyna(?)
Post autor: FXX » 18 sie 2013, 17:02
W ASO kupisz to za ok. 70zł. Sprężyna wycisku sprzęgła czy jakoś tak to się zwało fachowo ;)
Zielony041
Post autor: Zielony041 » 18 sie 2013, 17:05
Jednak przecież na zdjęciu widać, że sprężyna jest dobra. Trzeba ją wymienić czy jest jeszcze jakaś druga?
SK 900CV
