Podepnę się pod temat...
Od pewnego czasu auto nie zawsze odpala, nie ma reguły. Kręci normalnie lecz nie chce odpalić. Można poczekać 15min i załapie a następnym razem potrafi odpalić na następny dzień. Przez tydzień będzie odpalał normalnie po czym nagle nie odpali. Strzelam że chodzi o czujnik położenia wału ponieważ wywala błąd P0335. Przerabiałem to już kiedyś ale wtedy gasł podczas jazdy a tu jak odpali to śmiga normalnie.
Po podłączeniu do kompa wywala takie błędy
- P0380 (Board relay, thermostarter or preheat ECU)
- P0404 EGR
- P0704 Clutch signal
- P0335 Rpm sensor
Zrobiłem także logi (10sek) gdy kręcił a nie odpalił ale nie wiem czy dobrze
Lybra - nie odpala
Re: Lybra - nie odpala
Podpinam się pod temat. Mam to samo auto kręci i nie zawsze odpala, do tego opadające wskazówki poniżej zera po wyłączeniu zapłonu. Opadają i uderzają jakby w obudowę i wracają na pozycje zero. Jeśli chodzi o odpalanie nie ma reguły, czasem za trzecim razem, czasem jak odstoi dłużej to ma problem, ale najczęściej jak go zgaszę i próbuje zapalić ponownie. Błędy sprawdzałem i nie ma żadnych, obroty silnika podczas rozruchu komputer pokazuje, wiec nie wiem czy to może być czujnik położenia wału czy nie. Gdzieś czytałem ze jak podczas odpalania komputer będzie pokazywał w programie obroty to znaczy że czujnik działa. Sam nie wiem i nie mam pomysłu. Przepływka była czyszczona, fitr paliwa wymieniony, podczas jazdy nie gaśnie i nic złego podczas jazdy się nie dzieje.
