Lybra JTD - świece żarowe/kontrolka
Re: Lybra - JTD, świece żarowe, kontrolka
Nie chcę naprawiać tylko spróbuję przeczyścić styki.
- redy19
- Imię: Mateusz
Witam znowu ten problem rok temu miałem to samo wymienił mi świece poza jedna bo nie mógł jej odkręcić i powiedział że lepiej jej nie ruszać bo jak się złamie to będzie trzeba silnik rozbierać wieć ją zostawił a mruganie ustało jednak teraz znowu jest czy ktoś wie co z tym można zrobić czy to ta świeca co się nie da wykręcić jest uszkodzona czy sterownik ? a może tego nie ruszać ?
Akurat na to pytanie to wymyślili komputer i on da ci odpowiedz bo poprzez sieć to jeszcze takiego magika nie znaleźli.redy19 pisze:Witam znowu ten problem rok temu miałem to samo wymienił mi świece poza jedna bo nie mógł jej odkręcić i powiedział że lepiej jej nie ruszać bo jak się złamie to będzie trzeba silnik rozbierać wieć ją zostawił a mruganie ustało jednak teraz znowu jest czy ktoś wie co z tym można zrobić czy to ta świeca co się nie da wykręcić jest uszkodzona czy sterownik ? a może tego nie ruszać ?
- redy19
- Imię: Mateusz
A czy takie mruganie w czymś przeszkadza ? np gorzej zimą albo latem pali czy coś innego ?
Takie mruganie informuje, że przynajmniej jedna świeca nie działa prawidłowo.redy19 pisze:A czy takie mruganie w czymś przeszkadza ? np gorzej zimą albo latem pali czy coś innego ?
argenta67 pisze:Takie mruganie informuje, że przynajmniej jedna świeca nie działa prawidłowo.redy19 pisze:A czy takie mruganie w czymś przeszkadza ? np gorzej zimą albo latem pali czy coś innego ?
A co się z tym wiąże ?
- redy19
- Imię: Mateusz
z moich obserwacji wynika ze nic
ja też tak jeżdżę i nic nie widzę żeby się działo gaśnie po 30 sekundach może minimalnie spalanie ale to naprawdę mini miniredy19 pisze:z moich obserwacji wynika ze nic
- redy19
- Imię: Mateusz
u mnie gaśnie po 10 sekundach a spalanie nic nie zauważyłem
W mojej Lucynie wymieniłem świece żarowe na początku Października.(oczywiście cały komplet)
Kilka dni temu "umarł" mi akumulator. Po wymianie aku. znowu pojawił się problem ze świecami żarowymi.
Po przekręceniu kluczyka w stacyjce kontrolka świec gaśnie normalnie , ale po odpaleniu silnika zaczyna mrugać.
Mruga kilka razy po 10 sekund.
Zastanawiam się jaka jest tego przyczyna, czy ktoś może mi coś zasugerować, bo nie sądzę ze padnienty aku by tak namieszał.
Czyżby kolejna anomalia w stylu trzeba zrobić inspekcję ?
I Kasowanie błędów ?
- Imię: Sławuś
Podbijam temat, żeby nie zwielokrotniać. Jest tak: przekręcam kluczyk, kontrolka świec żarowych zapala się (wiadomo), gaśnie, odpalam i po chwili zaczyna mrugać (5, 10, 15 razy) i gaśnie. I jest tak nie zawsze, dziś np. nie... słowem obstawiacie świece czy inszą inszość?
http://www.berbela.com/
Jak raz mruga a raz nie to stawiałbym na zły styk na przewodach. Chodzi mi o połączenia np. w tych fajkach co zakłada się na świece lub we wtyczce przy module grzania.bassooner pisze:Podbijam temat, żeby nie zwielokrotniać. Jest tak: przekręcam kluczyk, kontrolka świec żarowych zapala się (wiadomo), gaśnie, odpalam i po chwili zaczyna mrugać (5, 10, 15 razy) i gaśnie. I jest tak nie zawsze, dziś np. nie... słowem obstawiacie świece czy inszą inszość?
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
A ja bym obstawiał padnięty przekaźnik lub moduł świec Chociaż najpierw należałoby wyeliminować same świece.
Mam to samo, a świece dobre Tylko się ostatnio nie mam kiedy zabrać za to
- Imię: Sławuś
Podpiąłem przedwczoraj pod kompa... wiadomo błąd PO 380... ale dzisiaj jakoś kontrolka się nie zapalała... czy sugerować to może jakieś problemy na stykach... które raz są, a raz nie w zależności od pogody?
