pojęcia nie mam jak sprawdzić te wtryski....jakies instrukcje? ale gdyby to byly wtryski to by pokazywalo taki błąd?jan123456 pisze:mariuszzz pisze:Czyli podsumowując, sprawdzać w kolejności:
1. Sprawdzic napinacz sprawdzając czy porusza sie pasek - jesli nie to sam moge cos tam dokręcic czy raczej nie ruszac?
2. Jesli pasek sie rusza to probowac odpalić za pomoca samostartu. Jesli odpali to wina pompy paliwa czy filtra?
3. Jeśli nie odpali to sprawdzic czy rozrząd nie jest znacznie przestawiony
4. Jesli nie jest to jeszcze raz wymienic czujnik?
Jesli nie dostane samostartu to zwykly dezodorant da rade?
Wykluczasz wtryskiwacze?
Jeśli potrafisz na szybko sprawdzić czy wtryski nie puszczają to sprawdż,po sciągnięciu przelewek.Jeśli pasek jest naciągnięty a nie luzny jak "gumka od majtek"to nie ruszaj rozrządu.Proszę odpalać bez grzania świec/od razu kręcić rozrusznikiem bez czekania aż zgasnie kontrolka świec żarowych/
jesli odpali na samostart to co poźniej sprawdzic? pompę? tylko którą? paliwa z baku czy wtryskową? i jak? :/....czy to moze filtr?
