Lybra 1.9 JTD - grzałka silnika
Mam pytanie czy montował ktoś w lybrze jtd grzałkę silnika - chodzi mi o grzałkę elektryczną na 230V - znalazłem dostępne systemy defa (dość kosztowne), poza tym dostępne są różnego rodzaju grzałki przepływowe płynu chłodzącego ...
Pytanie moje brzmi - gdzie (w którym miejscu obiegu) ewentualnie najlepiej zamontować taką grzałkę (przepływową)? - w grę wchodzi mały obieg chłodzenia. Ewentualnie dodatkowo drugą grzałkę w miskę olejową i termowentylador do wnętrza.
Kompletując zestaw można dość umiarkowanym kosztem (koszty grzałek okablowania i termowentylatora + energii el.) dogrzać auto w czasie mrozów, a przy małych przebiegach znacznie skróciło by to czas odmrożenia auta ...
Ewentualnie jeśli ktoś ma zamontowane takie ogrzewanie proszę o informację na temat działania takiego układu (czy jest sens zakładać?).
Odp: Lybra - 1,9 jtd - grzałka silnika
Moim zdaniem w naszym klimacie zakładanie takiego układu mija się z celem.Nie mieszkamy w końcu na syberii....
To już lepiej zainwestować w Webasto...
Nikt chyba w lancii tego nie montował, ale pomysł ciekawy i mniej elementów, które mogły by zawieść w porównaniu do ogrzewania niezależnego .... - ograniczeniem dostęp do gniazda sieciowego na parkingu ....
w lybrze z silnikami jtd na rynki skandynawskie,lub na życzenie były montowane dodatkowe nagrzewnice w układzie klimatyzacji.Były to trzy dodatkowe grzałki montowane w dodatkowej nagrzewnicy.Działanie owej nagrzewnicy polegała na włączeniu poszczególnych oporników w zalezności od:
1.temperatury płynu chłodzącego silnika
2.napięciu na zaciskach akumuatora
3.obrotów silnika
właczane były jeden dwa lub trzy oporniki/grzałki/poprzez przekazniki sterowane przez centralkę/sterownik/klimatyzacji.Nominalna moc dodatkowej nagrzewnicy to 700W.I powiem naprawdę zdaje egzamin.
3.obrotów silnika
a ja mam pytanie jak sprawdzic czy taką nagrzewnicę się posiada?
w instrukcji jest napisane że przy silnikach JTD moga być takie nagrzewnice.
Podłaczyc examiner lub cdif2 i zobaczyc w parametrach .Drugi sposob zajrzec pod osłone nóg pasazera dwa przwkazniki i pełne okablowanie
Niestety moja lybra nie ma nagrzewnicy dodatkowej. Jednak grzałka silnika ułatwi rozruch. Auto trzymam na dworze - stąd moje zainteresowanie takim rozwiązaniem - webasto raczej odpada zorientuję się w cenie grzałki silnika z okablowaniem firmy defa - w ich katalogu nie znalazłem lybry, pewnie podejdzie grzałka do fiata marea z tym silnikiem. Montaż pewnie będzie czekał do następnej zimy ....
a czy nie dałoby się zaadoptować "grzałki" od LYBRy która takową posiada?
pozdro
pozdro
Jeśli na akumulatorze masz bezpiecznik HEAT 70A to znaczy,że masz podciągnietą instalację do środka pojazdu wystarczy dołozyć ddatkową nagrzewnicę z grzałkami plus podłaczyć sterowanie /13,14 pin ecu klimy/ dwa przekazniki i gotowe.Jak nie posiadasz trzeba poprowadzić wszystko od nowa.Koszt nowej nagrzewnicy to około 600PLN,w/g epera
WAZNE proszę nie mlic dodatkowej nagrzewnicy z webasto to nie jest to samo.Dodatkowa nagrzewnica ma za zadanie szybciej nagrzać wnętrze pojazdu i działa tylko i włącznie podczas pracy silnika i jeślli są spełnione pewne warunki.Jakie czytaj post wyżej
Te dodatkowe przekaźniki to mają być nad nogami pasażera z lewej strony wentylatora kabiny (bo mam takie przekaźniki, dwa czarne jak do podgrzewanych siedzeń i jeden czerwony jak od wentylatora chłodnicy) czy pod nogami przy module komfortu???bobik123 pisze:Podłaczyc examiner lub cdif2 i zobaczyc w parametrach .Drugi sposob zajrzec pod osłone nóg pasazera dwa przwkazniki i pełne okablowanie
Tak te dwa czarne prawdopodobnie są od dodatkowej nagrzewnicy zrób fot i zapodaj będziesz wtedy na 100% pewien,że to jest instalacja dodatkowej nagrzewnicy.
Teraz to trochę za zimno jest na wyjmowanie schowka, bo wtedy właśnie najlepiej widać te przekaźniki, ale jak się tylko cieplej zrobi to pstryknę foto i zapodam.
Sprawdziłem także w skrzynce bezpieczników na aku i mam bezpiecznik 70A oznaczony jako HEAT z podpiętym do niego plusowym przewodem biegnącym w stronę ściany grodziowej, jakby do wnętrza auta.
Szczerze powiedziawszy nie zauważyłem nigdy szybszego dogrzewania się płynu w układzie.
Jedyne co zaobserwowałem to załączanie\wyłączanie się kilkakrotnie owych przekaźników w okolicy 60st temperatury silnika przez minute max dwie i to wszystko.
Witam czyli ta grzałka powinna być w środku od strony kabiny, bo ja też kiedyś jej szukałem na przewodach idących do nagrzewnicy ale w komorze silnika i nic nie było.
Również mam bezpiecznik 70 A HEAT z idącym z niego grubym czerwonym przewodem ale myślałem że jest on od świec żarowych.
Jak się ociepli to popatrzę w okolicach schowka czy mam te przekaźniki.
Patrzyłem w ePER po VIN czy mogę mieć coś takiego zamontowane i wydaję się że mam przynajmniej wg tego programu a nazywa się to "opornik symulacyjny". Będzie cieplej to dam nura od strony pasażera i obadam sprawę.
