Strona 4 z 4
Re: Lybra - 1,9 105KM - Czyszczenie zaworu EGR
: 15 sie 2010, 17:31
autor: mariuszzz
Codee pisze:Ja proponuję zaślepić jak na rys2 czyli jak jest to ostatnio pręgowane kolanko z zaworu do przepustnicy.
Jedna zaślepka na łączeniu zawór EGR-kolanko, druga kolanko-przepustnica.
2 zaslepki na tej samej drodze? a co z łaczeniem które wchodzi do EGR od dołu? czyli tak jak na Rys.1? tam nie trzeba zaślepiać?
: 15 sie 2010, 18:54
autor: Codee
Ja zaślepiłem tak jak Ci napisałem, jest to najbardziej dostępne miejsce i nie problematyczne pod względem montażu, jak wiadomo to tylko blacha która się wypala, dlatego też dwie.
: 15 sie 2010, 21:24
autor: mariuszzz
Codee pisze:Ja zaślepiłem tak jak Ci napisałem, jest to najbardziej dostępne miejsce i nie problematyczne pod względem montażu, jak wiadomo to tylko blacha która się wypala, dlatego też dwie.
no to kwestię dwóch blaszek rozumiem. Tylko co z zaślepieniem EGR od dołu? bo jesli zaslepimy tylko od boku (tak jak napisales) to to w ogole coś da?
: 15 sie 2010, 22:00
autor: lesny_83
jeszcze jest opcja ze jak juz miales zaslepiony to mogla sie zalepka przepalic i daje to mniej wiecej takie efekty
pozdr
: 15 sie 2010, 22:09
autor: Codee
Widzisz spaliny ogrzewają tę gruszkę z foto przez którą przepływa płyn chłodniczy, spaliny się chłodzą a płyn podgrzewa, w zimie to dobry knif bo silnik się zagrzewa jak trzeba. Jak zaślepisz poniżej albo przy samym kolektorze, zagrzewanie jakiekolwiek Ci odpada. Zaślepienie EGR to taka operacja w wyniku której spaliny nie dostają się do przepustnicy i do ponownego spalenia ( dopalenia ). Nie ważne gdzie zaślepisz byle spaliny nie doszły do przepustnicy, czyli na całej długości od kolektora wylotowego do połączenia z przepustnicą ma być gdzieś zaślepienie.
: 16 sie 2010, 17:32
autor: mariuszzz
Ok, w takim razie wszystko jasne. Niestety mam tylko jedną zaslepkę, mam nadzieje ze wystarczy. Niby na aukcji zapewniają ze sie nie przepali...zobaczymy.
: 06 wrz 2010, 20:48
autor: glad
Codee pisze:Po prostu zamiast iść z wydechu niedopalony syf przez EGR do ponownego spalenia, przyblokowany EGR puszcza sprężone powietrze przeznaczone dla silnika i mamy kiszkę nie przyśpieszenie a do tego jeszcze czarno za nami!
To może dlatego mi kopci przez ten EGR
Ale nie rozumie jak można coś zaślepić ? To tak jak by tego tam nie było można wymontować ten cały przewód i zaślepić wyjdzie na to samo ?
I jeszcze te zaślepki z allegro ??? O co tutaj chodzi panowie ? zamknięcie tego ustrojstwa jak butelki ?
: 06 wrz 2010, 20:51
autor: Codee
Kolego przeczytaj cały wątek z opisem działania EGR i wtedy wyciągnij trafne wnioski
: 06 wrz 2010, 20:58
autor: glad
Codee pisze:Kolego przeczytaj cały wątek z opisem działania EGR i wtedy wyciągnij trafne wnioski
No czytałem kolego i za chiny ludowe nie rozumie tej akcji z zaślepieniem
Bo mi ucieka tutaj gdzie jest strzałka nie jak u wszystkich
: 06 wrz 2010, 21:04
autor: Codee
tam to każdemu ucieka jak ma zużyty - robią się tam przedmuchy u mnie też w tym miejscu były
: 06 wrz 2010, 21:27
autor: glad
Codee pisze:tam to każdemu ucieka jak ma zużyty - robią się tam przedmuchy u mnie też w tym miejscu były
Więc nie ma sensu na razie robić. Dzięki Pozdrawiam
: 09 gru 2014, 15:44
autor: Jendrek
Ja mam takie pytanko czy po zaślepieniu EGR nie wyświetli mi się bład na desce. Lybra 1.9 JTD 116KM
: 09 gru 2014, 15:50
autor: bronx
Na desce nie
: 15 lis 2017, 21:06
autor: BlackLybraSW
endriu wawa pisze: ↑19 cze 2010, 21:01
W poszukiwaniu EGR'a po umyciu silniczka zrobiłem foto i proszę mnie uświadomić, bo takiego zaworu jak na poprzednim zdjęciu u mnie nie zauważyłem...?
W tym miejscu mam jakąś plastykową, czarną "skrzynkę" z której wychodzi m.in. wąż, który łączy się w trójniku z powietrzem z intercoolera na zasilaniu turbiny.
I jeszcze, co to jest ten "spodek" na kolektorze wydechowym i do czego służy, w niektórych silnikach go nie ma ?
Pięknie umyty czym ?
