Lybra 2.0 20v - długość bagnetu oleju
- LuuukaszXXX
- Imię: Łukasz
Witam. Mógłby ktoś z posiadaczy Lucynki 2.0 sprawdzic jakiej dlugosci ma bagnet poziomu oleju silnikowego? Porównywalem swój z istrukcja i rozni sie wyglądem.
Lancia Lybra 2.0 Comfotronic Berlina
Re: Lybra 2.0 jaka dlugośc bagnetu
Jutro ci zmierzę
- LuuukaszXXX
- Imię: Łukasz
Re: Lybra 2.0 - długość bagnetu oleju
i jaki wynik?
Ponieważ nie uzyskałem odpowiedzi ponawiam pytanie. Będzie ktoś tak miły i zmierzy bagnet? Silnik 2.0 długość metalowej części oraz długość od jego końca do polowy miedzy min a max. Pozdrawiam.
Jeszcze jedno pytanie: Ile wchodzi wam oleju do 2.0? Mi weszło 4.5 litra i teraz pytanie czy cały stary olej nie zszedł czy z tym bagnetem jest rzeczywiście coś nie tak. Proszę o jakieś odpowiedzi. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 26 sty 2011, 21:16 przez bargaw3181, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: połączyłem posty i poprawiłem pisownie
- Przemek555
u mnie długość bagnetu - całości która wchodzi do rurki to 61cm. od końca bagnetu do minimum jest 6mm. Też mi weszło około 4,5l, podejzewam że troche zostało w kanałach bo powinno wejść chyba 4,7l. Mam silnik z visem 154ps
Coraz częściej na drogach spotyka się szaleńców, pędzą na złamanie karku, wbrew rozsądkowi... Naprawdę, czasami aż ciężko ich wyprzedzić...
eks Lybra 2.0 20V Sedan 2000r, Mondeo 2.5t
wg instrukcji silnika wejść ma 5,4 litra (z filtrem). Proszę nie wprowadzać w błąd, zaniżając wartościPrzemek555 pisze:u mnie długość bagnetu - całości która wchodzi do rurki to 61cm. od końca bagnetu do minimum jest 6mm. Też mi weszło około 4,5l, podejzewam że troche zostało w kanałach bo powinno wejść chyba 4,7l. Mam silnik z visem 154ps
Lancia Kappa 2.0 20V
Saab 9-5 2.8 Turbo6 XWD
- Przemek555
no właśnie, również proszę nie wprowadzać w błąd zawyżając wartość
- LuuukaszXXX
- Imię: Łukasz
Wielkie dzięki Przemek. Wychodzi na to ze u mnie jest ok. Jeszcze jedna sprawa, olej wymieniałem niedawno pierwszy raz po kupnie (3 miesiące). Z karteczki pod maska wynika ze zalany był któryś rodzaj Mobil Delvac. Był calkowicie czarny. Czy to normalne po 8 tysiącach? Po zalaniu nowego (Castrol Magnatec) olej równiez szybko zmienił zabarwienie. Mam rozumieć ze to przez to ze stary olej nie został całkowicie spuszczony?
- Gros
- Imię: BogdanA
Magnatec jest dobrą płuczka sadzy osiadłej wewnątrzLuuukaszXXX pisze:Wielkie dzięki Przemek. Wychodzi na to ze u mnie jest ok. Jeszcze jedna sprawa, olej wymieniałem niedawno pierwszy raz po kupnie (3 miesiące). Z karteczki pod maska wynika ze zalany był któryś rodzaj Mobil Delvac. Był calkowicie czarny. Czy to normalne po 8 tysiącach? Po zalaniu nowego (Castrol Magnatec) olej równiez szybko zmienił zabarwienie. Mam rozumieć ze to przez to ze stary olej nie został całkowicie spuszczony?
zrób ze 6 tysi i wymień ten cały szajs ,załóż filtr op 620/2 z filtrona i zalej . Jeśli ktoś długo jeździł na seleni k20 i do 20 tysi zmiana to tak będzie .A to że robi sie syfiasty to znaczy że płucze
a widzisz, to jest ciekawe zagadnienie Niby silnik z Kappy, a mieści mniej oleju?Wydaje mi się, że miska olejowa jest dokładnie ta sama, a filtr oleju już mniejszy być nie może. Dziwne.Przemek555 pisze:no właśnie, również proszę nie wprowadzać w błąd zawyżając wartość
W każdym razie- zwracam honor , choć 4,7 to i tak nie to samo co 5,0, a na pewno za mało w stosunku do 5,4 (tej wartości bym wierzył osobiście najbardziej), bo 1litr to cała skala Min-Max.
pozdrawiam!
Kappa bardziej prestiżowe auto, tam na oleju nie oszczędzali:DPolej pisze:a widzisz, to jest ciekawe zagadnienie Niby silnik z Kappy, a mieści mniej oleju?Wydaje mi się, że miska olejowa jest dokładnie ta sama, a filtr oleju już mniejszy być nie może. Dziwne.Przemek555 pisze:no właśnie, również proszę nie wprowadzać w błąd zawyżając wartość
QV...soon:)
Przewidzieli 4 seteczki dla głodnego silnika
Lancia Kappa Coupe 2.0t '98 - 1584
Hyosung GV650
Jeep Renegade 1.0 GSE Limited
Hyosung GV650
Trochę odgrzebuję, ale nie ma potrzeby zakładać nowego tematu.Gros pisze:[...]załóż filtr op 620/2 z filtrona i zalej [...]
Uściślę, teraz ten filtr zmienił oznaczenie: op 620/2 -> op 537/1 i jest do silników 2.0 od 2001, czyli 150 KM. Do silnika 2.0 starszego, wkładanego do Lybry do końca 2000, czyli 154 KM wchodzi filtr op 545.
Jeden ma bardziej zasyfiony silnik, drugi mniej, stąd różnice przy wypuszczanej ilości oleju. Idealne warunki to cała noc po płukance przy optymalnym nachyleniu całego samochodu (chyba, że ktoś wymienia przy wyciąganym silniku)
Ot i mój pierwszy post po przywitaniu się na forum.
Lybra 2.0 SW LX comfortronic
Miami Vice Fan
Miami Vice Fan
Czy podany przez Ciebie filtr Filtrona jest najwłaściwszym do tej lybry?malins pisze:Do silnika 2.0 starszego, wkładanego do Lybry do końca 2000, czyli 154 KM wchodzi filtr op 545.
A pytam ponieważ będę wymieniał olej w tygodniu. Ja stosuję Manna
Cysiek
Lancia Lybra 2,0 LX 20v 154KM
Cysiek
- marceli
- Skype: marcin.kasinski82
- Imię: Marcin
Ja stosuję zasadę jak największy żeby był .Zauważyłem zasadę zmniejszania puszki filtra w zamiennikach i jak kupuję np do Kappy to zamawiam Knechta bo jest największy zgodny z oryginalnym.
Porównaj sobie dane w katalogach i wybierz.
Re: Lybra 2.0 20v - długość bagnetu oleju
Najwłaściwszy? Tego nie wiem. Po prostu jeden z zamienników.
Nie tyle skupiłem się w moim poście na jakości, co na tym, że filtr zmienił się po tuningu silnika, który zmniejszając jego moc pozwolił spełnić wymagania wyższej normy spalin EURO.
Miami Vice Fan
Miami Vice Fan
