Lybra 1.9 JTD - miga kontrolka świec żarowych
- Imię: Andrzej
Mam lancie lybre 1.9 jtd i po odpaleniu mrUga mi spirala od podgrzewania świec tylko że mi zamruga z trzy razy w miesiącu. Co to może być.
Z góry dzięki
Z góry dzięki
Ostatnio zmieniony 18 gru 2012, 15:24 przez Dudi, łącznie zmieniany 3 razy.
Powód: Poprawiłem tytuł /topcio1/
Re: Kontrolka świece żarowych
Możesz dla upewnienia się podłączyć pod komputer i zapewne ukaże sie błąd 0380-centralka świec żarowych. Często się z tym spotykam i jeśli świece grzeją a grzeją bo auto zapala bez problemu to czego szukać. Kiedyś ktoś miał drugą centralkę i zamiana zakończyła mruganie.Jendrek pisze:Witam
Mam lancie lybre 1.9 jtd i po odpaleniu mroga mi spirala od podgrzewania świec tylko że mi zamruga z trzy razy w miesiącu. Co to może być.
Z góry dzięki
Ostatnio zmieniony 06 paź 2012, 22:03 przez argenta67, łącznie zmieniany 1 raz.
Zanim postąpisz jak wyżej i wydasz kasę weź w rękę klucz nasadowy i miernik, wyjmij świece i je pomierz. Któraś może wskazywać swój koniec a błąd centralki może być błędem ogólnym wskazującym problem z dogrzewaniem świec podając błąd centralki.
- Imię: Andrzej
Świece sprawdzałem miernikiem i są w porządku
- Imię: Andrzej
To czyli cENtralka świec żarowych a da się jakoś styki tam przeczyścić ??
Ostatnio zmieniony 07 paź 2012, 19:40 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Ortografia!!!
Teoretycznie nierozbieralna ale jak rozbebeszysz to i tak nic nie oczyścisz bo tam jest jeden styk przekaźnika choć znowu są tacy co mówią/piszą, że to pomogło lecz zakleić musisz szczelnie.Jendrek pisze:To czyli cętralka świec żarowych a da się jakoś styki tam przeczyścić ??
- Imię: Andrzej
To jest sENs w ogÓle sprÓbować to rozebrać??
Ostatnio zmieniony 07 paź 2012, 19:39 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Kiedyś dostałem takie zlecenie i tak zrobiłem i choć informowałem, że to nic pewnego to i tak ktoś chciał sie przekonać(ja też nie bylem pewien czy to pomoże) efektu nie i tak się zakończyło, wymiana pomogła. Nie ma czegoś takiego jak "na pewno" w tym przypadku.Jendrek pisze:To jest sENs w ogÓle sprÓbować to rozebrać??
- Imię: Andrzej
To tą centralkę świec żarowych jak rozbiore to można coś pomierzyć miernikiem czy podaje prąd czy coś ??
Trochę elektroniki przekaźnik możesz sobie styk przeczyścić.Jendrek pisze:To tą centralkę świec żarowych jak rozbiore to można coś pomierzyć miernikiem czy podaje prąd czy coś ??
- Imię: Andrzej
Lybra 1.9 JTD - świece żarowe
Mam lancie lybre 1.9 JTD mrugała mi spirala od podgrzewania świec wymieniłem świece i przekaznik świec żarowych niedawno i dzisiaj znów zaczeła mi mrugać spirala. Czego może być jeszcze przyczyna ??
Z góry dzięki
Z góry dzięki
Ostatnio zmieniony 18 gru 2012, 15:22 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Lybra 1.9 JTD - miga kontrolka świec żarowych
Sprawdź bezpiecznik, niby banalne, ale tez się zdarza
Lancia Lybra Intensa SW 2,4 JTD 150KM
Lancia Lybra Berlina 1,9 JTD 115 KM --> 140KM by Ramzes na części
Sprawdź czy z którejkolwiek ze świec nie spadł przewód. Taka sytuacja wystąpiła u mnie.
Lancia Lybra SW 1.9 JTD 2000
- lgurbiel
- Imię: Leszek
Lech
Były : VW golf II 1,8 GTI i Golf IV TDI , Corsa C 1,2 16V,Passat 1,8 B3 ,Lancia Lybra 1,9 SW Intensa
Jest:Lancia Y 1,2 8V. oraz KIA Stonic 1,4.Toyota Aygo.
